uriel 31.08.2009 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Witam, planujemy w domu kocioł na pelety jako główne źródło c.o. (i wody użytkowej). Dodatkowo zastanawiamy się nad przygotowaniem instalacji do podgrzewania za pomocą solarów. Poza tym będziemy mieć kominek. I pytanie:- czy opłaca się ładować dodatkową kasę w kominek z płaszczem wodnym, żeby puścić w instalację to ciepło, które i tak będzie się wytwarzać ? Z tym, że kominek ma mieć funkcję bardziej rekreacyjną, odpalony raz na jakiś czas w zimie. A kominek bez płaszcza jest tańszy niż z płaszczem. Mam taką teorię, ale poprawcie mnie, jeśli to się nie trzyma kupy:* w okresie letnik solary, ewentualnie kocioł na pelety do pogrzania wody na mocy minimalnej.* w zimie kocioł pełna parą - co i woda użytkowa* od czasu do czasu kominek i tutaj tak - i tak się salon będzie nagrzewał od ciepła, a pomiar temperatury można umieścić nie w salonie, tylko w jednej z sypialni (od północy, bo niestety będzie taka) i jak tam będzie zimno, to piec też się uruchomi i ogrzeje pozostałe pomieszczenia, a w salonie skręcę grzejniki, żeby nie zrobić sobie plaży w Egipcie. Na marginesie - dom ma być energooszczędny, więc zakładam niższe zapotrzebowanie na ciepło, ale czy to ma jakieś tutaj znaczenie przy wyborze ogrzewania..? poradźcie, bo już nie wiem, co wybrać i za chwilę się okaże, że trzeba władować kasę na kilka różnych instalacji zupełnie niepotrzebnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariorb 31.08.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 witam teoria wedlug mnie poprawna byloby to dublowanie gdyby byl piec gazowy, kominek wtedy ok oczywiscie z solaramiw twoim ulozeniu masz mozliwosc przynajmniej czesciowego ogrzewania w przypadku zaniku pradutak wiec dla mnie OKskupilbym sie tylko by piec mial mozliwosc pracy na ekogroszku i na pelecielicho cenowe niespi moze byc to przydatne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3518453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uriel 01.09.2009 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 kominek z PW + kocioł na paliwa stałe to mało sensowne połączenie, nic nie zyskujesz, palić musisz tu lub tam, pracy nie ubywa, już lepiej wychodzi ogrzewanie prądem + kominek z PW bo jeśli dom ma być energooszczędny to może kasa zaoszczędzona na kotle wyrówna wysokie rachunki za prąd solary to żaden zysk ekonomiczny, jedynie zaoszczędzona praca przy noszeniu paliwa i popiołu nie upieram się absolutnie przy kominku z PW. do ogrzewania prądem mam jakąś awersję albo strach raczej przed niebotycznymi rachunkami. kasa zaoszczędzona na kotle szybko zostałaby zjedzona przez prąd, a potem prąd już całkowicie zacząłby pochłaniać portfel. a tak kocioł się zwróci, tylko w dłuższym okresie. więc chyba raczej kocioł + ? no właśnie - co? czemu uważasz że z kolektorów zysk jest żaden. czy to nie darmowa energia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3519319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 01.09.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 U mnie jest tak:1. Kocioł na pelets z podajnikiem.2. Przygotowana instalacja pod solary (solary założę jak zaczną je rozdawać z dopłatami)3. Kominek zlikwidowany w fazie adaptacji projektu. Grzanie ciepłej wody w lecie prądem. Ekonomiczniejszego rozwiązania w moim przypadku nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3519364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.09.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 kominek z PW + kocioł na paliwa stałe to mało sensowne połączenie, nic nie zyskujesz, palić musisz tu lub tam, pracy nie ubywa, już lepiej wychodzi ogrzewanie prądem + kominek z PW bo jeśli dom ma być energooszczędny to może kasa zaoszczędzona na kotle wyrówna wysokie rachunki za prąd solary to żaden zysk ekonomiczny, jedynie zaoszczędzona praca przy noszeniu paliwa i popiołu nie upieram się absolutnie przy kominku z PW. do ogrzewania prądem mam jakąś awersję albo strach raczej przed niebotycznymi rachunkami. kasa zaoszczędzona na kotle szybko zostałaby zjedzona przez prąd, a potem prąd już całkowicie zacząłby pochłaniać portfel. a tak kocioł się zwróci, tylko w dłuższym okresie. więc chyba raczej kocioł + ? no właśnie - co? czemu uważasz że z kolektorów zysk jest żaden. czy to nie darmowa energia? Uważam podobnie jak mpoplav. Co do solarów to za darmo ich nie dostajesz niestety i tu tkwi szkopół. