uszczelnienie balkonu nad wykuszem
nil
blacha na posadzce (a pod terakotą) spisuje się dobrze tyle że powinna być zatopiona w hydroizolacji na bazie żywić chyabe poksydowych a nie cementowych (kreisel aquaszczel820, mapei mapelastic itp dwuskładnikowe), bo ponoć te cementowo-akrylowe bardzo negatywnie wpływają na blachę i po dość szybkim czasie powowdują korozję
ktoś jakiś czas temu wstawiał fajny rysunek swojego chyba balkonu gdzie miał tak właśnie zrobione, z obr obka zatopioną w żywicy
  • Odpowiedzi 74
A ja sie podpinam pod pytanie kto u Was robił izolacja balkonu. Mam jeden balkon nad wykuszem a drugi "w powietrzu". Murarze mówią, że oni izolacji z papy termozgrzewalnej nie robią. Wylewkarz z którym o tym rozmawiałem mówi, że tez tego nie robi. To w końcu kto powinien mi to wykonać? A może murarz lub wylewkarz spychaja od siebie ta robote?
Może ktos się jednka podzieli wiedzą, kto mu robił ta izolacje, bo chyba nie każdy robi ją sam
Ja się podzielę - robiłem wszystko sam - określając dosadnie - nie odważyłem się powierzyć tej pracy żadnemu z fachowców / dwa wykusze i jeden balkon / ...
pablitoo ma rację ... tego typu prace warto wykonać samemu, ewentualnie stać i patrzeć na ręce wykonawcy
ja również sam będę robił hydroizolacje, czynność ta nie wymaga super wiedzy technicznej a ważna jest przede wszystkim dokładność
a co do położenia papy termozgrzewalnej to i murarze i wylewkarze powinni tego typu prace potrafić wykonać ... nie ma w tym żadnej wielkiejh filozofii
ja robiłem sam, pierwszy raz w życiu ... potrzebne narzędzia to nóż, miara, butla z gazem i palnik, który można kupić na każdym składzie budowlanym ... do tego trochę chęci i czasu :)
No tak ale ja zbytnio nie czuje zapału do pracy z palnikiem. Przecież powinien być ktoś kto wykonuje takie prace. Narazie wszyscy wylewkarze nie są chętni wykonania takich prac. Murarz też sie nie chce podjąć. Jestem w kropce.
Drugie pytanie to czy pape termozgrzewalną kłaść na surową płyte balkonową czy najpierw wylać cienką warstwe posadzki spadkowej a dopiero na nią obróbke blacharską i pape termozgrzewalną.
Drugie pytanie to czy pape termozgrzewalną kłaść na surową płyte balkonową czy najpierw wylać cienką warstwe posadzki spadkowej a dopiero na nią obróbkę blacharską i pape termozgrzewalną.
Obróbka blacharska powinna być zatopiona w warstwie hydroizolacji - czyli przed samymi kaflami po wykonaniu wszystkich warstw .
Papa termozgrzewalna to warstwa paroizolacji na płycie balkonu/wykusza - na nią układa się ocieplenie , folię i wylewa wylewkę właściwą , potem hydroizolacja z zatopioną obróbką i na to wykończenie - płytki ceramiczne natenprzykład ...
A nie lepiej jak obróbka będzie pod wylewką? już się gubie w tym :(
http://images44.fotosik.pl/196/c1d5f5bb5f2b0962med.jpg
Po kolei schematycznie - warstwy :
czerwona - papa termozgrzewalna 2x w poprzek wywinieta na ściany
jasnoniebieski - folia
ciemnoniebieski - ocieplenie
szary - wylewka właściwa
pomarańczowy - hydroizolacja plus taśma brzegowa wywinięta na ścianę a w niej zatopiona obróbka blacharska
zielony - warstwa wykończenia np płytki ceramiczne na kleju wodo/mrozoodpornym
no ja tez robię sam...
No to zaje....Własnie tak mam zrobioe i mój kolo od płytek właśnie zaproponował tą hydroizolację w której będzie zatopiona obróbka. :wink:
Pozdr,
pablitoo dzięki za rysunek. Co masz na mysli jako warstwa "hydroizolacja" (kolor pomarańczowy)?
