Chciałem zarzucić temat może już wcześniej był ale nie znalazłem,
Chodzi o prawidłowy montaż oświetlenia punktowego na poddaszu użytkowym,
Przede wszystkim niech ktoś mi powie co lepiej montować na chwilę obecną halogenki czy LED?
Jakie zasilanie lampek wybrać? 230V czy może 12V?
Jak prawidłowo zamontować taki halogenek w warstwie ocieplonego (wełna )dachu?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/
halogenki sa tanie w zakupie zra troszke pradu i swieca calkiem niezle
ledy sa drogie w zakupie pradu zra tyle co nic i musi byc ich duzo wiecej niz halogenow
a jaka instalacja i ta na 230 jest dobra bo i takie halogeny znajdziesz i ledy hyba tez ? tu nie jestem pewnien
i ta na 12 jest dobra choc wydaje sie ze bezpieczniejsza
pozatym skoro to chcesz zamontowac w welnie to moze lepiej ledy mniej sie nagzewaja ale czy to ma jakies znaczenie welna przeciez nie palna jest
no to moze teraz ktos inny co ma jakies doswiadczenie sie wypowie bo ja tez nie wiem co zamontowac
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3519082
wg mojej opini lepiej zamontować 12V.
Mam w jednym pokoju 12v halogeny - na 8szt spaliły sie 2 przez 10lat
W drugim pokoju 230V halogeny - na 12szt spaliło się 5 przez 3lata. (skoki napięcia/słaba stabilizacja)
Więc u siebie zrobie jednak na 12V (lub ledowe).
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3519613
Wełna jest niepalna. wytrzymuje tez temperaturę, która wytwarza halogenik. Po prostu wycinasz dziurę w GK i montujesz. Jeśli masz boazerię- tez nie problem. Tylko sobie znajdź dobre miejsce na trafo, tak aby w razie godziny "W" można było go wymienić bez większych strat w ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3532320
a jak przy takim rozwiązaniu uniknąć niechcianej wentylacji (strat ciepła). Oprawa halogena nie jest szczelna (może za wyjątkiem tzw. łazienkowych) i ciepłe powietrze z pomieszczeń mieszkalnych emigruje na (dajmy na to) nieużytkowe poddasze. Wełna go przecież nie zatrzyma :cry:
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3540498
Owszem zatrzyma. A oprócz tego między wełną a GK powinna znajdować się folia. Ona skutecznie zatrzyma powietrze, a wełna zadba o izolację termiczną.
a jak wyciąć otwór na oprawę halogenu w GK suficie podwieszanym bez uszkodzenia folii?
no i jak sama wełna ma zapobiec migracji powietrza ?
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3543579
Gość ANSEXXX
mała sugestia zanim cośkolwiek napiszecie sprawcie to pierwsza sprawa wełna jako izolacja ma swoja odporność termiczną lecz jako materiał jest PALNY więc żadnych halogenów a tym bardziej foli dodatkowo w otworach jak będą montowane nawet zarówki Led zastosujcie ochronną puszkę to TYLE opinia należy do was
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3543659
czy mówimy o tej samej wełnie stosowanej do izolacji termicznej tj. wełnie mineralnej? o klasie ogniowej A1? jeśli tak to spróbuj ją spalić :o
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3543741
Gość ANSEXXX
jeżeli A1 to do 1000 stopni odpornośc lecz jaką zastosował wełnę jako izolator właściciel posta
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3543793
Jaka wełna by nie była, od halogenu się nie zapali. Puszka którą proponujesz to prędzej ( pewnie z plastiku, innych już dawno nie widziałem).
Co do folii, sugestia odnosiła się do lamp led oczywiście.
