Moc grzejników a kubatura mieszkania (pomieszczeń)
rafalmort
Witam, jestem nowy na forum, a to jest mój pierwszy post.
Od razu mam pytanie dotyczące mojego mieszkania. Jednak najpierw muszę zarysować sytuację. Mieszkam w XVIII - wiecznym dworku, które wynajmuję od szkoły w której pracuję (jestem nauczycielem geografii w LO). Jakiś czas temu założono nam nowe grzejniki, jednak przez cały czas jest zimno, dlatego myślę, że grzejniki te są o zbyt małej mocy jak na kubaturę pomieszczeń, w których się znajdują i które mają ogrzewać. Wobec tego mam pytanie - jaka moc grzejników powinna odpowiadać jakiej kubaturze? W jakiej normie, czy czymkolwiek można znaleźć takowe informacje?
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam, Rafał Mort
to nie ja napisalem tylko kopiuj wklej
ale dosc sensownie tlumaczy moze pomoze
Moc cieplną grzejników co wyraża się w watach [W]. Istnieją różne metody obliczania mocy. Dobrze dobrany grzejnik powinien pokryć straty ciepła pomieszczenia, a więc powodować, aby dostarczona ilość ciepła pozwoliła na utrzymanie założonej temperatury w pomieszczeniu.
Dobór szacunkowy
Najprostszą metodą obliczenia mocy grzejnika jest metoda szacunkowa. Do określenia mocy przyjmuje się powierzchnię lub kubaturę (objętość) ogrzewanego pomieszczenia. Następnie mnoży się te wielkości, przez przyjętą wartość potrzebną do ogrzania 1m² lub 1m³.
Najczęściej dobiera się grzejnik mnożąc powierzchnię pomieszczenia w metrach kwadratowych razy 120. Otrzymany wynik w Watach określa przybliżoną moc grzejnika.
Niestety dobierając grzejnik w ten sposób nie mamy żadnej gwarancji, że pomieszczenie zostanie poprawnie ogrzane.
Dokładniejsze metody
Aby, precyzyjnie dobrać moc grzejników należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Najważniejsze z nich to:
•parametry czynnika grzewczego, czyli temperaturę wody zasilającej i powrotnej oraz temperatury, jaka będzie utrzymywana w pomieszczeniu
•parametry uwzględniające straty ciepła pomieszczenia, na które ma wpływ między innymi: stan izolacji cieplnej budynku (współczynnik przenikania ciepła- powinien być wyliczony przez projektanta), liczba oraz rodzaj okien
•parametry uwzględniające usytuowanie budynku; w stosunku do stron świata (decyduje o nasłonecznieniu ogrzewanych pomieszczeń), na otwartej przestrzeni i w rejonach, gdzie często wieją wiatry, położenie budynku w określonej strefie klimatycznej (temperatura zewnętrzna, w Polsce od -16°nad morzem do -24 w górach),
•przeznaczenie grzejników; kuchnia, łazienka, pokój
•rodzaj urządzenia grzewczego
Niektórzy producenci grzejników opracowali dla swoich wyrobów specjalne programy komputerowe lub tabele, które również umożliwiają precyzyjny dobór odpowiednich grzejników.
Inne warunki mające wpływ na moc grzejników
Grzejniki powinny być montowane pod oknami, gdzie najlepiej będzie wykorzystana ich moc cieplna. Usytuowanie w innych miejscach oraz zasłanianie (zabudowywanie) powinno skutkować dobraniem grzejników o większej mocy.
  • 2 months później...
witam, mieszkam w mieszkaniu TBS wybudowanym w 2008r. mam problem z ogrzewaniem w 1 z pokoi. pokój ma powierzchnię 17,5m kw, a zalożono mi tam kaloryfr 1100W. niestety nie jest on w stanie ogrzać pokoju. kierownictwo TBS jednak nie chce wymienic kaloryfra, gdyż uważa że z uwagi na zabudowany kaloryfer w kuchni (wspólna ściana z pokojem) powoduje niedogrzanie pokoju,
czy to jest możliwe, czy ma to znaczenie czy po prostu szanowna dyrekcja chce mnie zbyć??
To jest możliwe, ale raczej mało prawdopodobne. Gdyby zimno w pokoju było przy - 20 deg C to byłby to jakiś argument tylko, że wtedy zimno powinno być w kuchni. jeśli w kuchni jest normalna temp. to nie jest to żaden argument i masz w pełni rację.
