mogi 12.12.2003 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2003 witam ! przymierzam sie do remontu jednego z pomieszczen w domu-kostce. w w/w pokoju jest podloga z desek na legarach na plycie zelbetowej. po oderwaniu kilku desek okazalo sie ze deski te sa deskami wzietymi z budowy - jest na nich warstwa zaprawy , wapna itd itp. wiec nie wchodzi w rachube renowacja tych desek i zrobienie podlogi z samych desek ... przestrzenie miedzy legarami sa czesciowo wypelnione gruzem - aha ! pokoj jest nad piwnica nieogrzewana i garazem. zastanawiam sie nad wybraniem gruzu - polozeniu jakiejs warstwy izolacyjnej i jakiegos ocieplenia - na stare deski chce polozyc plyty pazdzierzowe w celu wyrownania nierownosci desek. na plyty chce polozyc gabke izolacyjna i panele. poczytalem troche forum i znalazlem rozne rozwiazania ... dlatego prosze o ewentualne komentarze lub zyczliwe rady dziekuje i pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12909-nowa-podloga-na-starych-deskach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogi 13.12.2003 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2003 no wlasnie natrafilem na pierwszy problem - jaka dac folie na strop zelbetowy ? czy moze to byc zwykla folia budowlana czy musi to byc jakas specjalna folia paroizolacyjna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12909-nowa-podloga-na-starych-deskach/#findComment-203365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 16.12.2003 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 Jesli ta folia nie bedzie obciazona mechanicznie i podatna na uszkodzenie dalszymi pracami to dalbym folie paroizolacyjna w przeciwnym wypadku folie budowlana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12909-nowa-podloga-na-starych-deskach/#findComment-204288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogi 16.12.2003 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 dzieki za podpowiedz bylem w weekend w Castoramie i pogadalem sobie z kilkoma doradcami i polecili mi wlasnie polozenie folii budowlanej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12909-nowa-podloga-na-starych-deskach/#findComment-204390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogi 16.12.2003 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 ok to teraz plan jest taki : 1. folia budowlana - jako warstwa nieprzepuszczajaca wilgoci od dolu2. welna mineralna - wartwa termoizolacyjna - dam chyba 100mm3. stare deski4. plyty OSB - zastanawiam sie tylko nad gruboscia - dlatego chce wypoziomowac maxymalnie stare deski i zostawic je - wtedy dam osb gr 10-12mm jezeli duzo desek uszkodzi sie podczas demontarzu i beda przerwy miedzy deskami po 10-20 cm to chyba dam osb 18mm5. pianka pod panele6. panele - zdecyduje sie na panele AC4 i na plycie HDF - bedzie to chyba wystarczajaco sztywna konstrukcja aby podloga nie plywala ... co o tym sadzicie ?czy moze cos zmienic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12909-nowa-podloga-na-starych-deskach/#findComment-204410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogi 16.12.2003 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2003 jak by kogos interesowalo to zrobilem przyblizony kosztorys pokoj ma 20,3m2 Powierz 1m2 20,3m2 ------------------------------------------ Folia 1pln/m2 20,3pln Wata 10pln/m2 203pln Płyty osb 20,32pln/m2 412,50pln Pianka 4,5pln/m2 91,35pln Panele 35pln/m2 710,5pln ======================= suma = 1438pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12909-nowa-podloga-na-starych-deskach/#findComment-204414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
