Witam.
Proszę o rade w poniższym przypadku.
Taras z betonu wylany na gruncie wykonany na fundamencie. Do betonu nie było nic dodawane mam na myśli jakąś izolację wodną. Niestety zaszła potrzeba dolania kawałka tarasu i w tym miejscu po zimie powstała szczelina szerokości 1 miejscami może nawet 2 mm. Tarasu w tym roku nie zamierzam niczym jeszcze wykańczać. W związku z tym muszę jakoś ten taras zabezpieczyć żeby w zima mi go nie rozwaliła. Czego użyć aby zlikwidować tą szczelinę? kleju do glazury wodoodpornego? Potem jakimś gruntem to zamalować a może zagruntować cały taras?
Słyszałem też ze pod płytki stosowana jest folia w płynie ale to chyba tuż przed położeniem?
Z góry dzięki za odpowiedź
Lanoly
https://forum.murator.pl/topic/128983-taras-betonowy-a-zima/
Szczelinę musisz czymś wypełnic. Zaprawa może ci być ciężko bo jej tam nie wtłoczysz. Proponuje cos na bazie żywicy. Natomiast izolację wodną tarasu możesz zrobić już teraz. Poźniej nie bedziep otrzeby powtarzania tej operacji. Mam taki sam taras (tzn nie bede nic kladł na zimę na niego) i zaimpregnuje go juz teraz.
https://forum.murator.pl/topic/128983-taras-betonowy-a-zima/#findComment-3517287
Witam.
Lanoly
Szczelinę musisz zlikwidować i chyba konieczne będzie rozcięcie zazbrojenie zalanie bo tak jak jest to niestety pod płytki za duże ryzyko.
Co do folli to chyba przereklamowane są - to dziadostwo kiepsko trzyma się wylewki jakiekolwiek uszkodzenie przy kafelkowaniu i łupi się.
Żałuję. że to kupiłem (ma 3 różne rodzaje) w bloku przykleiłem płytki na balkonie bez tych cudownych folii i trzymają sie "naście" lat.
https://forum.murator.pl/topic/128983-taras-betonowy-a-zima/#findComment-3517482
w kwestii folii w płynie to ostatnio rozglądając się za hydroizolacją balkonu oglądałem folie kilku producentów, i nie znalazłem żadnej która byłaby do stosowania na zewnątrz, albo nie określono (te mniej markowe) albo wyraźnie napisano że do wewnątrz, przypuszczam ze wielu bobów-budowniczych stosuję ją gdzie popadnie nie patrząc na "słowo na niedzielę" i później powstają problemy, jakby nie patrzeć jest znacznie tańsza niż porządna hydroizolacja...
https://forum.murator.pl/topic/128983-taras-betonowy-a-zima/#findComment-3518475
Mam podobny problem gdyż posadzka betonowa na tarasie przed wejściem też mi pękła i powstała szczelina o szerokości 4-6mm. Kupiłem na próbę zaprawę do naprawy pęknięć posadzek w Casto (5kg worek za 25PLN) nie pamiętam nazwy ale po około miesiącu niestety zaprawa pęka. Czy możecie polecić konkretny preparat - chyba musi być w miarę elastyczny żeby to załatać. Pęknięcie poprzeczne na całej szerokości ok. 1,5.
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/128983-taras-betonowy-a-zima/#findComment-3518616
Co w takim razie robić jeśli planuję obłożyć taras dopiero za 2 lata?. Zaznaczam, że tarasu przykryć np folią nie mogę bo już mieszkam. Mam się pogodzić z losem i pozwolić żeby pękał a potem skuwać wierzchnią warstwę przed wykończeniem. Jeśli jakimś skutecznym sposobem nie zlikwiduję tych szczelin to czy warto stosować półśrodki np. w postaci kleju mrozoodpornego? Przesmarować ubytki? np ATLAS TEN 10 - Zaprawa szybkotwardniejąca?
Lanoly
https://forum.murator.pl/topic/128983-taras-betonowy-a-zima/#findComment-3519146
Szczelinę zlikwidujesz według mnie wkładając w nią zbrojenie.Same gołe nalewki ,pod-lewki,wylewki nic nie dadzą.Też mam taki betonowy taras i zamierzam go przykryć drzewem które właśnie wyrabia mi stolarz.
https://forum.murator.pl/topic/128983-taras-betonowy-a-zima/#findComment-3519240
  • 1 month później...
my na nasz zalany betonem taras rzucimy plandekę kupioną na allegro, a pod plandeką znajdzie się słoma od sąsiada. do tego mam cichą nadzieję, że zima będzie śnieżna i to raz dociście oraz stworzy dodatkową poduchę. byle do wiosny :lol:
https://forum.murator.pl/topic/128983-taras-betonowy-a-zima/#findComment-3659598
