bodal 04.09.2009 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 czy pod bramą i furtką też nalezy robic fundament pod ogrodzenie z kamienia czy na tych długościach ich nie wykonywać (na wierzchu będzie kostka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_M 04.09.2009 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 A czy pod podmurówka można położyc kabel przyłaczeniowy (ziemny) do domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 04.09.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 czy pod bramą i furtką też nalezy robic fundament pod ogrodzenie z kamienia czy na tych długościach ich nie wykonywać (na wierzchu będzie kostka) Pod bramę nie musi być robiny fundament, pod furtkę można. A czy pod podmurówka można położyc kabel przyłaczeniowy (ziemny) do domu? Przepust kablowy z rury . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_M 04.09.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Pod bramę nie musi być robiny fundament, pod furtkę można. A czy pod podmurówka można położyc kabel przyłaczeniowy (ziemny) do domu? Przepust kablowy z rury . Ja chce położyć wzdłuż na długości ok.25 m ( pod ogrodzeniem) a nie robić przepust Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 04.09.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Pod bramę nie musi być robiny fundament, pod furtkę można. A czy pod podmurówka można położyc kabel przyłaczeniowy (ziemny) do domu? Przepust kablowy z rury . Ja chce położyć wzdłuż na długości ok.25 m ( pod ogrodzeniem) a nie robić przepust Kabel pewnie idzie płycej ,dlatego można go przesunąć w bok 30 cm. Lepiej, żeby nie był pod ogrodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 04.09.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Jeżeli mogę zaproponować to wybrałbym sklejkę szalunkową np. gr 12 mm, nie płyty OSB. Płyty OSB mają fakturę , po betonowaniu murek jest z fakturą. Sklejka jest gładka . Ma wiekszą wodoodporność. http://www.sklejki.pl/ Do zabezpieczenia może zastosować np. separbet, Pomysł moze i dobry ale cena... czterokrotnie wyższa niz OSB. Wole chyba rozwiązanie z zacieraniem podmurówki po zdjeciu szalunku. Poza tym nie wiem czy blaty z takiej sklejki można potem wykorzystać na podloge strychu. Masz jakiś cidekawy link nt tego separbetu, bo niewiele moge znaleźć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 04.09.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Masz jakiś cidekawy link nt tego separbetu, bo niewiele moge znaleźć? http://www.icmarket.pl/preparat-antyadhezyjny-form-izoplast-separbeton-p-12148.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 04.09.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 http://brasil.cel.agh.edu.pl/~08tszymanski/images/pictures/przemarzanie.gif Mówi się "piździ jak w kieleckiem na stacji" I coś w tym jest ! Powiedzenie to bardziej odnosiło się do silnych wiatrów hulających w świętokrzyskiem niż do mrozów. Jednak sytuacja w ostatnim dwudziestoleciu diametralnie się zmieniła. Osiedle, w którym mieszkam nazywano kiedyś wypizdowem (oficjalna nazwa Wichrowe Wzgórze) i rzeczywiście nie było dnia, żeby wiejące wiatry nie chciały wyrwać okien. Obecnie zdarza się to bardzo rzadko do tego stopnia, że jak zawieje to człek jest naprawdę zdziwiony. Jeśli chodzi o temperaturę - jedynie w górach jest ona niższa o kilka stopni od temperatury w mieście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_M 04.09.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Pod bramę nie musi być robiny fundament, pod furtkę można. A czy pod podmurówka można położyc kabel przyłaczeniowy (ziemny) do domu? Przepust kablowy z rury . Ja chce położyć wzdłuż na długości ok.25 m ( pod ogrodzeniem) a nie robić przepust Kabel pewnie idzie płycej ,dlatego można go przesunąć w bok 30 cm. Lepiej, żeby nie był pod ogrodzeniem. Jakie są zagrozenia, że taki kabel ulegnie uszkodzeniu pod murem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 07.09.