melkus 01.09.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Niedługo mam się wprwadzić do nowego mieszkania:D Potrzebuje pomocy w kwestii podłączenia ubikacji. Niestety mieszkanie to nie posiada możliwości podłączenia ubikacji do większej rury. Jedynie jest odpływ od zlewu. Jest to budynek który ma ponad 100 lat. Rury są metalowe 50. Chciałbym podłączyć pod tą rurę wc. Jak to zrobić aby wszystko było ok? Jakie mogę napotkać problemy itd.. Czy są jakieś dobre sprawdzone środkii do przeczyszczenia tej rury? Wszystkim dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.09.2009 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Niedługo mam się wprwadzić do nowego mieszkania:D Potrzebuje pomocy w kwestii podłączenia ubikacji. Niestety mieszkanie to nie posiada możliwości podłączenia ubikacji do większej rury. Jedynie jest odpływ od zlewu. Jest to budynek który ma ponad 100 lat. Rury są metalowe 50. Chciałbym podłączyć pod tą rurę wc. Jak to zrobić aby wszystko było ok? Jakie mogę napotkać problemy itd.. Czy są jakieś dobre sprawdzone środkii do przeczyszczenia tej rury? Wszystkim dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam Rury są pewnie żeliwne i niestety z rurą fi 50mm może być spory problem bo dość łatwo będzie ją zapchać. Są specjalne młynki do wc i na nie bym się nastawił. W pierwszym zdaniu pewnie miało być, że wprowadzić się mają nowi lokatorzy (a nie ,że do nowego mieszkania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3520060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
melkus 01.09.2009 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 No tak... Nowi lokatorzy a co to za młynek? Czy wszystko będzie ok po jego zamontowaniu? Jaki jest koszt takiego urządzenia? czy nic nie będzie się zapychać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3520070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 01.09.2009 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 tak jak powiedział kolega najlepszy by był rozdrabniacz do WC. niestety jest to dość kosztowna impreza. sam rozdrabniacz zaczyna się cenowo od 900zl niestety ale wtedy byś mógł spać spokojnie i nie mieć żadnego problemu. posiada on kilka króccy wiec możesz podłączyć nie tylko WC ale także zlew itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3520140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.09.2009 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Jak to zrobić aby wszystko było ok? Jesteś właścicielem tego budynku ? Trzeba zrobić remont całości i poprowadzić normalne piony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3520198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
melkus 01.09.2009 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Tak. Jestem właścicielem lokalu. Czyli rozdrabniacz kupić i zamontować i problem będzie rozwiązany z wc? nie ma szans sie zapychać wtedy ubikacja, czy tak pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3520302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 01.09.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 jak będzie rozdrabniacz to będzie ok. porostu wszystkie większe kawałki ( nie będę tutaj wymieniał dokładnie ) zostaną zmielone i pompa wyrzuca to do odpływu wiec nie ma co blokować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3520323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
melkus 01.09.2009 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 a jaką tą rozdrabniarkę kupić? czy one różnią się czymś? cenowe minimum to ile bym musiał się nastawiać gdzie kupować najlepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3520403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 01.09.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 dawno się za tym nie rozglądałem to nie wiem dokładnie. zobacz na allegro i wpisz (rozdrabniacz WC) ja bym kupował w okolicach 1000zł. są też zestawy z muszla cały komplet. różnią się rożnymi parametrami. one maja w sobie pompę dzięki której możesz pompować ścieki wyżej niż masz WC albo popowac je w poziomie do rożnych odległości. a Ty masz ujście do pionu od razu, wiec nie przepłacałbym za to tylko kupił jedna z tańszych. właśnie oglądałem np. tąhttp://allegro.pl/item725249298_pompa_do_wc_rozdrabniacz_sanilift_borysowski.htmlona pompuje na wys 6m a w poziomie do 10m oczywiście wszystkie posiadają zawór zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3520429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.09.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Tak. Jestem właścicielem lokalu. Czyli rozdrabniacz kupić i zamontować i problem będzie rozwiązany z wc? nie ma szans sie zapychać wtedy ubikacja, czy tak pozdro Problemy się dopiero zaczną... Większy kawałek papieru albo brak prądu i toaleta nieczynna. Jeśli robisz to dla siebie to można wdrożyć dyscyplinę użytkowania (najlepiej kosz na papier). Ale jeśli to ma być dla lokatora to zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3520648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorygj 02.09.2009 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 mylisz się kolego to urządzenie w przypadku braku prądu możesz dalej używać. można odpompować ścieki z niej ręcznie tak jak np z tej co podałem w linku wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3522655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stapek 21.09.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Jakbyś był zainteresowany to mam taki rozdrabniacz na sprzedanie.Kupiłem kilka miesiecy temu przy okazji remontu i robienia łazienki w piwnicy.Udało mi sie jednak dokopać do rury fi100.Teraz sprzet zupełnie nowy, nigdy nie uzywany stoi i sie kurzy.Chetnie sie go pozbede po okazyjnej cenie.Model Sani Pro - możliwość podłaczenia wc i dodatkowo 3 inne np umywalka, prysznic, wanna. http://www.sfapoland.pl/SANIPROSilence.aspx Kontakt: 516 178 211 Kiedyś (5 lat temu) montowałem taki dokładnie sprzet u znajomego i śmiga do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3563462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.09.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2009 Problemy się dopiero zaczną... Większy kawałek papieru albo brak prądu i toaleta nieczynna. Jeśli robisz to dla siebie to można wdrożyć dyscyplinę użytkowania (najlepiej kosz na papier). Ale jeśli to ma być dla lokatora to zapomnij. co do papieru (i kosza) to bzdura użytkowałem taki rozdrabniacz ponad 10lat i dopóki nie wrzucasz do niego innych rzeczy niż to co do kibla powinno trafić nie ma z nim problemów. No ale jak ktoś wrzuci podpaskę albo wyleje resztki zupy z kośćmi no to będzie miał problem... No i jak nie ma prądu (ale jak często go nie ma?) to pompa nie działa. Odpływ od takiego urządzenia robi się zwykle rurką fi 32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129058-monta%C5%BC-wc-pod-rure-50-co-i-jak/#findComment-3582956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
