uszczelnienie balkonu nad wykuszem
nil
  • Odpowiedzi 74
ja uważam że dobrze, ale nie wiem czy ja mogę być autorytetem
zrobiłbym tylko ta warstwę na tyle grubą(tzn nie za cienką) żeby się nie kruszyła, włókna PP bym może dodał...
A coś pchać (np jakiś lepik) między płyte balkonową i tą cienką warstwe wylewki spadkowej czy na surowo kłaść?
ja bym nie pchał, zrobiłbym tylko warstwę spadkową a na niej porządna izolację (u siebie dałem mapelastic) wraz z taśmą uszczelniającą narożnikową (akurat 12cm szerokości sopro była najkorzystniejsza cenowo), na ścianie mapelastika "wywinąłem" ponad taśmę narożnikową i do wysokości kilku cm ponad gotowy poziom okładziny, a to z zamiarem połączenia szczelnego z warstwą hydroizolacji na wylewce ( pod płytkami)
kiedys gadałem z gościem z deitermanna i albo mnie nakręcał na swoje produkty albo rzeczyswiście ponoć aluminium jest lepsze na taką obróbkę ze względu na mniejszą podatność na korozję, szczególnie przy kontakcie z wszystkim co jest na cemencie, potwierdzi ktoś lub zaprzeczy?
  • 3 weeks później...
Mam szybkie pytanie, czy styrodur (o takiej samej grubości) ma lepsze właściwości izolacyjne niz styropian? Szukałem takiej informacji ale neistety nie znalazłem. Doczytałem, że styropian i styrodur to prawie to samo, tyko w inny sposób wytwarzane, ale nie znalazłem informacji czy mają taki sam współczynnik izolacyjności...
Mają praktycznie identyczne lambda.
Styropiany 0,032-0,04
Styrodury 0,034-0,038
Podepne sie pod temat bo siwieje...
U mnie jest juz wylana plyta nad parterem, stawiaja sciany szczytowe :lol: To jedyny moment kiedy moge sie posmiac...
Otoz przez moje, kierownika budowy i wykonawcy niedopatrzenie plyta nad wykuszem jest rowno z plyta w srodku poddasza. Lipa jednym slowem. Podloge wewnatrz mam miec na 10 cm wysoka, dalej okno( idac do zewnatrz) i balkon nad wykuszem. Zeby to ocieplic( pod balkonem jest czesc przewidziana na jadalnie) moge dac styro od srodka w suficie wykusza- juz mi sie to nie podoba bo obnize w ten sposob sufit. Okna tez nie moge za bardzo podniesc dolem bo wyjdzie za male na wysokosc. Ile tam musi byc minimum cm na te wszystkie warstwy izolacji? Ile minimum styropianu od gory nad wykuszem? Co poradzicie? :cry: Prosze o rzeczowe odpowiedzi i nie pastwienie sie nade mna..
Pozdrawiam.
gdybyś mógł podnieść okno balkonowe to wylewasz belkę (tudzież podmurowujesz), i jest kompromis: masz dobrze ocieplony wykusz (ja mam np. 18cm styro eps200) i brak mostka w zamian za mały stopień, próg przy wyjściu (co biorąc pod uwagę częstotliwość korzystania z tarasów nad wykuszem nie jest wcale takim złym rozwiazaniem)
Okno moge max podniesc o 5 cm, to daje mi 15 cm na wszystkie warstwy izolacyjne i jakies plytki- czy to wystarczy?
zrób hydroizolacje, daj najcieplejszy styro 10 cm, na to szlichta ze spadkiem i płytki ... wg mnie potrzebujesz minimum ok 16-17 cm
nie zapomnij dać (tak jak ja) jakichś wsporników do przyszłej balustrady
  • 2 years później...
Czy należy w jakiś sposób zabezpieczyć na zimę balkon nad wykuszem? Jak na razie będzie wykonany do wylewki. Czy te wylewkę jakoś zabezpieczyć? Przykryć folią, czymś innym czy może można nałożyć hydroizolację bez płytek?
