statysta 02.09.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Typowa na działkach letnia murowana mała altana (nieogrzewana, nie użytkowana zimą) - przed wieloma laty podłoga została zrobiona na gruncie: na grunt wysypano cienką warstwę żużlu, na to wylano cement, potem wysmołowano i dano papę, następnie położono cienką utwardzoną płytę pilśniową (dodatkowo zabezpieczono pokostem), na tym leży cienka wykładzina pcv. Niestety - płyta pod wykładziną pleśnieje. Czy po zerwaniu płyty można zrobić tak: na tą papę położyć folię budowlaną (2mm), na nią wodoodporną płytę OSB (o,5 - 1 cm) i dopiero na to położyć jakąś wykładzinę. Grubiej już nie można, bo bedzie podłoga za wysoko. Chyba nie ma sensu dawać styropian. Podpowiedzcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129097-pilne-nieogrzewana-pod%C5%82oga-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 02.09.2009 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Typowa na działkach letnia murowana mała altana (nieogrzewana, nie użytkowana zimą) - przed wieloma laty podłoga została zrobiona na gruncie: na grunt wysypano cienką warstwę żużlu, na to wylano cement, potem wysmołowano i dano papę, następnie położono cienką utwardzoną płytę pilśniową (dodatkowo zabezpieczono pokostem), na tym leży cienka wykładzina pcv. Niestety - płyta pod wykładziną pleśnieje. Czy po zerwaniu płyty można zrobić tak: na tą papę położyć folię budowlaną (2mm), na nią wodoodporną płytę OSB (o,5 - 1 cm) i dopiero na to położyć jakąś wykładzinę. Grubiej już nie można, bo bedzie podłoga za wysoko. Chyba nie ma sensu dawać styropian. Podpowiedzcie. Sprawdzić czy z boku nie dostaję sie wilgoć pod wykładzię. Pilśniea nie jest wodoodporna, płyta OSB tak. Powinno być dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129097-pilne-nieogrzewana-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-3521998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
