Montaż oświetlenia punktowego,
evien
no fajnie a co jak ktos po zrobieniu sufitu przypomnial sobie to tych halogenkach i co trza zrobic dziure wiekla dostac sie na poddasze zerwac welne folje i zrobic konstrukcje z tych plyt ???????????????/
paranoja musi byc cos innego
sluchaj odpowiedz sobie na pytanie, czy po wywierceniu kilkunastu, czy tez kilku otworow o srednicy halogenu (powiedzmy 8 cm) dasz rade przecaignac cala instalacje, oraz polaczyc ja z siecia. Jesli dasz rade, to masz odpowiedz.
Ps. Nie wiem, moge sie mylic, ale tak na chlopski rozum pisze...
no dam bo sa specjalne kijki czy jak to nazwac dosc gietkie zeby mozna bylo wsadzic je w dziurki pod ruznym kontem i dosc wytrzymale zeby nie pekly no chyba ze sie uprzesz widzialem cos takiego u elektryka mowil ze koszt niewielki jak dla niego bo uzywa caly czas
pozdrawiam
Tomasz-nie mam na myśli mikronieszczelności i nie rozwodzę się nad strugą powietrza w dziurce od klucza czy anemostacie. zastanawiam się natomiast nad faktem utrzymywania się stanu wilgotności w domu (sezon grzewczy) na poziomie 40% (30% jak odpalę kominek) przy braku wentylacji. Zgodnie z fizyką ciepłe i wilgotne czmycha do góry-skoro jest sucho w domu to czmycha poza dom. Kwestia którą dziurą. Jak na razie na liście podejrzanych są halogeny w suficie podwieszanym poddasza użytkowego - osłonięte od strony nieużytkowej jedynie warstwą ok. 25 cm wełny.
A może 40% to norma i niepotrzebnie szukam dziury?!
Teraz poziom wilgotności utrzymuje się w granicach 50-60%.
a sprawdź wilgotność powietrza "wejściowego" do domu. Zimą powietrze jest mniej wilgotne- mróz pozbawia doskonale powietrze wilgotności- dzięki temu jest szron i inne zimowe atrakcje.
