dziubek25077 01.09.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Jestem w wielkiej kropce. Mam zrobione nadproża na słupkach które są w szczycie i chodzi o to że zrobione są jak w projekcie a w zasadzie teraz nie możemy uzyskać wymaganego kąta dachu 40 stopni. Z dużym poceniem sie może wyjdzie 45 stopni, ale skosy na poddaszu będe miał tuż nad oknami. Wszystko niby jak w projekcie ale gdybym nadproże miał nizej było by ok. ale niestety Zobaczcie na fotce http://i26.tinypic.com/2943no4.jpg Żeby maksymalnie wyrobic się z miejscem musiał bym przyciąć narożniki nadproża pokazane strzałką, ale to chyba niezabardzo można by zrobic ze wzgledu na zbrojenie. Prosze o wszelkie rady jak wybrnąć z tego problemu. Cieśla proponuje podbudować wieniec cegłami jedną warstwe, troche mi sie to nie podoba bo już mam wszytsko poizolowane papą. Może ktoś coś zaproponuje? Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 01.09.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Nie można zmienić dachu na mansardowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3520537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziubek25077 01.09.2009 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Nie można zmienić dachu na mansardowy? Sprawdziłęm w google jaki to dach, nawet jakby można to kojaży mi sie to z trumną. Nie wchodzi w gre. W projekcie jak pisałem jest 40 stopni, w planie jak włąśnei sprawdziłem mam możliwość od 30 do 45 stopni, czyli gdybym osiągnął te 45 to jeszce myśle żeby przeszło, tylko problem bedzie bo chyba beda krokwie za krótkie choć wziąłem 40 cm naddtatku. Pozdro !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3520582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.09.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Rozwal nadproże i zrób je od nowa, trochę węziej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3520655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorg 01.09.2009 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Nikt tego nie sprawdza. Nie ma co przejmować się głupotami. Od pewnego czasu na forum są wydumane problemy, a to 20 cm od granicy,a to inne. Ważne żebby obrys budynku był taki jak na projekcie, kształt dachu zachowany nikt tego nieędzie mierzył co do stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3520752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 01.09.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 no mnie sie też tak zdaje , że to zadna inspekcja nie zajmuje sie ustalaniem czy bedzie 40 czy 45 stopni... znajomy miał 30 stopni , podniosł kolankową i zrobił do 35... a inspekcja nawet okiem nie mrugnela przy odborze... pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3520788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 01.09.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Z tym mruganiem okiem przez inspekcje to różnie bywa. Tym bardziej, że nie wiadomo kiedy autor wątku będzie ubiegał się o pozw. na użytk. Z tego co słyszałem (choć to narazie projekt) to tendencje sa takie by ułatwić uzyskiwanie pozwolen na budowe ale za to zaostrzyc uzyskiwanie pozwolen na użytkowanie a wtedy może być różnie z takimi lub podobnymi (owe 20cm w posadowieniu budynku ) kwiatkami. Jezeli ta zmiana kąta nachylenia dachu miała by byc bardzo znacząca lub oszpecić dom to optowałbym za rozwaleniem tych nadprozy i wylaniem nowych, mieszczących się pod dachem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3521029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 02.09.2009 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Nie można zmienić dachu na mansardowy? Sprawdziłęm w google jaki to dach, nawet jakby można to kojaży mi sie to z trumną. Nie wchodzi w gre. W projekcie jak pisałem jest 40 stopni, w planie jak włąśnei sprawdziłem mam możliwość od 30 do 45 stopni, czyli gdybym osiągnął te 45 to jeszce myśle żeby przeszło, tylko problem bedzie bo chyba beda krokwie za krótkie choć wziąłem 40 cm naddtatku. Pozdro !!! 40cm naddatku na pewno braknie przy zmianie kąta z 40 na 45. max to +3st. Jeśli masz jętki lub kleszcze to one też ulegną wydłużeniu. jak wysokie planujesz okna na balkonie? Może rzeczywiście zmniejszyć te otwory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3521223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_omhacker 02.09.2009 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 a może najprościej podnieś ściankę kolankową i wylać wieniec - szybciej - kont się zgadza - ja tak robiłem i jest biuti - pomieszczenia na poddaszu bajeczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3521236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.09.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 a może najprościej podnieś ściankę kolankową i wylać wieniec - szybciej - kont się zgadza - ja tak robiłem i jest biuti - pomieszczenia na poddaszu bajeczne. całkiem niezły pomysł, bo ile tam by trza było podmurować? 20-30cm? niekoniecznie z wieńcem mocowanie murłaty przedłużyć spawając doń właściwe gwintsztangi (tak to się pisze elektrycy?) o "koncie" się nie wypowiadam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3521349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 02.09.2009 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 a może najprościej podnieś ściankę kolankową i wylać wieniec - szybciej - kont się zgadza - ja tak robiłem i jest biuti - pomieszczenia na poddaszu bajeczne. całkiem niezły pomysł, bo ile tam by trza było podmurować? 20-30cm? niekoniecznie z wieńcem mocowanie murłaty przedłużyć spawając doń właściwe gwintsztangi (tak to się pisze elektrycy?) o "koncie" się nie wypowiadam "konto" możesz podać, co by można parę groszy za cenne porady wrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3521404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 02.09.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 dodam tylko, że jak przerabiałem projekt przy tzw. adaptacji, to zmieniałem kąt nachylenia dachu z 20o na 25o bo takie były wymagania MPZParchitekt od razu zapytał się mnie czy zmiana będzie wprowadzana w życie, czy tylko na papierze ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129075-inny-k%C4%85t-dachu-a-przepisy-itd-pomocy-fotka/#findComment-3522644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
