Po przejrzeniu wielu tematów związanych z ogrzewaniem na tym forum odkryłem, że znaczna ich cześć pochodzi z przed kilku lat i jest już nieczytelna z powodu braku schematów, obrazków itd. - m.in dlatego, że użyte w postach linki są nieaktualne :(
Stąd też moje pytanie - dotyczące dość często wykorzystywanego schematu ogrzewania tj:
- piec gazowy 2-funkcyjny na poddaszu użytkowym oraz grzejniki + podłogówka na obu poziomach.
Narysowałem schemat i proszę obeznanych z tematem o jego ew. modyfikacje tj. co i gdzie powinno się jeszcze znaleźć ? - np. czy zakładać zawór zwrotny a jeżeli tak to gdzie itd. W schemacie celowo użyłem zaworów termostatycznych mieszających i jednej pompy (druga w piecyku).
Myślę, że ze względu na popularność tego rozwiązania wygodnie było by stworzyć jeden dopracowany schemat dla używanego w tym wypadku pieca 2-funkcyjnego.
Oczekuję na odzew ... :lol:
http://images45.fotosik.pl/192/12c8cabd3ed5c2f4med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/129145-piec-2-funkcyjny-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka-by%C5%82o-ale/
Idea słuszna, natomiast nie wiem, czemu chcesz ją zawężać do pieca dwufunkcyjnego, przecież przy jednofunkcyjnym będzie ten schemat wyglądał tak samo?
J
Użyłem pieca 2-funkcyjnego by jak najbardziej uprościć schemat. W 1-funkcyjnym dochodzi jeszcze ładowanie zbiornika itd.
I co nikt z forumowiczów nie podpowie co i jak jeszcze ew. dodać lub zmienić.
Chodzi o to by całość była w miarę prosta - jednak w przyszłości umożliwiała jakieś poprawki ...
To ja dorzucę jeszcze pytanie:
Czy warto inwestować w podłogówce termostaty pokojowe oraz elektrozawory zamiast tradycyjnych pokręteł ręcznych?
Zauważyłem takie rozwiązania na http://www.podlogowka.pl - ktoś maił do czynienia?
I jeszcze jedno mam salon ok. 35m2 do wyłożenia na gotowo podłogówką jeden instalator mówi, że 2 biegi wystarczy drugi mówi, że obowiązkowo 3 biegi. Bądź tu mądrym.
dwa obiegi grzewcze, nie powinny być łączone szeregowo,
to trzeba zrobić równolegle
Czy mógłbyś to rozwinąć - wiem, że jesteś specjalistą z tej dziedziny na forum :)
Czyli zgodnie z Twoja sugestią 1950 prawidłowy schemat instalacji, która będzie sprawiała mniej kłopotu powinien wyglądać tak:
http://images39.fotosik.pl/190/e167a41b51227a52med.jpg
Edycja:
Schemat błędny ! Nieprawidłowe połączenie !
Może ja się nie znam, ale wg mnie teraz to jest własnie bez sensu i "szeregowo". Można prosić kolegę 1950 o rozwinięcie wypowiedzi?
J.
To teraz już nic nie rozumiem, ale dla porządku zamieszczam ten schemat o którym wspomniał 1950 - chociaż nie wiem jak odnieść go do omawianego podłączenia szeregowego ...
http://images49.fotosik.pl/193/f0718ad17402cd11.jpg
Zaznaczam, że w chodzi o jak najmniej skomplikowane, nie sprawiające niespodzianek i najlepiej sprawdzone rozwiązanie. Taki schemat próbuję uzyskać.
sorry miało być 8 :oops:
sprzęgło jest niekoniecznie potrzebne
Tak myślałem, choć nie ukrywam, że zaproponowany przez ciebie schemat jest mocno ... drogi - szczególnie w utrzymaniu, gdyż oprócz sprzęgła zawiera ...3 pompy !!! A umieszczając dodatkowy obieg podłogówki np. na parterze doszła by kolejna :(
Jakieś inne prostsze lecz sprawdzone i działające rozwiązania ?
Dla porządku zamieszczam schemat wraz z opisem.
http://images50.fotosik.pl/193/e5fe3eab99a96212med.jpg
dlatego nie polecam sprzęgła,
a wtedy, potrzeba tylko dokupić pompę jedynie do podłogówki,
pompa do centralnego jest w kotle,
i nic taniej tego nie zrobisz,
no chyba, że chcesz wołać później fachowca, żeby to poprawiał,
a to kosztuje zdecydowanie więcej,
poprawka,
i jeszcze jedno nie przyglądałem się temu schematowi, :oops:
naprawiam błąd schemat znajdujący się na sronie 7 rysunek 21 już będzie dobry,
jak pisałem sprzęgło w Twoim wypadku jest niepotrzebne,
a wtedy pompa z kotła obsługuje układ bezpośredni (grzejniki) a druga pompa podłogówkę,
Pytania jeszcze mam:
- co daje stosowanie zwrotnicy hydraulicznej, czy też sprzęgła, bo to to samo, tak? Tak, wiem, ona ma odseparować i piszesz, że można nie dawać, ale jak właściwie to separowanie wygląda, jeśli to damy?
- zawory zwrotne - czemu one służą?
J.
Umożliwiają przepływ tylko w jedną stronę - zabezpieczają przed przepływem wody w instalacji w odwrotnym kierunku.
Jeeezuuuu... wiem, co to jest zawór zwrotny, pytałem, PO CO on w tym konkretnym miejscu się znajduje.
J.
poprawka,
to powinno być tutaj
Uwe_czw podeślij adres to Ci przyślę schemat,
nie mam teraz czasu żeby umieszczać go na forum,
dla mnie to trochę za dużo kombinowania,
łatwiej mi przesłać jako PDF