Da się wyciąć otwór w płycie, nie uszkadzając folii. Po prostu trzeba mieć wprawę. autor wątku nigdy tego nie robił, dlatego zadaje takie pytania. Co więcej- oblicz proszę jaką ilość w ciągu sezonu grzewczego będziesz tracił, na "nieszczelnych" oprawach oświetleniowych, przez które i warstwę wełny będzie uciekało ciepło. A potem porównaj to z ciepłem które ucieka po np. Otwarciu drzwi do domu. Jeśli raz w roku zapomnisz kluczy i będziesz musiał się wrócić, powtórnie otworzysz drzwi. Strata ciepła nie do odrobienia.
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3547927
czy masz na myśli otwornice? krokodylkiem chyba nie ma szans-jak? podziel się. co prawda już pozamiatane bo dziur wiele ale człek uczy sie całe życie
bez przesady-nie dajmy się zwariować. Obserwując jednak niską wilgotność w domu podczas sezonu grzewczego (ok. 40%) nasuwają się pewne wnioski, że gdzieś ciepłe wilgotne powietrze czmycha. przy nastu halogenach w suficie na pokój robi się już spora dziurka
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3549968
A wentylacja przypadkiem nie "wyczmychuje" tego powietrza? :o :roll: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3550938
tym akurat mogę sterować (mechaniczna) zatem obstawiam "dziurawą" chałupe i szukam tych dziur
No ale wentylacja to też spora dziura w pokoju, więc nawet jak jest wyłączona, nie pracują wentylatory, to dzura zostaje. Chyba że kratke/anemostat szczelnie zaklejasz.
Jakoś czytając ten wątek przypomniała mi się dyskusja o tym ile to ciepła ucieka przez klamkę i stalowe elementy zamka w zamkniętych drzwiach zewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3551608
Tomasz-nie mam na myśli mikronieszczelności i nie rozwodzę się nad strugą powietrza w dziurce od klucza czy anemostacie. zastanawiam się natomiast nad faktem utrzymywania się stanu wilgotności w domu (sezon grzewczy) na poziomie 40% (30% jak odpalę kominek) przy braku wentylacji. Zgodnie z fizyką ciepłe i wilgotne czmycha do góry-skoro jest sucho w domu to czmycha poza dom. Kwestia którą dziurą. Jak na razie na liście podejrzanych są halogeny w suficie podwieszanym poddasza użytkowego - osłonięte od strony nieużytkowej jedynie warstwą ok. 25 cm wełny.
A może 40% to norma i niepotrzebnie szukam dziury?!
Teraz poziom wilgotności utrzymuje się w granicach 50-60%.
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3551855
Co w końcu dać na halogenki, niektórzy piszą lub radzą żeby takie małe doniczki ceramiczne dawać miedzy wełnę a płytę,
Ja osobiście mam wełnę Rockwoll'a Megarock + superRoxck (druga warstwa, nie sprawdziłem jeszcze jej palności i nie palności ale mam co do tego obawy pozostawiając włączone halogeny tylko w wełnie mineralnej,
Co jeśli się tgo zacznie bujać ?
Gdyby nie stosować nic na osłonę halogenów lub wełny co z folią?
Z powyższych postów nie bardzo można wywnioskować jasnej odpowiedzi:)
Jutro skontaktuję się z elektrykiem w tej sprawie i podpytam się go zobacze co on radzi,
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3566974
Nic nie poradzi. Prostu ładuje lampy w wełnę i tyle. Wełna nie zapali się od żarówki halogenowej. - w foli robi się odpowiednie dziury. jeśli jednak halogeny grzeją się nadmiernie i zagrażają płycie gipsowej- to wtedy stosuje się odpowiednie oprawy halogenowe, takie, których większa część jest we wnętrzu a nie w wełnie, oraz mają dużą powierzchnię blachy do rozpraszania ciepła
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3574491
Dzięki
w trakcie wykonywnia stelazy dla zabudowy sufitow poddasza w wyznaczonych dla lamp miejscach wykonuje sie specjalne wneki najlepiej z plyt wloknowych. nastepnie plytuje sie sufit i wycina otwory pod lampy.
https://forum.murator.pl/topic/129020-monta%C5%BC-o%C5%9Bwietlenia-punktowego/#findComment-3576366
