Tynkarze zostawili mi profilie w ścianach, czy powinnam kazać im to wyjmować? Słyszałam, ze one potem rdzewieją, czy to prawda? czym różnią się te profile od profili narożnikowych które sie zostawia?
Pogubilam się trochę ;) Wzywać ich na poprawkę?
https://forum.murator.pl/topic/128995-metalowe-profile-pod-tynkiem/
nie wiem jakie to profile - jak aluminiowe to nie będą rdzewieć... ale ZTCW takie profile to wyciąga się od razu jak tynk jeszcze jest miękki a dziury natychmiast się poprawia - teraz to już chyba i tak po ptakach
https://forum.murator.pl/topic/128995-metalowe-profile-pod-tynkiem/#findComment-3517711
maźnij przed docelowym malowaniem jakąkolwiek farbą olejną, rdza nie wyjdzie
profile były pewnie ocynkowane, ale zawsze ten ocynk może być uszkodzony i może rudy wyłazić
maźnięcie tem zapobiegnie
https://forum.murator.pl/topic/128995-metalowe-profile-pod-tynkiem/#findComment-3517793
Napisz czy będziesz bezpośrednio po tych tynkach malować czy też przed malowaniem szpachlować ?
https://forum.murator.pl/topic/128995-metalowe-profile-pod-tynkiem/#findComment-3518676
CO TO ZA TYNKARZE CO TYNKUJĄ NA LISTWACH PROWADZĄCYCH?. JEŚLI JUŻ JE DALI ,TO MOGLI POWYRYWAC PRZED ZACIERANIEM . PO MALOWANIU MOŻE BYC INNY ODCIEN FARBY TAM GDZIE SĄ LISTWY TO BĘDZIE TROCHE CIEMNIEJSZE , NIE SŁUCHAJ GŁUPOT I NIE MALUJ FARBĄ OLEJNĄ PONIEWAŻ TYNK CEMENTOWY NIE WCHODZI W REAKCJE Z TYMI LISTWAMI I NIE ZKORODUJĄ .FARBA GRUNTUJĄCA ŚNEŻKA WYSTARCZY {WAŻNE JEST RÓWNIEŻ TO CZY OWE LISTWY SĄ PRZYKRYTE LEKKO TYNKIEM CZY TEŻ LEKKO WYSTAJĄ }
https://forum.murator.pl/topic/128995-metalowe-profile-pod-tynkiem/#findComment-3520150
bezpośrednio na tynk pójdzie snieżka grunt a potem farba
Jeżeli po tych tynkach poszło by szpachlowanie to wówczas wskazane było by dać narożniki aluminiowe ( takie z dziurkami stosowane przy zabudowach z suchego tynku ) i po kłopocie, natomiast w tej sytuacji proponuję zagruntować ( może być śnieżka grunt) a następnie pomaluj farbą docelową.
Przed pomalowaniem drugiej warstwy, podmaluj np. małym wałeczkiem po tych narożnikach aby nie "świeciły".
Pod farbę lateksową jak i akrylową nie używaj żadnej farby olejnej, ponieważ po takiej farbie Twoja farba może odpaść a w najlepszym przypadku popękać.
https://forum.murator.pl/topic/128995-metalowe-profile-pod-tynkiem/#findComment-3520317
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
