pk1 31.08.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 wczoraj zostały zamontowane drzwi zewnętrzne stalowe(drzwi są odrazu z ościeżnica )i jak się dziś okazało między progiem a drzwiami przy zamkniętych jest szpara ok 1-1,5cm przez którą wieje zimno bardzo proszę o pomoc co można z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 31.08.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Przez noc się rozeschło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3517929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.08.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Przez noc się rozeschło? Oj kolego, metalowe drzwi się nie rozsychają tylko korodują. Jak montowali to szpary nie było, przez noc przyszła rdza i zeżarła dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3518005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pk1 31.08.2009 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 drzwi takie : http://okdoors.pl/main.php?fid=382&pg=30 i co radzicie na tą szparę ?jakąś uszczelkę ? niby jakaś uszczelka jest ale akurat na dole drzwi mają szparę(skrzydło nie dochodzi do progu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3518072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 31.08.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Kto montował ? Niech poprawia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3518209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mattdl 31.08.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 sam nie dotykaj dzwoń do bałwanów co montowali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3518257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.09.2009 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 ... jest szpara ok 1-1,5cm przez którą wieje zimno bardzo proszę o pomoc co można z tym zrobić można do tego podejśc na różny sposób ... np. wkleic uszczelke reklamować drzwi przyzwyczajac sie do zimna itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3518981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.09.2009 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Drzwi z ulotki to zwykłe "chińczyki"...a taka szpara w drzwiach stalowych bardzo często jest "przewidziana" konstrukcyjnie. Nawet w Gerdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3523614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.09.2009 03:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Drzwi z ulotki to zwykłe "chińczyki"... a taka szpara w drzwiach stalowych bardzo często jest "przewidziana" konstrukcyjnie. Nawet w Gerdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3523630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.09.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Zdziwiony jesteś że te drzwi są "made in china"? Czy że szczelina jest tam fabrycznie? Mowiąc "przewidziana" mam na mysli fakt, że drzwi są nie do końca dopracowane. A wynika to z tego, ze uszczelka jest zamocowana na obwodzie skrzydła, a w obrębie progu nie ma ciągłości a jest przesunięcie uszczelki do wewnątrz - tak średnio o ok. 1-2cm i to tędy "świeci". Można tu dać dodatkową uszczelką na obwodzie ościeżnicy (tylko by sie nie okazało że będzie za bardzo prężyło i drzwi się nie zamkną. Można to też czasem zniwelować odpowiednio ścisłym spasowaniem progu, ale tu jest ryzyko że drzwi będą szorowały o próg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3523885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 03.09.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 a próg zamontowany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3523906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.09.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 też mam trzy szt. takich (no inny napis chińczyków, świadomie i dobrowolnie je sobie kupiłem, sam zamontowałem, żadnych prześwitów nie mają, natomiast jeżeli to ta sama masówka to progi mają z nierdzewki wspawane w całość ościeżnicy, nie demontowalne znaczy się ani nie regulowane uszczelkę w progu na pewno mam ale czy ciągłość zachowana czy przesunięcie - nie pamiętam, dość tego że są szczelne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3523985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.09.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Czesc tych drzwi ma "właściwą" uszczelkę na ościeżnicy a na skrzydle mają taką niby uszczelkę, ale bardziej mi to przypomina cieniutka gąbkę.. Mówiąc o przesunięciu progu miałem na mysli nasze polskie drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3524008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remekb 03.09.2009 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Poprosic osoby montujace o regulacje drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3524039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 03.09.