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3519370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 01.09.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Piec na pelety/ekogroszek, solary, kominek bez PW i DGP - tak jest u mnie. Doświadczenia - palenie peletami jest przyjemniejsze (brak syfu i smrodu charakterystycznego dla węgla, łatwiejsza obsługa zasobnika, łatwiejsze składowanie - pelety poporcjowane fabrycznie w worki foliowe), być może solary oszczędności nie dadzą ale komfort bezobsługowego posiadania ciepłej wody użytkowej jest nie do przecenienia, kominek rekreacyjnie ew. w razie awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3519833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uriel 01.09.2009 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Piec na pelety/ekogroszek, solary, kominek bez PW i DGP - tak jest u mnie. Doświadczenia - palenie peletami jest przyjemniejsze (brak syfu i smrodu charakterystycznego dla węgla, łatwiejsza obsługa zasobnika, łatwiejsze składowanie - pelety poporcjowane fabrycznie w worki foliowe), być może solary oszczędności nie dadzą ale komfort bezobsługowego posiadania ciepłej wody użytkowej jest nie do przecenienia, kominek rekreacyjnie ew. w razie awarii. o proszę, czyli komuś się opłacało. fajnie. a jaka powierzchnia domu? dom energooszczędny czy tradycyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3519861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 01.09.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Piec na pelety/ekogroszek, solary, kominek bez PW i DGP - tak jest u mnie. Doświadczenia - palenie peletami jest przyjemniejsze (brak syfu i smrodu charakterystycznego dla węgla, łatwiejsza obsługa zasobnika, łatwiejsze składowanie - pelety poporcjowane fabrycznie w worki foliowe), być może solary oszczędności nie dadzą ale komfort bezobsługowego posiadania ciepłej wody użytkowej jest nie do przecenienia, kominek rekreacyjnie ew. w razie awarii. o proszę, czyli komuś się opłacało. fajnie. a jaka powierzchnia domu? dom energooszczędny czy tradycyjny? Dom + budynek gospodarczo-garażowy, energooszczędne, łączna powierzchnia 400 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3519881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uriel 01.09.2009 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 U mnie jest tak: 1. Kocioł na pelets z podajnikiem. 2. Przygotowana instalacja pod solary (solary założę jak zaczną je rozdawać z dopłatami) 3. Kominek zlikwidowany w fazie adaptacji projektu. Grzanie ciepłej wody w lecie prądem. Ekonomiczniejszego rozwiązania w moim przypadku nie ma. Mynia, ile Cię wychodzi ogrzewanie prądem latem? Z jakiegoś powodu boję się tego prądu, nie chcę się od niego uzależniać. Słusznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3519992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 01.09.2009 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Jeśli na zimę masz kocioł to na lato może być bardzo dobra mała/tania pompa ciepła na powietrzu wentylacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3520057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaniosy2 01.09.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 witamja się jeszcze nie buduję, ale biorę pod uwagę bardzo podobne rozwiązanie ogrzewania, jak na razie uważamy, że będzie piec na wszystko/pelet/ekogroszek, w zależności, co będzie tańsze (mąż ma mozliwość załatwiania palet do palenia), też chcieliśmy kominek z pw, ale ja uważam, że to jest dublowanie i jak już trzeba gdzieś palić, to lepiej w piecu, a w kominku tylko dla przyjemności, czyli pw jest wtedy wyrzucaniem pieniędzy tez chcieliśmy do tego instalować solary, jednak powiedziano nam, że jak będziemy palić drewnem, to solary będą nieekonomiczne, ale zaproponowano nam jakąś pompę powietrze- woda (dokładnie nie wiem jaką) za 8 tysięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3520402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 01.09.