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Można wkopać, ale praktycznie to daje się prawie na ziemi To jaki jest sens? Podmurówka postawiona na ziemi nie chroni przed ew. podkopem - psy, lisy inni buszujący... Tylko efekt ozdobny plus zwiększenie wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 07.09.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Ogólne informacje; http://www.wymarzonyogrod.pl/ogrodzenie_-oswietlenie/ogrodzenie/fundament-pod-ogrodzenie,1233_3249.htm W tym linku co podrzuciłeś jest informacja, że: "Gdy decydujemy się na lekkie ogrodzenie przęsłowe, fundament pod jego cokół możemy posadowić płycej, na głębokości około 40 cm." Wychodzi, że można i bardzo płytko osadzic fundament pod takie ogrodzenie. Tak jak pisałem wczesniej, moi znajomi mają własnie takie ogrodzneie przęsłowe, wykonane ok 10 lat temu i podmurówka jest osadzona własnie na 30-40 cm głebokości i do tej pory nic się nie dzieje. Moi murarze (w wyniku pewnego niezrozumienia ), pod takie własnie ogrodzenie, zrobili mi posadowienie na głebokości 70 cm + ok 50 cm jakie będzie nad ziemią ale też będzie zasypane bo podwyższam poziom terenu, czyli łacznie fundament będzie miał ok 120cm + ok 30cm podmurówki nad ziemią. Mysle, że to zdecydowanie za duzo. Szkoda kasy na piach, beton i robote . Nastepna rzecz to czy jest sens robić przerwy dyletacyjne w takim fundamencie ogrodzenia i jego podmurówce. Wg moich wykonawców to jak jest zbrojenie to dyletacji nie trzeba robić a jesli juz to nie na fundamencie tylko na podmurówce naziemnej. A także czy robic izolacje poziomą i w którym miejscu/momencie? Oświeccie mnie bo chyba mam za duże zaufanie do swoich murarzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Buszmen 07.09.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Ostatnio rozmawiałem z moim przyszłym wykonawcą ogrodzenia i oto co mi powiedział. 1. Pod lekkie ogrodzenie przemysłowe typu panele z siatki zgrzewanej - głębokość posadowienia podmurówki do 50 cm. Słupki głębiej, zbrojenie drutem np. fi 6 lub grubszym, dylatacja co 10 m. Należy dobrze zazbroić fundament wokół słupka, żeby beton nie popękał. W porównaniu do elementów gotowych, które można kupić wraz z ogrodzeniem (deska podmurówkowa i element mocujący słupek) cena za materiał wychodzi podobna z przewagą na rzeczy elementów gotowych. Przy własnoręczny wykonaniu podmurówki trzeb jednak doliczyć koszt szalunków i wyższą cenę za robociznę ale za to mamy solidniejsze ogrodzenie... Pewność, że nic nam się pod takim ogrodzeniem nie przekopie.2. Fundament pod ogrodzenie murowane, ciężkie. Głębokość posadowienia około 1 m. zbrojony drutem minimum fi 10 (najlepiej fi 12), strzemiona co 30 cm. zaizolować poziomo, dobrze także pionowo jakąś masą bitumiczną. Kawał fundamentu ale architekt także daje takie wytyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenia50 14.04.2011 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 jako,że ja jestem obrzydliwym przeciwnikiem wszelkich podmurówek czy też betonowych słupów wymysliłam sobie,że zrobię inaczej znaczy bez podmurówki bez słupów betonowych czy murowanych - obojętnie jakie się tam robi - chcę tak przęsła metalowe zamocować bezpośrednio na słupkach metalowych jakies 10 cm nad ziemią uprzednio te słupki oczywiście zakopie i zabetonuję w ziemi na przepisową głębokość mój fachowiec patrzy na mnie jak na dziwadło i puka się wymownie w czoło uparł się lać te podmurówki i już aaaa i jak długo muszą te słupki stać bez przęseł chodzi mi o to jak długo ten beton musi wiązać i czy jest jakiś specjalny cement co szybko wiąże albo może jakieś dodatki do cementu i nie wyśmiewać się tu ze mnie bo ja laik kompletny jestem nie chcę żeby fachowiec mnie w bambuko robił albo za idiota miał (to tak na wszelki wypadek te wrzaski, czasem działa) no a teraz doradzajcie Państwo mili, doradzajcie z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 15.04.