A jeśli chodzi o hydroizolacje to jaką lepiej zastosować? Na bazie cementu czy epoksydową? Czy obróbka blacharska faktycznie może korodować od cementowej? Jeśli chodzi o epoksydową to jakie ewentualnie preparaty polecacie?
  • 1 month później...
Panuje tu opinia, że obróbkę robi się na górze - pod płytkami. Ale co jeśli na papie na dole zbierze się woda? Bo przecież uwzględniamy taki przypadek, skoro dajemy papę. Czy nie powinno się dać obróbki pod papę, żeby woda potem nie spływała po murze pod styropianem ocieplającym wykusz?
Dla tych co mają mało miejsca na ocieplenie od góry - ja dałem płyty z pianki PIR/PUR - ciepłe i twarde.
Natomiast zastanawiam się, czy jest sens ocieplać płytę balkonową od środka wykusza - i tak tam robię podwieszany sufit.... Może wełną?
  • 2 months później...
Witam. Dzisiaj przystepuje do wykonania wylewki na balkonie (chodzi o spadek juz od dolnej warstwy). Chcialbym wykonac na 1m od 1-2 cm spadku. Czy to bedzie wystarczajacy spadek? Zakupilem worki z tzw wylewka wyrównujaca. Pozniej na to bede kleil pape. Prosze o porade jak wysoko papa wejsc na sciane i jak nisko papa zejsc na elewacje? Czy wywinac pape do dolu w miejscu okapu i przygrzac protopadle do plyty balkonej czy uciac w miejscu zakonczenia plyty? Ponizej balkonu mam pokoj (jest to balkon na rozalicie). Dziekuje i pozdr. M.
zrób warstwe spadowa 6-4cm (najpierw sprawdz jak jest możesz nie robić albo klejem zrobi np 2,5 - 0,5 cm zyskasz pare cm na ocieplene)
posmaruj to dysterbitem
zgrzej pape
zrób opierzenie z blachy
przyklej styrodur 2 cm niżej niż koniec okna balkonowego, smaruj całe płyty od spodu ( styrodur nie może być sliski tylko ten szorstki albo twardy styropian np. parking
na styro zatop siatke z klejem, potem drugi raz siatka z klejem (w odstepie czasu az do stwargnienia)
posmaruj folia w płynie
na to płyti wsuwajac je pod spód okna
nie robisz wylewi za to masz wiecej miejsca na ocieplenie, gr styro zalezy od wysokosci dzwi balkonowych
mam tak taras ok 20 m2 zrobiony, dwa balkony po ok 2 m2 i nic sie nie dzieje
w moim domu wylewajac strop zaniżyłem tylko 3 cm strop nad wykuszem i zrobiłem spadek zaraz na stropie i nie zamierzam tak robic szlichty betonu to balkon wyjdziesz na niego trzy razy na rok a ważne jest ocieplenie
  • 7 months później...
Czy taki układ warstw i zaizolowanie balkonu nad wykuszem tak jak na rysunku jest prawidłowe?
[ATTACH=CONFIG]195328[/ATTACH]
tak tylko na płycie żelbetowej powinien być spadek
ja swój wykusz zrobiłem tak
-spadek był ale zrobiłem większy klejem ściągłem go po listwach od tynku które obsadziłem wczećniej
- wysmarowałem to desterbitem na bazie wody
- obróbka blacharska
-papa, papa
-styropian klejony do papy
-na to klej siatka 2 razy
- hydro izolacja dwu składnikowa
-płytka
wylewki nie robiłem miałem do okna ok 14cm i zależało mi na tym żeby włożyć jak najwięcej styropianu jak była by możliwość wylał bym posadzke, ale nie wylałem i płytki nie pękną nie ma możliwośći płytek nie kłade na razie później będę
styropian daj twardy xps albo syro parking
sposób sprawdzony polecam
Edytowane przez lukasz860910
