kaszak 02.09.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Chciałabym mieć ścianę w kolorze jasnoszarym z lekkim perłowym połyskiem.Pytanie numer 1 - czym pomalować? Chodzi o to co nałożyć na farbę - lazurę jakąś czy inne cóś.Pytanie nr 2 - jeśli na farbę należy nałożyc jakąś dodatkową warstwę to czy mogą one być różnych firm (znaczy farba i ta dodatkowa warstwa)? Czy tez sie pogryzą i będą odłazić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monah 02.09.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Tikkurila ma lazury. ponoc wychodzą ładnie, ale na sobie nie testowałam (jeszcze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3522188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iness650 02.09.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 A nie wystarczy pomalować lateksową farbą połysk ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3522237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 02.09.2009 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Monah, no własnie bede malowała tradycyjnie tikkurilą ale ostatnio jak oglądałam lazury to były jakieś dziwne: np. tęczowe. Srebrnej nie mieli.Nie widziałam natomiast jak wygląda Taika Pearl paint, a to niby perłowa farba ma być. Nie wiem tylko czy nie będzie zbyt metaliczna. A wogóle obawiam się że moga byc widoczne smugi po pędzlu, bo tak mi jakoś z karty produktu wychodzi. A ja chce jednolitą ścianę. Iness650, lateksowa połysk to nie to o co mi chodzi, nie ten rodzaj połysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3522467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 02.09.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 O jednolitej ścianie przy Taice możesz zapomnieć- smugi jak diabli Ja po wielu nieudanych próbach machnęłam walkiem "na krzyż" można także zastosować specjalną gąbkę ale gładkie to nigdy nie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3522519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ocia79 02.09.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Ja mam "takowa", srebrna,perlowa lazure z Alpiny na kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3523279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iness650 03.09.2009 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Dziś dopiero odkryłam farby Benjamin Moore Metallics. Są dość drogie ale podobno Tikkurila ma tańsze odpowiedniki.Kaszak czy to tą tikkurile masz na myśli pisząc "lazury" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3524517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaMajaD 03.09.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 do kupienia w większości marketów budowlanych typu Leroy czy Obi jest werniks dekoracyjny w kolorach złota, srebra, miedzi. Można stosować jako wierzchnią warstwę albo do robienia przecierek. Ja robiłam w ten sposób, że nałożyłam farbę strukturalną, na to bejcę kolorową i na to ten werniks "złoty pył". Wygląda super, z lekkim nie "dyskotekowym" połyskiem, wygląda to jak drobny brokat zatopiony w lakierze nie wiem czy o coś takiego Wam chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3524643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 03.09.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Też bawiłam się z werniksem w przedpokoju - jasnokremową magnolię z duluxa przecierałam miedzianym werniksem, wyszło ciekawie, aczkolwiek całość jest teraz plamiastomiedziana. Jak wspomniała JaMajaD - chyba są też srebrne. Fajne jest to, że werniks tworzy taką prawie zmywalną warstwę na arbie, na czym zależało mi właśnie w przedpokoju. I fakycznie ma - w tym wypadku miedziany - połysk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3524863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 04.09.2009 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Dziś dopiero odkryłam farby Benjamin Moore Metallics. Są dość drogie ale podobno Tikkurila ma tańsze odpowiedniki. Kaszak czy to tą tikkurile masz na myśli pisząc "lazury" ? Nie, lazura to taka ogólna nazwa takiej transparentnej warstwy nakładanej na farbę, która robi dodatkowe efekty. W tym przypadku chodzi o to żeby ściana była gładka, bez struktur, bez maziajek, tylko żeby lekko połyskiwała. Muszę się chyba skontaktować z tikkurilą. W Leroyu widziałam ich wystawkę ale nic mi tam nie odpowiadało, same przecierki i miaziajki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3526825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaMajaD 04.09.2009 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 rozumiem, że chodzi Ci o taką metaliczną farbę?nie wiem, czy nie uzyskasz takiej farby z mieszalnikówalbo zobacz jeszcze tutaj http://www.dekorujemydom.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3527011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iness650 04.09.