  • Odpowiedzi 40
Fundament należy zrobić na głębokość strefy przemarzania , czyli 1 m w okolicach W-wy.
Zbrojenie 4 x fi 10 , strzemiona fi 6 - 20 x 20 co 25 cm
Dylatacja co 20 m.
Izolacja pozioma z np. papy
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3520008
A jak powinno wykonać się podmurówkę pod ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej? Na jakiej głębokości należy zalewać słupki stalowe, a na jakiej posadowić podmurówkę? Czy np. jeżeli podmurówka będzie posadowiona na głębokości 40 cm to czy będzie wypychana w czasie mrozów? Ale skoro na niej nic nie spoczywa to czy będzie to miało jakieś realne konsekwencje?
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3520728
Popieram. U mnie własnie trwa akcja ogrodzeniowa. Robia mi podmurowkę pod przęsła stalowe.
Moi znajomi mają tez ogrodzenie podmuruwka+przęsła wykonana blisko 10 lat temu. Wykop zrobili 40-50cm, czyli niewiele. Nic sie złego nie dzieje ale ja uwazam to za wyjątek.
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3521057
A jak powinno wykonać się podmurówkę pod ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej? Na jakiej głębokości należy zalewać słupki stalowe, ....
Słupki należy posadowić na głębokości przemarzania, na sląsku około 1,2.
Wygodnie jest otwory pod słupki wiertłem do ziemi , średnicy 20 cm.
......, a na jakiej posadowić podmurówkę? Czy np. jeżeli podmurówka będzie posadowiona na głębokości 40 cm to czy będzie wypychana w czasie mrozów? Ale skoro na niej nic nie spoczywa to czy będzie to miało jakieś realne konsekwencje?
Proponuję gotowe elementy prefabrykowane.
Podmurówkę pod siatkę można posadowić płycej, tak aby całkowita wysokoś miała około 30 - 40 cm.
Dardzo ważne jest zrobienie przerwy dylatacyjnej przy słupkach , z możliwością ruch podmurówki do góry . W przeciwnym przypadku z czasem podmurówka popęką.
Posadowienie na głębokości 40 cm ,jak Pan słusznie zauważył w czsie mrozów nie ochroni podmurówki przed wymarzaniem.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3521226
zgodnie z IMiGW 60cm to górna granica przemarzania dla Polski
1,2 metra to stare tablice budowlane wzięte wprost z stalinowskiego podręcznika przywiezionego z Syberii specjalnie dla nowej huty i już tak zostało
Jestem innego zdania. :-?
http://brasil.cel.agh.edu.pl/~08tszymanski/images/pictures/przemarzanie.gif
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3521362
to nie jest wyjątek, płot to żaden ciężar, co tam może osiąść ?? do tego płoty to kilka metrów długości i jakaś przerwa dylatacyjna na furtkę albo bramę albo śmietnik, ma ktoś z was 60m ciągłego nieprzerwanego ogrodzenia ??
Ps ja swojego potu nie zbroiłem, fundament mam płytki 60cm, foli papy nie dawałem bo płot z piaskowca i nie ma i tak co podsiąkać i czego rozsadzać, grunt mam suchy dobrze zagęszczony
Mi nie chodzi o osiadanie ale własnie o podnoszenie. Jak grunt pod podmurówką zamarznie to i spęcznieje i zacznie podmurówkę podnosić.
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3521429
Hmm, a nie ma norm, które dokładnie precyzują głębokość przemarzania gruntu? Bo np. dla wysokości paneli 1.67 m wysokość słupka to 2,3 m więc na osadzenie w gruncie pozostaje jakieś 63cm. Co w takiej sytuacji? Dodam, że działka jest w lesie, ma to jakieś znaczenie? Może głębokość 70-80 cm dla fundamentu słupka wystarczy?
Z drugiej strony będę wykonywał fundament pod ogrodzenie murowane i trochę mnie przeraża konieczność robienia fundamentów zbrojonych na głębokość 1,2 m na długości 50 m (bo tyle będę musiał zrobić, minus jakieś 6-7 m na bramę i furtkę).
