Planuje do istniejące instalacji CO z piecem gazowym podłączyć piec na węgiel.Jeden z instalatorów nie zwrócił uwagi na grzejniki i podjął się instalacji pieca.Drugi mówi że trzeba wymienić grzejniki bo się nie nadają do pieca węglowego.
Może ktoś z instalatorów doradzi co robić?
https://forum.murator.pl/topic/129116-piec-na-w%C4%99giel-a-convectory/
problem jest w ilosci wody w układzie
faktycznie albo wymiana grzejnikow albo bufor dla stalopalniaka
https://forum.murator.pl/topic/129116-piec-na-w%C4%99giel-a-convectory/#findComment-3523260
Przy tak skromnych informacjach trudno wyrokować. Jeśli miałbym strzelać to napisałbym, że nie trzeba wymieniać grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/129116-piec-na-w%C4%99giel-a-convectory/#findComment-3523766
Aktualnie piec gazowy Vailant 18 kW.Zimą marzniemy,temperatury przy większych mrozach około 18-19 stopni.Planowany piec Hef 25 kW bez podajnika z bojlerem (wymiennik płytowy).Dwanaście grzejników,okolo 120 m2 do ogrzewania.Jesli piec okaże sia za "mocny" dojdzie ogrzewanie poddasza z trzema pokojami i łazienką.Jesli potrzebna jest moc wszystkich grzejników musiałbym posprawdzać.
https://forum.murator.pl/topic/129116-piec-na-w%C4%99giel-a-convectory/#findComment-3527239
zamiast nowego kotła zrób termomodernizację, 18KW dla 120m2 to powinno być z sporym nadmiarem
PS ile masz teraz styropianu na ścianach a ile wełny w dachu ??
Dom ocieplony kilka lat temu,styropian 10 cm.Niestety dom przedwojenny budowany ze wszystkiego co wtedy znajdowano na dworze.Ściany w piwnicach 50 cm z kamienia na słabej zaprawie.Parter i piętro trochę cegły i pustaków.Dobudowana cześć z Thermomuru tak wiec w tych pokojach jest termosik i gorąco.Niestety dach jest nieocieplony (dachowka) i całe ciepło wylatuje górą.Wiem zawaliłem i mogę mieć pretensje do siebie że jest zimno.Za miesiąc zaczynam ocieplać dach.Pierwsza warstwa Uni maty 15 cm lezy w rolkach na strychu.Druga warstwa w planach aku mata 10 cm.Gdybym ocieplił dach pewnie byłoby w domu znośnie.
Ale wtedy pozostaje wymiana pieca gazowego na większy żeby ogrzać dodatkowe pokoje na poddaszu i horror przy otwieraniu koperty z rachunkiem za gaz.A przy węglowym 25 kW ogrzeje wszystko.Minusy to drożejący węgiel,syf w piwnicy i dokładanie do pieca kilka razy dziennie.
Mogę to wszystko przekombinować,ale na błędach się człowiek uczy.
Za sezon grzewczy zeszłej zimy zapłaciłem 4500 zł.Na dzisiaj byłoby to jakieś 7 ton węgla i myślę że powinno wystarczyć.Jeśli piec węglowy wypali to w przyszłości zamontuje solary i ciepła woda na resztę sezonu byłaby za "darmo"Szczerze to już mam dość z kombinowaniem który kaloryfer w zimie przykręcić a na noc mieć w sypialni 18 czy 17 stopni.A w mrozy chodzić w dresie.Tym bardziej że pracuje w domu i latka lecą.Marzy mi się polatać jeszcze troche w zimie po domu w samych majtkach :D
https://forum.murator.pl/topic/129116-piec-na-w%C4%99giel-a-convectory/#findComment-3528378
