Lataren 01.09.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Widziałem, że odpłyt na zdjęciach znalezionych na forum i internecie jest pionowo do dołu a ja planuję odsunąc kibelek od rury kanalizacyjnej o ok 1m. Czy mozna zrobić odpływ pod kątem? Proszę o foto ewentualne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129045-odp%C5%82yw-od-wc-na-stela%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.09.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129045-odp%C5%82yw-od-wc-na-stela%C5%BCu/#findComment-3519581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 01.09.2009 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 ok a spadek to ile powinien byc ? Chodzi o kąt miedzy rura a podłogą myślę,m że ok. 30 stopni wystarczy? Rura 100 czy można mniejszą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129045-odp%C5%82yw-od-wc-na-stela%C5%BCu/#findComment-3519915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.09.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 nie kombinuj daj od stelaża normalnie rurę fi 100 z takim kątem jaki wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129045-odp%C5%82yw-od-wc-na-stela%C5%BCu/#findComment-3520320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 02.09.2009 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 2 stopnie już wystarczy dla rury 110mm g...no wie gdzie płynąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129045-odp%C5%82yw-od-wc-na-stela%C5%BCu/#findComment-3521393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 02.09.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 2 stopnie już wystarczy dla rury 110mm g...no wie gdzie płynąć... ale nie może się zastanawiać daj dwa i 3/4 pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129045-odp%C5%82yw-od-wc-na-stela%C5%BCu/#findComment-3523311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 zaryzykuję stwierdzenie że na podejściu do pionu (do 1m) nie ma znaczenia jaki to będzie kąt byle nie mniejszy niż te 2-3%. Jak będzie większy to też wszystko spłynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129045-odp%C5%82yw-od-wc-na-stela%C5%BCu/#findComment-3523994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 03.09.2009 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 zaryzykuję stwierdzenie że na podejściu do pionu (do 1m) nie ma znaczenia jaki to będzie kąt byle nie mniejszy niż te 2-3%. Jak będzie większy to też wszystko spłynie. Znam przypadek, gdzie podejscie bylo zrobione na krotkim odcinku POD GORKE (leciutko) i dzialalo to przez pare lat, choc czesto wlasciciele musieli przetykac pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129045-odp%C5%82yw-od-wc-na-stela%C5%BCu/#findComment-3524003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
