Oceanos 01.09.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Witam serdecznie.Będę za jakiś czas ścianę fundamentową robił. Z bloczków betonowych .Chodzi mi o zaprawę murarską. Tzn. Chcę kupić wapno hydratyzowane, ale podobno trzeba je wcześniej przygotować na gaszone. Ile tam wody trzeba wlać do balii na taki worek wapna. Wcześniej widziałem że było takie jak masło.Jaki czas takie wapno ma stać zalane.?Jaka powinna być zaprawa murarska do scian fundamentowych z bloczków żeby miała swoją wytrzymałość i dobrze wiązała bloczki, czy tego wapna to dużo trzeba dawać? Proszę o podpowiedź, a jakieś dodatki dawać mrozoodporne do zaprawy czy tylko jak są temperatury ujemne. Pytam dlatego bo mówią że wapno jest lepsze od plastyfikatorów.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.09.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Do murowania bloczków fundamentowych użyj zaprawy cementowej, a nie cementowo wapiennej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3520958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 01.09.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 http://www.muratordom.pl/eksperci_budowairemont/odpowiedz/fundament-z-bloczkow-betonowych,11536,45-0.htm A tu dają wapna dziwne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3520962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 01.09.2009 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Dzięki. Tylko zastanawiam się czy zaprawa bez wapna czyli cementowa nie wypłynie np. ze spoin pionowych i będzie szybko schnąć.A może kupic gotową zaprawę murarską np Atlas ale pewnie to droga sprawa jest całościowo. Sama cementowa nie popęka?Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3520987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariorb 01.09.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 masz odpowiednie dodatki tzw plasyfikatory mozna stosowac rowniez przyzpieszacz wiazania odwiedz Castorame maja bogaty asortymet calej chemii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3520994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 01.09.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Murowałem bloczki fundamentowe na zaprawę cementową bez plastyfikatora. Przy właściwej konsystencji nie wypływała ze spoin pionowych. Zbyt szybkie wysychanie? nie wpływa na postęp prac. Wystarczy urabiać mniejszą ilość jednorazowo (jedna kasta lub taczka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3521031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 01.09.2009 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 Chodzi mi o to czy cementowa sama bedzie się trzymać bloczka betonowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3521042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.09.2009 03:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Chodzi mi o to czy cementowa sama bedzie się trzymać bloczka betonowego. ten problem jest bardziej istotny - przy - tynkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3521204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.09.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 wapno hydratyzowane to wapno suchogaszone, czyli wielkiego gaszenia już raczej nie zrobisz można deczko dodać do zaprawy, tylko po co? w ostateczności plastyfikator najlepiej jak radzą wyżej - zaprawa cementowa, a jak szybko wysycha, to łopatą na mury, bo kielnią to się zmachasz, a wtedy tempo iście stachanowe co do trzymania się bloczka to nie ma problemu, gorzej z trzymaniem się kielni swoją drogą można zamowić wapno gaszone "w dolach", takie jakie jest chyba najlepsze do użycia, ale tego już niewielu praktykuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3521452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 02.09.2009 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Czyli rozumiem że normalnie zaprawę cementowa zrobić : cement, piasek , 1:4 czy 1:5 (jedna łopata cementu, 4 łopaty piachu i wsypać troszeczkę wapna prosto z worka lub wcale, bądź ten plastyfikator , no i trochę wody) i jazda z kielnią do roboty. Ile się powinno mieszać taką zaprawę cementową w betoniarce( z 5 minut) albo w taczce. Podacie jakieś nazwy tych plastyfikatorów czy to nie ma znaczenia jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3521669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 02.09.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Zaprawa cementowa m12:1:3,51 worek cementu 32,5r7wiader 10 litrowych piachuok 15 litrów wody Z tego uzyskasz około 70litrów zaprawy.Słabszej zaprawy lepiej nie stosować w końcu to fundamenty i muszą przenosić spore obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3521987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 02.09.2009 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Dzięki.Gdybym chciał zrobić trochę słabszą to mniej cementu czy wapna dodać bądź ten plastyfikator.Pytam bo bloczki mam B15,a na ławę pójdzie beton B20.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3523158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 02.09.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 było już 1000 razy - w warunkach placu budowy nie zrobisz mocniejszegobetonu (tym bardziej zaprawy) niz B-15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3523275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 02.09.2009 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Ok.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3523332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anecia2103 03.09.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 U nas cała piwnica była murowana bloczkami betonowymi na zaprawie z użycie plastyfikatora...Różnica tylko była taka że na opakowaniu pisze 1 plastyfikator na 2 worki cementu a u nas dawali 1:1 i zaprawa wyszła tak mocna że jak mąż wiertarą wykuwał zaprawe z bloczkiem pod belkę to nieżle się musiał namęczyć...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-3523813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 21.06.2014 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 U nas cała piwnica była murowana bloczkami betonowymi na zaprawie z użycie plastyfikatora...Różnica tylko była taka że na opakowaniu pisze 1 plastyfikator na 2 worki cementu a u nas dawali 1:1 i zaprawa wyszła tak mocna że jak mąż wiertarą wykuwał zaprawe z bloczkiem pod belkę to nieżle się musiał namęczyć...Pozdrawiam Przepraszam, dawno było, dakie brednie trzeba jednak prostować. 1. Piwnica? Cyz to nie pani pisała (profil->posty), że odkopaliście z mężem mury a tu: ława na 60 centymetrach w gruncie? Macie tam piwnicę? 2. Nie wicie na jakiej wysokości robotnicy wykonali ławy a wiecie co wlewali? 3. Wie pani co to jest platyfikator?? To napowietrzacz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-6492880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 22.06.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2014 szryb: nie... plastyfikator nie jest napowietrzaczem... plastyfikator tak modyfikuje właściwości wody by m.in: zmienić jej właściwości (m.in to jaką ilość cementu jest ona w stanie obskoczyć, napięcie powierzchniowe, dalej powinien ułatwiać dobre wymieszanie składników etc... To czy napowietrza czy nie to osobna kwestia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-6494661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bajkonur 26.11.2019 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 Witam wszystkim! Mam problem z dozowaniem wody do wapna hydratyzowanego!!! Ile mililitrów ma być przypuśćmy na 2 kg? Wszelkie moje dotychczasowe próby zawodzą. 8 litrów na 5 kg wapna jest za dużo wody, 3,5 litra na 5 kg jest znowu za mało.Oczywiście mogę od razu zrobić ciasto wapienne o konsystencji masła ale na drugi dzień ta woda odparowywuje a ponoć musi wapno się lasować 24-36 godzin i mieć po tym czasie konsystencje masła. Jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-7743647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 26.11.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2019 16 łopat piasku płukanego, wiadro wody (na wiadro 20 litrów nabierałem ok 17-18 litrów w zależności od pogody, wilgotności piasku itp), worek cementu i niecałe pół kubeczka jednorazowego- plastyfikatora (czerwonka ). Najpierw rozrabiamy wodę z plastyfikatorem, następnie piasek, czekamy aż się wymiesza i dodajemy cement. Murowanie w upalne lato bez plastyfikatora to udręka , poprawia urabialność zaprawy i opóźnia parowanie wody. Z przyczepnością brak problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129084-wapno-hydratyzowane-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-7743881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