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Witam.Czy do wykonania podmurówki pod płot z siatki można wykorzystać gruz betonowy?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenia50 16.04.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 (edytowane) no tak nikt nie chce doradzić, czy ogrodzenie z przęseł może być bez podmurówki tylko na samych słupkach majster nadal sie puka wymownie paluchem w czoło a ja nie mam argumentu żeby mu tego palucha złamać no i czy ten płot musi mieć podmurówkę? Edytowane 16 Kwietnia 2011 przez tenia50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 17.04.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Pewnie,że może być. Słupki dobrze zabetonować, na wjazdach lepiej jest zrobić ławę + zbrojenie. Pytanie czy później nie będziesz żałować? trawa będzie zarastać pod ogrodzeniem, pies będzie robił dziury aby wyjść...oraz inne podobne historie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.04.2011 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 (edytowane) bez niczego na dole może to trochę łyso wyglądać, ale zawsze można potem dołożyć np. jakiś rządek kostki granitoweja palec mu złam tym, ze "ja tak chcę i już"tylko przypilnuj żeby zbyt płytko tych słupków Ci nie osadziłbeton całkowicie wiąże w 28 dni, ale do mocowania przęseł wystarczy pewnie dni kilka, majster powinien raczej sie na tym znać Edytowane 1 Maja 2011 przez edde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenia50 18.04.2011 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 dzięki Panowie widzę teraz,że z mojego majstra taki fachura jak z koziej du... y rajzentasza - mimo to zatrzymam go, bo to uczciwy człowiek, niech sobie dorobi, nie przelewa mu się całe życie robił do płota podmurówki a tu mu się babol trafił co podmurówki nie chce, skołowaciał chłopina do cna łyso nie będzie bo umyśliłam sobie,że posadzę niski żywopłot psa mieć nie zamierzam a kury i kaczki sąsiada --- aaaa to proszę bardzo niech przychodzą wejdą tylko razpo za tym to jest wieś i trawa niech sobie rośnie ile chce no ale teraz poważnie, bo czasami sobie żartujemy jak te ławy maja wyglądać - muszę mu wyklarować czego chcęa słupki kupiłam 230cm wysokość płotu będzie 150 cm myślę że jak zabetonuję 70 cm to będzie dobrze (albo nie będzie) majster mówi,że trza czekać z 10 dni a ja nie mam tyle czasu a bez dozoru zostawić go nie mogę gdyby do tego betonu jakiegoś środka dodać żeby szybciej wiązł --- jest coś takiego i czy to ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenia50 04.05.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 (edytowane) płot postawiony, majster palec zachował ale gdyby nie wojtas, to zbrojenia na wjazdach by nie było, majster by przeoczył, jak mu podpowiedziałam, to sie popukał w czoło i przyznał mi rację kłaniam się wojtas122 wyszło ładnie, baaa nawet bardzo ładnie teraz tylko bluszczami obsadzę i niech się pną Mówie o bluszczach, bo cała koncepcja płotu poszła do lasu.Zamówiłam w Castoramie przęsła, mieli mi je pościągać a tu Zonk, przęseł nie ma.Po burzliwych dyskusjach merytorycznych stanęło na panelach. Troche to wygląda jak ogrodzenie orlika ale niech tam.Wymysliłam więc,że żeby zamaskować te panele obsadzę je zimozielonym bluszczem a pomiędzy powtykam jeszcze dzikie wino, jesienią bedzie pięknie na czerwono.Dołem posadzę paprocie. Jak będę się jeszcze na forum poniewierać, to wkleję fotki ale to juz na jesień. Edytowane 4 Maja 2011 przez tenia50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rick207 06.05.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2011 Przy okazji podepnę się z pytaniem.Zbigniew001 sugerował zbrojenie 4x fi10. Mi zostało dużo drutu karbowanego fi 6, można to wykorzystać? Pozdrawiam. Rick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
