OREU 02.09.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Mam taki roblem z czarnymi ścianami po zimie w nieogrzewanym ganku. Ganek 3 x 4 m , wys. 3m. Sciana z 12cm bloczka bet. i 12 cm cegly przelozone papą (U~2,40 W/m2K). Ganek przylega do domu na powierzchni 3x4m. Jaką dobrać grubość ocieplenia aby ściany przestały przemarzać zima:- 5cm styropianu (U~0,62)- 8cm styropianu (U~0,43)- 10 cm -||- (U~0,36)- 12 cm -||- ( U~0,31)? czy cale ocieplanie ma sens skoro ganek i tak pozostanie nieogrzewany? Dodam ze powierzchnia jego scian zewnetrznych to ok. 23m2 , a okna 4m2 dwuszybowe drewniane, drzwi nowe blacha. czy ktos ma jakies doswiadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129118-czy-ocieplanie-nieogrzewanej-przybud%C3%B3wki-ganku-ma-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea7777 02.09.2009 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 U nas taki ganek z klatka schodową ocieplilismy 8 cm styropianem. Częściowo postawiony z cegły a częściowo (to co dobudowalismy) z pustaków keramzytowych. Mamy tam 4 okna. Nie jest ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129118-czy-ocieplanie-nieogrzewanej-przybud%C3%B3wki-ganku-ma-sens/#findComment-3522498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 02.09.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Jaką dobrać grubość ocieplenia aby ściany przestały przemarzać zima: - 5cm styropianu (U~0,62) - 8cm styropianu (U~0,43) - 10 cm -||- (U~0,36) - 12 cm -||- ( U~0,31) ? czy cale ocieplanie ma sens skoro ganek i tak pozostanie nieogrzewany? 1) Sam widzisz, że aby spełnić normę (U=0,3) daje się dziś 15cm. Mniej nie ma sensu również ekonomicznego. 2) Ganek jest i będzie ogrzewany ciepłem które pobiera z budynku. To, że nie ma w nim grzejnika nie ma znaczenia. Im go lepiej ocieplisz tym mniejszą masz stratę na budynku. Jeśli nie chcesz ocieplić ganku to ociepl ścianę która go oddziela od domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129118-czy-ocieplanie-nieogrzewanej-przybud%C3%B3wki-ganku-ma-sens/#findComment-3522647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OREU 02.09.2009 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 U nas taki ganek z klatka schodową ocieplilismy 8 cm styropianem. Częściowo postawiony z cegły a częściowo (to co dobudowalismy) z pustaków keramzytowych. Mamy tam 4 okna. Nie jest ogrzewany. i co - przemarza? na wiosne sa czarne sciany/? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129118-czy-ocieplanie-nieogrzewanej-przybud%C3%B3wki-ganku-ma-sens/#findComment-3523006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea7777 03.09.2009 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Jeszcze nie wiem czy przemarza. Będę wiedzieć dopiero po zimie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129118-czy-ocieplanie-nieogrzewanej-przybud%C3%B3wki-ganku-ma-sens/#findComment-3525921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 13.09.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 ....a może lepiej byłoby zrobić izolację od wewnątrz? To byłoby pewniejsze, nawet przy cieńszej warstwie. Przy takim oknie i takich drzwiach izolacja z zewnątrz może się okazać nie efektywna (w zależności od ilości ciepła przenikajacego do ganku od budynku). Na zimnej kamiennej ścianie cieplejsze powietrze łatwo się skrapla, a wilgoć w nią wnika, a brak wentylacji sprzyja powstawaniu wykwitów.Najprościej (najtaniej) byłoby dobrze wentylować ten ganek (jako taki tylko wiatrołap). A na tych drzwiach z blachy nie skrapla się para? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129118-czy-ocieplanie-nieogrzewanej-przybud%C3%B3wki-ganku-ma-sens/#findComment-3545399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