Dziś mi jeden spec (od wylewek) zasugerował taka kolejność w balkonie nad wykuszem:
-płyta balkonowa
-cienka wylewka spadkowa (jej zadanie to zrobienie spadku, by nawet jak woda miała by się dostać pod którąś z warstw czy izolacji czy papy to będzie miała spadek "od budynku")
-papa termozgrzewalna
-folia
-styropian (a raczej styrodur)
-obróbka blacharska
-folia
-wylewka właściwa
-ewentualnie folia w płynie
-klej +płytki
czy to ma sens, lub czego w tym brakuje?
nie ma sensu stosowanie folii w płynie na zewnątrz chyba że wyraźnie to na niej pisze (a raczej trudno taką znaleźć)
przykładowe masy hydroizolacyjne podałem we wcześniejszym poście
i nie popełniaj błędu zatopienia obróbek z blachy stalowej w jakiejkolwiek hydroizolacji na bazie cementowej, powinno to być w żywicy (może ew. w czymś bitumicznym, lepikopodobnym ale nie jestem do końca pewien), ponoć strasznie ciężko się taką skorodowaną obróbkę po kilku latach wymienia :cry:
aha: ja u siebie będę robił obróbki nie pod wylewką a nad, między wylewką a płytkami, uważam ze tak jest lepiej, łatwiej obrobić całość potem no i obróbka zabezpiecza też wylewką, jeżeli jest natomiast pod wylewką to woda z płytek ścieka po kawałku pionowym wylewki i dopiero trafia na obróbkę (można to oczywiscie zabezpieczać cokolikami, kampinosami czy smarowidłami ale po co? doatkowa robota i pewnie zbyt mało skuteczna w stosunku do nakładu pracy i płacy)
Mam na mysli zwykła folie - nie wpłynie. Czy ta kolejnośc jaką podałem ma sens? W którym miejscu w tym moim schemacie powineinem zastosować tą hydroizolacje?
-płyta balkonowa
-folia
-obróbka blacharska
-folia
-wylewka właściwa
-klej +płytki
tu podałeś w płynie :wink:
ja bym obróbkę przesunął nad wylewkę i w tym samym miejscu zastosował masę hydroizolacyjną
Mapei Mapelastic - ja jeszcze wzmocniłem ją siatką poliestrową .
-płyta balkonowa
-folia
-obróbka blacharska
-folia
-wylewka właściwa
-klej +płytki
Obróbka blacharska pod wylewką właściwą jest błędem - dlaczego ? - dlatego że łączenie wylewki , warstwa hydroizolacji i wykończenia będzie ponad obróbką z blachy i nie będzie ona zabezpieczała przed podciekaniem .
Obróbka blacharska powinna być w jak najwyższej warstwie - czyli zatopiona w hydroizolacji - wówczas zakryje i zabezpieczy przed podciekaniem łączenia wszystkich warstw .
Powoli zaczynam kumać (taką mam przynajmniej nadzieje). Powiedźcie jeszcze czy ma sens i jest zgodne ze sztuką wykonanie bezpośrednio na płycie balkonowej cienkiej warstwy wylewki spadkowej czy nie? Z poniższego postu nil wynika, że to błąd a wg mnie to ma taki sens, że wszelka woda jaka miałąby się dostać powyżej tej warstwy spadkowej by się tam nie dostała bo by miała "pod górke". Chyba, że jest ryzyko, że wilgoć będzie wnikała między płyte balkonową a tą cienką wylewkę spadkową??? :o
u mnie niestety wylewkarze nie chcieli tego robić a i po rozmowie wynikało ze słusznie, bo nie wiedzą jak, nie mogłam się dogadać kiedy wylewka ze spadkiem, oni chcieli od razu spadek na płycie balkonowej i dopiero potem pozostałe warstwy, dlatego zasieałam języka na formum, wszystkim dziękuję, dzisiaj spotykam się z człowiekiem który ocieplenia robi i to co byśmy zrobili zgadza się z tym co piszecie, więc swoim wylewkarzom wstrzymałam roboty na moich balkonach, dziękuję wszystkim za wsparcie
Nikt się nie wypowie czy dobrze jest zrobić cienką wylewke spadkową bezposrednio na płyte balkonową a dopiero potem reszte warstw izolacji i właściwą wylewkę?
