dingo 02.09.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Witam,Mam szambo 2x5m3 z dolnym przelewem. Szambo miało dwa włazy ale jeden wykonawca zamurował. Szambo się zebrało pod rurę ściekową więc zawołałem szambowóz. Pompa do dna ściągnęła 4,5m3 a z rury przelewowej nic się nie wylewało. Może być tak, że przez to że nie ma odpowietrzenia u góry w zbiorniku 1 ścieki stoją? http://img412.imageshack.us/img412/8448/szambo.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129124-naczynia-po%C5%82%C4%85czone-w-szambie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 02.09.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Witam, Mam szambo 2x5m3 z dolnym przelewem. Szambo miało dwa włazy ale jeden wykonawca zamurował. Szambo się zebrało pod rurę ściekową więc zawołałem szambowóz. Pompa do dna ściągnęła 4,5m3 a z rury przelewowej nic się nie wylewało. Może być tak, że przez to że nie ma odpowietrzenia u góry w zbiorniku 1 ścieki stoją? http://img412.imageshack.us/img412/8448/szambo.jpg Teoretycznie jest to możliwe. Mało tego możliwe,że tam nie ma ścieków. W momencie napełniania , powyżej połączenia powstała bańka powietrza która nie puściła ścieków . Ale żeby szambo było tak szczelne. Gratulacje dla wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129124-naczynia-po%C5%82%C4%85czone-w-szambie/#findComment-3522239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dingo 02.09.2009 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Sprawa jest ciekawa, bo zamurowane zostało ok miesiąc temu i zasypane ziemią. Wszystko jest zasypane, pozostał mały właz. Gdy zamurowywał było w obu studniach po równo. On twierdzi, że na 100% z obu zeszło. W takim razie albo te zbiorniki są mniejsze albo jednak nie zeszło. Nie chcę tam włazić, chyba jakąś kamerkę trzeba będzie załatwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129124-naczynia-po%C5%82%C4%85czone-w-szambie/#findComment-3522257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 02.09.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Radzę odkopać i przewiercić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129124-naczynia-po%C5%82%C4%85czone-w-szambie/#findComment-3522465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.09.2009 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 a może przelew się zatkał?? Nie powinien on być raczej na górze, coby płynne się przelewało a nie na dole. coby twarde tam stało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129124-naczynia-po%C5%82%C4%85czone-w-szambie/#findComment-3523758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