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 JaMajaD na stronie którą podałaś są same pomysły na przecierki, struktury itp. Zgadzam się z Kaszak, że efektem farby której szukamy musi być jedynie połysk. Benjamin Moore ma takie farby. Załączam fote folderu mimo, że nie da sie uchwycic tego efektu na zdjęciu. Szkoda, że są tak diabelnie drogie http://images47.fotosik.pl/193/5c827dcb97fc240cmed.jpghttp://images49.fotosik.pl/193/6b5e78ef37d1824dmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3527059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaMajaD 04.09.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 na tej stronie jest też taka bejca metaliczna, trzeba by próbki porobić, takie małe opakowanie 250ml kosztuje koło 30 zł w Obi wiem, że w kolorniku Ral też jest farba metaliczna, może w firmie która ma farby wg tego kolornika Benjamin Moore to chyba jedne z droższych farb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3527116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blada80 04.09.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 cześć szukałam też farby która będzie mi dawała perłowy blask. Wczoraj w castoramie spotkałam się ze specjalnym lakierem który nakłada się na farbe i właśnie po pomalowaniu uzyskuje się taki efekt. Opakowanie takiego lakieru kosztuje 80zł za litr, wydajność 10m. firmy dekoral. Były też w niższej cenie ale za to do dwukrotnego malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3527126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 09.09.2009 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Blada80 - będziesz tym malować? Daj znać jak wyszło. Kurcze, ja nie wiem czy te werniksy i lazury metaliczne nie błyszczą za bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3536198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blada80 09.09.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 ja będę malowała ściane w pasy i właśnie do tego chce aby te masy były naprzemian w macie i perłowy. Myśle że do końca tygodnia pomaluje i zobacze jak wyjdzie. Nazywa się to perłowa poświata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3536732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszak 10.09.2009 05:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Jak pomalujesz to dawaj fotki, bardzo prosiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3538095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 10.09.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Tikkurila ma lazury. ponoc wychodzą ładnie, ale na sobie nie testowałam (jeszcze). Ta farba ma 4 stopnie "połysku". Mam pomalowane pół salonu satyną (chyba 3 stopień), ale należy pamiętać o jednym przy farbach z połyskiem. Trzeba mieć idealne ściany. Bo przy połysku widać najmniejszą skazę, zwłaszcza jak zaświeci słońce. Ja idealnych ścian nie mam (dowiedziałam sie o tym właśnie po malowaniu) i myślę o przemalowaniu matem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3538469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.09.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Tikkurila ma lazury. ponoc wychodzą ładnie, ale na sobie nie testowałam (jeszcze). Ta farba ma 4 stopnie "połysku". Mam pomalowane pół salonu satyną (chyba 3 stopień), ale należy pamiętać o jednym przy farbach z połyskiem. Trzeba mieć idealne ściany. Bo przy połysku widać najmniejszą skazę, zwłaszcza jak zaświeci słońce. Ja idealnych ścian nie mam (dowiedziałam sie o tym właśnie po malowaniu) i myślę o przemalowaniu matem Prawdę mówiąc to Tikurilla ma 5 stopni, tylko trudno tu mówić o połysku jako takim, gdyż wynika on z zastosowanej bazy. Im większy połysk , tym większa zawartość akrylu ( tzw. silniejsza baza). W rezultacie przy najwyższej bazie "12" uzyskasz efekt pomalowania ściany emalią olejną lub lakierem , podobnym do tego jaki był kiedyś na lamperiach, czyli świeci jak psu.... Efekt lazuru czy perłowego połysku posiada wspomniany już Benjamin ( gotowe farby lecz jedynie z połyskiem metalicznym) lub OIKOS w technikach lazurowania Multidecor, który mozna nakładać powłolokę na kilka sposobów z wybranym kolorem połysku niezależnym od koloru ściany. Np ściana czerwona z połyskiem srebrnym, złotym, perłowym czy nawet zielonym i niebieskim albo wręcz z całkowitym mienieniem światła ( efekt macicy perłowej) przy zachowaniu szlachetności efektu, bez dyskotekowych połysków i ściana wcale nie musi być perfekcyjnie wygładzona . Ten efekt, o którym wątek, można uzyskać także w technice maderperlato, ale tu już trochę zabawy i koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3538581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 10.09.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Nie znam sie na farbach, tak mi doradzono i efekt może nie jest aż tak dramatyczny jak lamperia, ale osobiście mi sie nie podoba. Jeśli chodzi o mat, nie mam zastrzeżeń do tej farby. Malarze stwierdzili tylko, że ostatnio się "zepsuła" bo jest jakaś rzadsza, ale jak mówię, ja się nie znam i nigdy samodzielnie nie malowałam.A co do równości scian przy malowaniu farbą z połyskiem, dotyczy to każdego rodzaju farby, bo przerabiałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129122-%C5%9Bciana-z-po%C5%82yskiem/#findComment-3538679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
