artek38 02.09.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Prosiłbym o jakieś sugestie dotyczące podziału pokoju na dwa mniejsze, tak aby do każdego "wpadało" choć trochę światła dziennego. Z góry dziękuje Poniżej plan pokoju: http://zapodaj.net/07559c303326.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.09.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Na początek pomogę w widzialności mapki http://zapodaj.net/images/07559c303326.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/#findComment-3522481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek38 02.09.2009 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 no właśnie "męczyłem się" teraz z tą mapką, ale widzę, że otrzymałem pomoc. dziękuje serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/#findComment-3522483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.09.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 jedyne co mi przychodzi do głowy ..... http://img75.imageshack.us/img75/18/oidziapomieszcz.jpg lub http://img156.imageshack.us/img156/143/pomieszcz2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/#findComment-3522511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.09.2009 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Niestety nie poszalejesz. Jedyne chyba co można zrobić bez wybijania nowych okien w ścianach to podzielić pomieszczenie zaczynając od połowy okna. Te wywalić i wstawić dwa mniejsze, między nimi słupek i od niego ściana. Przy drzwiach wejściowych do pokoju (wywalić je) mały korytarzyk i z niego wejście do dwóch pomieszczeń. Możesz ewentualnie zastanowić się nad proporcją podziału w zależności od przeznaczenia pokoi. O coś jak Dagulka zaproponowała tylko ten pokój z prawej też oddzielony ścianą z drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/#findComment-3522516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.09.2009 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 tylko że kurcze ... jak nie patrzeć ... jeden zawsze bedzie "przechodni" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/#findComment-3522526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.09.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 albo tak: http://img44.imageshack.us/img44/5836/pomieszcz3.jpg ta opcja ma podstawowa zaletę - żaden z pokoi nie jest przechodni każdy z pokoików miałby wymiary około 220cm / 300cm a to czerwone prostokatne na samym dole to moga byc szafy lub regały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/#findComment-3522541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
screamu 02.09.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że wymiary z rysunku mówią, że pomieszczenie to ma około (1,24+1,86+1,38)x4,25 = 19 m², a nie 24,4 m². Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/#findComment-3522558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.09.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 faktycznie cos się nie zgadza .... dodatkowo ten wyłom z boku na dole to jest minus 1,19 czyli według wymiarów to by było 19,04 - 1,19 = 18,92 m2 czyli te pokoiki by były strasznie malutkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/#findComment-3522570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artek38 02.09.2009 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Możliwe że troszkę się pomyliłem aczkolwiek teraz nie mam możliwości sprawdzenia tego. Jutro skoryguje wartości. Dziękuje za propozycje. Okno niestety musi zostać tak jak jest. Tzn. nie można tej "wyburzać" w jakikolwiek sposób. Myślałem o podzieleniu okna na dwa mniejsze, ponieważ chodzi mi o to, aby pokoje w żaden sposób się nie łączyły, a tym samym, żeby nie było "nic słychać" pomiędzy jednym a drugim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129128-jak-podzieli%C4%87-pokoju-na-dwa-mniejsze-mapka/#findComment-3522652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