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3521448
Podniesie, jak nie podniesie to pęknie podmurówka. Dlatego ważna jest dylatacja z możliwością ruchu w górę a nie tylko przerwa robocza. :(
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3521479
Słupki należy posadowić na głębokości przemarzania, na sląsku około 1,2.Wygodnie jest otwory pod słupki wiertłem do ziemi , średnicy 20 cm.
Słupki ok 1,2m? To w takim razie gotowe rozwiązania panel plus słupek np.: tutaj są złe? Co o tym myślisz? Dokupić dłuższe słupki?
A te gotowe elementy równiez pod panele? Jak głęboko sie je wkopuje?
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3523350
Słupek 250 cm przy panelu 210 cm to stanowczo za mało.
Można wkopać, ale praktycznie to daje się prawie na ziemi.
np.
http://www.pajeczyna.krakow.pl/83-Podmurowki.htm
http://www.allegro.pl/item692261906_plyta_pod_siatke_podmurowka_siatka_slupek.html#gallery
http://www.cozaile.pl/index.php?option=com_cozaile&task=produkt&sectionid=&id=61&produkt=1927&Itemid=439
http://www.bromat.slask.com.pl/panelowe.html
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3523659
Zbigniew100 - dzięki. coś wybiorę. A z paneli - jak radzisz coś firmowego, czy cokolwiek, na co zwrócić uwagę (min. średnica drutu)?
dasi - tylko gdyby nie te góry....
Ważne czym powlekane, czy tylko ocynk.
Jak długa gwarancja na powłokę to jest ważne. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3524106
Dylatacja co 20 m.
a czego i jak wykonac dylatację ?
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3524143
U mnie murarze wykonujący ogrodzenei mówią żeby ta część podmurówki widoczną nad ziemią (nie obsypana) wykonać w szalunku z płyt OSB a nie zwykłych blatow (zreszta juz kilkukrotnie uzywanych blatów z desek). Podmurówka z takich uzywanych blatów bedzie nierówna. Tak sobie mysle czy bedzie mozna potem te płyty OSB wykorzystać np. do zrobienia podłogi na strychu, o ile nie będa nadto zużyte i pobrudzone betonem. Może jest jakiś sposób na zabezpieczenie płyt OSB by po uzyciu ich na szalunki jakos jeszcze wyglądały jako podloga na strychu.
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3525941
No nie wiem, mój brat robił szalunki z płyt OSB wodoodpornych i po wykonaniu całej podmurówki szlag je trafił (ale podmurówka była robiona etapami, a płyty wykorzystywane wielokrotnie). Być może po jednokrotnym użyciu coś da się z nich jeszcze zrobić (chociaż wcześniej muszą być i tak pocięte na wymiar) ale pewnie jakąś ilość wody zdążą wchłonąć i spęcznieć miejscami.
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3526003
Wiem, że sa płyty róznej klasy. OSB 2 są przeznaczone tylko do wewnątrz więc jak na szalunki odpadają. "OSB 3" sa najczęsciej stosowane i przeznaczone do warunków wewn i zewn. OSB 4 sa jeszcze lepsze, ale i droższe. Co do tej jednokrotności stosowania to będzie tak, że każde szalunki będa użyte ok 4-5 razy (przez tydzień), bo w takim tempie będa mi wylewać ta podmurówke. Własnie mam obawy czy będą się jeszce potem nadawać do uzycia ich jako podłoga na strych. Chyba, że dało by sie je jakoś zabezpieczyć. Ktos mi mówił o zaolejowaniu ich przed uzyciem jako szalunki. Tylko nie wiem jakim olejem i ile to kosztuje, bo jak to jakiś specjalny olej (a jest ponoc taki do olejowania szalunków) to moze kosztować tyle co te płyty OSB a wtedy to wole kupic drugi raz te płyty na strych a tymi z szalunków ogrzac się przy ognisku :wink: . Niemniej jakby sie dało je jakoś zabezpieczyć to byłoby super, w sensie oszczędniej.
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3526009
Jeżeli mogę zaproponować to wybrałbym sklejkę szalunkową np. gr 12 mm, nie płyty OSB.
Płyty OSB mają fakturę , po betonowaniu murek jest z fakturą.
Sklejka jest gładka . Ma wiekszą wodoodporność.
http://www.sklejki.pl/
Do zabezpieczenia może zastosować np. separbet,
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/129037-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-3526070