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 My tez intensywnie myslimy i chyba postawimy na rozwiazanie - piec gazowy plus śmieciuch. Czy cos takiego ma ktos moze lub slyszal ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3520912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nima 02.09.2009 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 My chcemy piec ekogroszek +dodatkowy ruszt na drewno itd i chcielismy do tego solary (tyle ze gmina nie chce dolozyc -wiec rezygnujemy poki co ) i mowia nam zeby zostac tylko przy tym piecu i w lecie tez palic mub kociol z grzalką .no i ostatnio zaoferowali nam pompe powietrza zamiast solarow ale za 11500!!!!!!szukam wlasnie informacji czy to warte tyle szmalu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3522821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uriel 02.09.2009 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 a propos solarów i ich opłacalności - polecam pisemko "Doradca energtyczny", wydanie lipiec-sierpień. Jest tam obszerny artykuł "efektywnosc ekonomiczna słonecznych systemów grzewczych", w którym opisano, czy solary opłaca się, czy nie, w zależności od różnych parametrów (dom, rodzaj ogrzewania itp.). mnie wyszło, że się nie opłaca, jeśli chcę piec na pellety, bo okres zwrotu inwestycji przekroczyłby okres wymiany urządzenia.. a miałam takiego hopla na punkcie solarów. gniezniok - co to jest śmieciuch? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3522855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nima 03.09.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 A czy ktos ma tylko piec obojetnie na co i tylko to czyli ze w lecie tez w nim pali zeby wode grzac ??? bo chyba tak tez mozna co nie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3524135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.09.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Da się, z tym że codziennie trzeba rozpalać a ta czynność różni się nieco w zimie i w lecie. Brak ciągu spowodowany wysoką temperaturą na zewnątrz sprawi że to będzie najgorsza rzecz jaka musisz zrobić codziennie. Ja sobie zgotowałem taki los i choć jeszcze nie mieszkam i mam duży bufor to zaczynam myśleć o pompie ciepła z zasobnikiem. W domu rodzinnym był piec na wszystko i mały 80 L zasobnik, stąd moje złe doświadczenia, z buforem może być inaczej ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3524435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Grzanie ciepłej wody w lecie prądem. to się kalkuluje? ja w lecie, miesięcznie zużywam 100kg węgla (ogrzanie CWU) Koszt to 60-65zł + koszt prądu na pompki (niestety nie znam go). Grzanie prądem się "karkuluje" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3524447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.09.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 A czy ktos ma tylko piec obojetnie na co i tylko to czyli ze w lecie tez w nim pali zeby wode grzac ??? bo chyba tak tez mozna co nie ??? Ja mam prawie tak. Zamiast kotła na wszystko mam kocioł miałowy, k którym można palić w zasadzie wszystkim, a do tego boiler z wymiennikiem i grzałką elektryczną. Nawet latem zdarza się, że palę w kotle tylko dla ciepłej wody i starcza na kilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3524452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 jak duży masz bojler i czy masz jakiś bufor ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3524569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.09.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 jak duży masz bojler i czy masz jakiś bufor ciepła? Boiler 100l bez bufora ciepła. Kocioł Zębiec KMW 16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129010-r%C3%B3%C5%BCne-rodzaje-ogrzewania-w-domu-w-co-op%C5%82aca-si%C4%99-inwestowa%C4%87/#findComment-3524639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
