POza tym ktoś inny też podobno mądry w tej materii powiedział że musi być wyższa temperatura na piecu- do tej pory było 38st teraz jest podniesiona do 48.
Hmmm... Na węglowym tylko tyle? W domu jest tylko podłogówka? Jak kaloryfery to o dużo za nisko...
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3720537
  • Odpowiedzi 538
mamy tylko czas do września żeby zaistnieć choćby w minimalnie zamieszkałym stanie !!!
Ja zaczynałem w marcu i stan "do wprowadzenia" miałem koło września - więc jest to możliwe- trzymam kciuki.
Nie wiem jak to zrobimy bo jestem też kimś kto buduje za kredyt (którego jeszcze nie mam) i to również minimalną kwotę...250 tyś... czy to wogóle możliwe...zobaczę.
Jest jak najbardziej, ale wymaga dużo własnej pracy czyli np wszystkie instalacje (no może z wyjątkiem gazu) we "własnym zakresie" ;)
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3720552
Dziś rano wstałam o 5.30 żeby sprawdzić czy przypadkiem nie leje ;-). No i nie pada! Tylko strasznie wieje ale geodeta nie jest z waty więc go nie zwieje - mam nadzieje...
Dzięki za podtrzymywanie mnie na duchy! To tak bardzo pomaga ;-)
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3721736
Widzę, że kasa uruchomiona :lol:
Jak robią ekipy, to pilnujcie mocno, nie bój się pytać i marudzić czy łazić z poziomicą. Nie chodźcie zbytnio na skróty. Pora i tak jest masakryczna. Skoro macie odwagę ruszać, to kilka zimnych dni Was nie zbawi (to tyle czego się sam nauczyłem u mnie i u kolegi obok).
TRZYMAJCIE SIĘ! JAK JUŻ ODEJDĄ SIŁY, TO POMYŚL JAKA BĘDZIE RADOCHA PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE :-) JAK FUNDAMENTY BĘDĄ STAŁY! :D
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3726779
Dzięki jan, pan który stawia dość sprawdzony- znajomy. Nie chce zaoszczędzać na robocie ale potrafi załatwić upusty na materiałach. Wydaje się bardzo dokładny przynajmniej w tym co mówi. Dziś było 5 chłopa na placu boju. Zrobili wszystkie szalunki i poskręcali zbrojenia - w jeden dzień. Jeden z ekipy cały czas patrzył jak kopara kopie i sprawdzał sytuacje w 'dole'. Jutro mają ukłądać szalunki, na piątek zamówiona grucha. Jutro wkleję więcej fotek to zobaczysz sam jak robota idzie.
A co do kasy to lecimy na końcówce oszczędności... Pan bud powiedział: Jak zima będzie taka jak w zeszłym roku to na wiosnę będziemy robić dach... no trochę mnie przestraszył...tzn...my jeszcze nie mamy kasy na ściany a on juz o dachu myśli...
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3727067
Nareszcie. :)
Grun piaszczysty , wody nie widać , nic tylko budować.
Powodzenia. :wink:
Zbigniew, posiadasz dużą wiedzę w tej materii, powiedz czy można nie zalewać betonem płyty? tzn obejść się bez płyty? To potworny koszt: u nas 5800 najmniej + kolejna pompa 600zł. Nie ukrywam że jedziemy na ostatnich zaskórniakach i trochę mi nie po drodzę ten wydatek. Zerkinjcie też chłopaki na to szambo co?
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3733329
Rozumiem ,że zastanawiasz się czy można mury zostawić bez płyty na zimę.
Oczywiście tak. Należy je tylko zabezpieczyć od góry .
Oczywiście fundamenty należy zasypać.
Co do szamba, to można zrobić odpowietrzenie nie bezpośrednio do góry tylko w prawo, w kierunku ogrodzenia i tam gdzieś między roślinami wyprowadzić.
Jakie te chmurki uśmiechnięte. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3733394
Nareszcie. :)
Powodzenia. :wink:
Potwierdzam, ja też mam właśnie taki stan, nie zalewałem "chudziaka"
obserwuję wątek pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3733432
A skąd aż taka kwota za beton?? Masz ok. 110m2 zabudowy. Zalewa się na 10-12 cm co daje max 13 m3 betonu (u mnie wyszło 13m3 przy 135m zabudowy). Za beton B-10/B-12,5 nie powinieneś zapłacić więcej niż 230/m3 (u mnie bez fv 190, z fv 180+VAT) co daje 3000 pln. U mnie było bez pompy i panowie sobie świetnie poradzili - powiedzieli że na tym etapie jeśli można dobrze podjechać to niepotrzebne marnowanie pieniędzy. Ale nawet jeśli doliczysz pompę - to nijak nie wyjdzie Ci taka kwota.
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3733668
hej,
Dość drogo te ławy. Jakie rozmiary były?. Z płytą emilus ma rację. Daje się słabszy beton. Musisz jeszcze raz przeliczyć. Jak masz ekipę to nie bierz gruchy do płyty. Niech sobie pomachają trochę. To nie jest żadna ciężka robota dla tylu chłopa.
Ta pompa za 600 stów to ile stała? Ja sam wylewałem ławy 60min (plus awaria ale tego nie liczę teraz). Trochę pociśnięta ta suma.
A co do sumy. To z izolacją pionową i płytą to raczej w 20 tys. będzie bardzo ciężko.
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3733823
Słuchajcie, grucha przyjechala 3 razy w sumie 24m3 co po cenie 230 zł za metr daje właśnie naszą kosmiczną kwotę. Ławy są tak jak w projekcie, niestety szerokie cholerstwo i głębokie i w dodatku dużo jest elementów noścnych w środku domu. Zaraz załaduję fotę to zobaczycie.
https://forum.murator.pl/topic/128958-papusiowe-domisko-komentarze/page/3/#findComment-3734183