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Poprosic osoby montujace o regulacje drzwi. lub o to , żeby się same rozstrzelały.... ze wstydu... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3524054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 03.09.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 wczoraj zostały zamontowane drzwi zewnętrzne stalowe(drzwi są odrazu z ościeżnica ) i jak się dziś okazało między progiem a drzwiami przy zamkniętych jest szpara ok 1-1,5cm przez którą wieje zimno bardzo proszę o pomoc co można z tym zrobić OT - Gdybym chciał trochę pognębić konkurencję...to stworzyłbym takiego posta...forumowicze dorzucą trochę kąśliwych uwag...taki nowoczesny, subtelny, czarny PR... Tak mnie nachodzi, kiedy ktoś rzuca temat a potem jak kamień w wodę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3524110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.09.2009 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 no co Ty, przecie po 2 godz. po rzuceniu tematu z wody się wynurzył poza tym ja tam na swoje chińczyki nie narzekam, mercedes to to nie jest ale za tą cenę to zamiast trzech miałbym jedne a dwa pozostałe otwory chyba dechami pozabijane i jeszcze jedna rzecz zaobserwowana zimą: frontowe drzwi mam również stalowe tyle ze polskie, bo niby lepsze itp, pomijam fakt solidniejszej ościeżnicy i zawiasów jednak w chińczykach (chińczyk stała ościeżnica montowana razem ze skrzydłem, solidne miejsca do zakotwienia, polska składana z czterech części, nie do końca dopasowane nacięcia do złożenia, kłopotliwa ze względu na niestabilność w montażu, fatalne meijsca do kołkowanie, niezamaskowane ostatecznie), ale podczas zmian temp. i wilgotności w domu w stanie surowym zamkniętym kilka razy koza dogrzanym na drzwiach polskich b. często wykraplała sie para/woda/rosa i w efekcie szron (okolice zamków, skrzydło przy ościeżnicy, cała ościeżnica mimo że na piance, solidnie wypełniona) a na chińczykach sporadycznie w okolicy zamków (zamki w obu drzwiach bez szyldów i osłon), oba rodzaje drzwi ocieplone styropianem (polsie) lub wełną(chińczyki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3525099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.09.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 no co Ty, przecie po 2 godz. po rzuceniu tematu z wody się wynurzył poza tym ja tam na swoje chińczyki nie narzekam, mercedes to to nie jest ale za tą cenę to zamiast trzech miałbym jedne a dwa pozostałe otwory chyba dechami pozabijane i jeszcze jedna rzecz zaobserwowana zimą: frontowe drzwi mam również stalowe tyle ze polskie, bo niby lepsze itp, pomijam fakt solidniejszej ościeżnicy i zawiasów jednak w chińczykach (chińczyk stała ościeżnica montowana razem ze skrzydłem, solidne miejsca do zakotwienia, polska składana z czterech części, nie do końca dopasowane nacięcia do złożenia, kłopotliwa ze względu na niestabilność w montażu, fatalne meijsca do kołkowanie, niezamaskowane ostatecznie), ale podczas zmian temp. i wilgotności w domu w stanie surowym zamkniętym kilka razy koza dogrzanym na drzwiach polskich b. często wykraplała sie para/woda/rosa i w efekcie szron (okolice zamków, skrzydło przy ościeżnicy, cała ościeżnica mimo że na piance, solidnie wypełniona) a na chińczykach sporadycznie w okolicy zamków (zamki w obu drzwiach bez szyldów i osłon), oba rodzaje drzwi ocieplone styropianem (polsie) lub wełną(chińczyki) Aż strach pomyśleć co oni w te drzwi wsadzają. Pakuły ryżowe dobrze chłoną wilgoć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3525116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.09.2009 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 ale znaczy się kto? bo mi wychodzi ze zimniejsze są te "dobre bo polskie" a nie chińczyki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3525149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.09.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Chiny to kraj wielki jak cała Europa, więc i rozpiętość produkcji może być różna. Styropian w polskich nie jest dobrym rozwiązaniem. Poza tym niektóre nasze drzwi mają wady o których wspomniał edde. A przemarzanie w chińskich.. no cóż wokół zamków zostawiają takie dziury, żę czasem można rękę przełożyć zanim się założy zamki Ja mam złe doświadczenia z "chińczykami", ale moi montazyści aż tak nie narzekają - może dlatego że ich praktyka z tym produktem też jest rodem z Podlasia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129005-szpara-w-drzwiach/#findComment-3526493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
