melkus 01.09.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Witam wszystkich. Niedługo mam się wprowadzić do nowego mieszkania. Całkowita ruina. W mieszkaniu tym było palone kuchnią piecową... czy coś takiego. Ściany są w opłakanym stanie. Czarne od sadzy i przeraźliwie tam śmierdzi. Jakim sposobem można to zmienić? Jak zlikwidować przykry zapach? Co położyć na ściany aby były gładkie itd. Wszystkim dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129060-zniszczone-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-%C5%9Bciany-jak-to-zmieni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.09.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Tylko zbicie tynków do gołego muru i położenie ich od nowa rozwiąże sprawę.Masz mieszkanie praktycznie do kapitalnego remontu. Jesteś jego właścicielem ? Problem zapewne wziął się z tego, że w tym mieszkaniu była niesprawna wentylacja. To może z kolei oznaczać przyczajonego grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129060-zniszczone-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-%C5%9Bciany-jak-to-zmieni%C4%87/#findComment-3520203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 01.09.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Jeśli nie ma grzybka to wystarczy umyć ściany i pomalować.Nie ma potrzeby kuć tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129060-zniszczone-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-%C5%9Bciany-jak-to-zmieni%C4%87/#findComment-3520227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
melkus 01.09.2009 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 jestem właścicielem lokalu więc chce zrobić na tip top:D ale bez zbędnej roboty. Z grzybem raczej nie będzie problemu bo to jest ocieplany budynek, po modernizacji. po prostu ściany są jak po pożarze, przez palenie w piecu i kuchni węglowej. Strasznie tam cuchnie spalenizną. Można sie pozbyć tego zapachu i wyszykować ściany:) napewno chciałbym założyć jakiś tynk czy coś narzucić na te ściany bo są okropne i z dziurami, tak żeby je wygładzić jakoś albo coś z nimi fajnego zrobić czy można tylko umyć i może? jakiś środek na to.. słyszałem że wapnem pomalować? i ma zapach zniknąć i będą wybielone? ma ktoś jakieś pomysły? z góry dzięki za posty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129060-zniszczone-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-%C5%9Bciany-jak-to-zmieni%C4%87/#findComment-3520291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.09.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 jestem właścicielem lokalu więc chce zrobić na tip top:D ale bez zbędnej roboty. Z grzybem raczej nie będzie problemu bo to jest ocieplany budynek, po modernizacji. po prostu ściany są jak po pożarze, przez palenie w piecu i kuchni węglowej. Strasznie tam cuchnie spalenizną. Można sie pozbyć tego zapachu i wyszykować ściany:) napewno chciałbym założyć jakiś tynk czy coś narzucić na te ściany bo są okropne i z dziurami, tak żeby je wygładzić jakoś albo coś z nimi fajnego zrobić czy można tylko umyć i może? jakiś środek na to.. słyszałem że wapnem pomalować? i ma zapach zniknąć i będą wybielone? ma ktoś jakieś pomysły? z góry dzięki za posty Od palenia w sprawnej kuchni nie ma zakopconych ścian. Musiał być jakiś problem z wentylacją albo kominem. Sadza jest tłusta i nie da się jej zamalować czy zaciągnąć gipsem - wyjdzie w postaci plam. Trzeba ją usunąć mechanicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129060-zniszczone-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-%C5%9Bciany-jak-to-zmieni%C4%87/#findComment-3520658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 16.04.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 można zagruntować jakimś środkiem gruntującym ..głęboko penetrującym i powinno pomóc ..najlepiej dwa razy ale fakt może "coś" wyłazić "przyczajony grzyb, ukryta pleśń" a jak coś będzie miało odpaść to po takim gruntowaniu i tak odpadnie ... powierzchnia się po tym ...."zeszkli" ..i będzie bardzo twarda ... wbijanie gwoździ pod obrazek odpada;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129060-zniszczone-%C5%9Bmierdz%C4%85ce-%C5%9Bciany-jak-to-zmieni%C4%87/#findComment-4066315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
