pijany 31.08.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Witam,Mam pytanie dotyczące średnic rur odpływowych.Obecnie remontuje łazienkę i chce pochować rur odpływowe oraz dołożyć odpływ do pralki. Czy mogę zastosować do tego celu rur o średnicy 32mm jak odpływową do pralki ?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 31.08.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Witam, Mam pytanie dotyczące średnic rur odpływowych. Obecnie remontuje łazienkę i chce pochować rur odpływowe oraz dołożyć odpływ do pralki. Czy mogę zastosować do tego celu rur o średnicy 32mm jak odpływową do pralki ? Z góry dziękuję za pomoc. Radził bym ci dać 50 albo 75mm. Głównie dlatego że takie rury po 20latach moga mieć średnice o polowe mniejszą przez brud który będzie się tam osadzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3517258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pijany 31.08.2009 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Faktycznie będę musiał zmienić na większe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3517347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 31.08.2009 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Czy mogę zastosować do tego celu rur o średnicy 32mm jak odpływową do pralki ? Z góry dziękuję za pomoc. Oczywiście, że możesz. Trójniki podzlewowe do pralek mają o wiele mniejszą średnicę niż 32. Jak będziesz miał watpliwości, to daj 50, ale 75 to już przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3517852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 31.08.2009 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 do zlewu w kuchni mam 100 do kibelka 100 do brodzika 100 pralka 50 zlew 50 mniejsze niemaja sensu zewzgledu na mozliwosc zapchania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3517885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 31.08.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Radził bym ci dać 50 albo 75mm. to ma byc odplyw od pralki czy od kilbla?chcesz srac do tej rury?32 ma wystarczajaca srednice i rury pvc nie "zarastaja" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3518199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 31.08.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 do zlewu w kuchni mam 100 do kibelka 100 do brodzika 100 pralka 50 zlew 50 mniejsze niemaja sensu zewzgledu na mozliwosc zapchania adi i Ty tak masz naprawde? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3518206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 01.09.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 do zlewu w kuchni mam 100 do kibelka 100 do brodzika 100 pralka 50 zlew 50 mniejsze niemaja sensu zewzgledu na mozliwosc zapchania adi i Ty tak masz naprawde? To misi mieć grube ściany, jak schował w nich rurę 100 od zlewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3519537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.09.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 rury pvc nie "zarastaja" Zarastają. Mam w rodzinie 2 przypadki gdzie 40 letnie PVC podczas remontu okazały się zwężone do 1/4 średnicy (110-tki). 50 z wanny do której podłączono również pralkę zakleiła się kompletnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3520206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 01.09.2009 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 rury pvc nie "zarastaja" Zarastają. Mam w rodzinie 2 przypadki gdzie 40 letnie PVC podczas remontu okazały się zwężone do 1/4 średnicy (110-tki). 50 z wanny do której podłączono również pralkę zakleiła się kompletnie. z tego co pamietam to 40 lat temu byly stalowe lub zeliwne rury kanalizacyjne, ale moge sie mylic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3520282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.09.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 z tego co pamietam to 40 lat temu byly stalowe lub zeliwne rury kanalizacyjne, ale moge sie mylic. Były już PVC. Różnią się od współczesnych tym, że mają uszczelki oringowe. Ale faktycznie instalatorzy szeroko stosowali jeszcze żeliwne. Ale nie ma co się łudzić. Każda instalacja po 40 latach kwalifikuje się do wymiany. To samo będzie z dzisiejszymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3520636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 01.09.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 a dlaczego sadzisz ze mam showane w scianie ? wystaje z podlogi tylko na 4 cm a pod podloga niema piwnicy wiec niema problemu jest troszke wkuta w sciane to fakt ale zajmuje tyle miejsca co 50 wiec malo a jak przyjda tynki to jeszcze mniej bedzie zabieralo miejsca kuchnia ma 3.5 metra szerokosci a 6 dlugosci jest tam na tyle miejsca ze jak zlew a raczej szafka pod nim i pojemniki na smieci beda nieco mniejsze to nic nie szkodzi pozdrawiam tak takie mam rory w domu a na zewnatrz 160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3520755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 02.09.2009 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 wystaje z podlogi tylko na 4 cm a pod podloga niema piwnicy wiec niema problemu jest troszke wkuta w sciane to fakt ale zajmuje tyle miejsca co 50 wiec malo a jak przyjda tynki to jeszcze mniej bedzie zabieralo miejsca Tak to ja też mam zrobione. Tylko co nam po tym jak odcinek pomiędzy zlewem a tą rurą i tak jest z dużo mniejszej rurki. Wszystko zależy co będzie odpływało tą rurą. Autor postu pyta o średnicę rury dla samej pralki. Byłem swogo czasu przez 15 lat serwisantem sprzętu AGD (głównie pralki) i nie widziałem jeszcze zapchanej rury kanalizacyjnej w miejscu gdzie byłapodłączona była sama pralka. Zlewy kuchenne to inna bajka, gdyż tam tłuszcz jest największym zaklejaczem rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3521252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 02.09.2009 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 a w pralce proszek i zmywarkach szczegolnie jak sa razem pod jedna podlaczone i na ekonomiku caly czas smigaja w zeszlym roku znajomym wymienialem bo wogule woda niechciala isc juz rorami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3521255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 02.09.2009 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 a w pralce proszek i zmywarkach szczegolnie jak sa razem pod jedna podlaczone i na ekonomiku caly czas smigaja w zeszlym roku znajomym wymienialem bo wogule woda niechciala isc juz rorami Powtarzam cały czas bez końca. Nie zapychają się rury do której podłączona jest tylko, tylko pralka. Jeżeli była podłączona także zmywarka, to nie ma sie co dziwić - tłuszcz swoje zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/128971-%C5%9Brednica-rur-odp%C5%82ywowych/#findComment-3521292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
