wbarbus 02.09.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Fachowcy robili mi wylewki miksokretem. Na balkonach wylewki nie związały z betonem i odeszły od podłoża. Szczelina pomiędzy betonem a wylewką wynosi 1-3 mm. Zaistniała sytuacja jest normalna, czy nie powinno tak być? Czyja to wina? Co mogę zrobić z tym problemem? Dodam, że balkony są pod dachem, ale deszcz zacina i opady częściowo spadają na balkony.Proszę o rady. Pozdrawiam WB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 02.09.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 cos mało dokładnie te wylewki to lewitują w powietrzu te 3 mm nad balkonem ? jak grube wylewki ? w których miejscach odstają ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-3523296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.09.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 i wylewki zrobili Ci na gołym betonie, że miały niby z nim związać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-3523318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbarbus 03.09.2009 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Wylewki robili na gołym betonie. Mają one grubość 5-7 cm. Odstają na pewno na brzegach, ale podejrzewam że nie tylko. Podczas opukiwania słychać głuchy dźwięk w prawie każdym miejscu. czy da się w te szczeliny wtłoczyć lub napchać jakiejś zaprawy lub kleju i to załatwi sprawę?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-3523704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbarbus 03.09.2009 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Ponawiam prośbę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-3524081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 03.09.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Ponawiam prośbę o rady. Technologia wykonywani9a izolacji balkonu była poruszana wiele razy na forum. Podniesienie powstało w wyniku skurczu wylewki. Jeżeli nie było warstwy szczepnej i zła pielęgnacja to tak bywa. Pytanie gdzie jest izolacja termiczna i hydroizolacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-3524138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbarbus 03.09.2009 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Ponawiam prośbę o rady. Technologia wykonywani9a izolacji balkonu była poruszana wiele razy na forum. Podniesienie powstało w wyniku skurczu wylewki. Jeżeli nie było warstwy szczepnej i zła pielęgnacja to tak bywa. Pytanie gdzie jest izolacja termiczna i hydroizolacja ? Jak pytałem o pielęgnację wylewek, panowie powiedzieli, że maja wyschnąć same bez podlewania. Ja jednak proszę o rady co TERAZ z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-3524231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 03.09.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Ponawiam prośbę o rady. Technologia wykonywani9a izolacji balkonu była poruszana wiele razy na forum. Podniesienie powstało w wyniku skurczu wylewki. Jeżeli nie było warstwy szczepnej i zła pielęgnacja to tak bywa. Pytanie gdzie jest izolacja termiczna i hydroizolacja ? Jak pytałem o pielęgnację wylewek, panowie powiedzieli, że maja wyschnąć same bez podlewania. Ja jednak proszę o rady co TERAZ z tym zrobić. Nic nie robić. Dać hydroizolację i kleić płytki. Wylewka powina być polewana lub przykryta folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-3524275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 03.09.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Wylewki robili na gołym betonie. Mają one grubość 5-7 cm. Odstają na pewno na brzegach, ale podejrzewam że nie tylko. Podczas opukiwania słychać głuchy dźwięk w prawie każdym miejscu. czy da się w te szczeliny wtłoczyć lub napchać jakiejś zaprawy lub kleju i to załatwi sprawę? Wyglada ze wylewka nie związała z podłożem i swobodnie leży na balkonie. Podstawowa sprawa teraz to pytanie, czy może sie pod nią dostać woda opadowa ? Jeśli tak, to na bank po zimie ( jeśli bedzie) odparzy i popęka. A chociaż jakąś siatkę dali na podłoże przed wylewką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-3525264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.09.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 jeśłi nie ma izolacji to pewnie i pod nią się dostanie i w beton balkonu również, gdybym miał coś takiego u siebie to na tym etapie usunąłbym tę wylewkę, dał izolację hydro i termo, warstwę spadkową wcześniej tez chyba że żelbet stropowy wylany ze spadkiem, na to nowa wylewka (na swoich balkonach zazbroiłem siatką 10x10 i sypnąłem tez włókien PP bo miałem takowe pod ręką ) z odpowiednim spadkiem, przykryta lub polewana w zależności od warunków pogodowych (nasłonecznienie, opady, wiatr) no i warto pamiętać o wywijaniu hydroizolacji na ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-3525713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aisa222 13.07.2010 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Troszeczkę podniosę temat ale mam podobny problem :/Mój balkon wygląda obecnie takhttp://img594.imageshack.us/img594/5687/balkon1.jpg http://img651.imageshack.us/img651/6364/balkon2u.jpg http://img202.imageshack.us/img202/5193/balkon3.jpg Doradźcie co zrobić żeby położyć na tym płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-4196843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 13.07.2010 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 tak na oko: rwaćnie na oko: zrobić próbę pull off i po zapoznaniu sie z wynikiem - zapewne rwać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-4196903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aisa222 14.07.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 tak na oko: rwać nie na oko: zrobić próbę pull off i po zapoznaniu sie z wynikiem - zapewne rwać Nawet nie trzeba robić tej próby żeby stwierdzić, że znaczna część odchodzi. Pytanie tylko czy mozna skuć tylko tą warstwę, która odchodzi czy całą wylewkę aż do wylanej betonowej płyty ?? Jeśli trzeba całą to już więcej pytań nie mam. Ale może da sie to jakoś uratować i skuć to co już odeszło i co nie trzyma podłoża a resztę zabezpieczyć (czym??), uzupełnić (czym??), wyrównać (czym??) i kłaść płytki. Będę wdzięczna za wszystkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-4198039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.07.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 zrobić raz a porzadnie: zerwać wylewkę i zrobić od nowa ale solidnie, jak się nie wie samemu jak to znaleźć dobrego fachowca co i wie jak i kiedy siatkę dać i wie czy przeciwskurczową czy zbrojącą (i potrafi je odróżnić ) i włókien PP czy plastyfikatora jakiego się nie boi, jak też pielęgnacji tej wylewki jak się zaczniesz ratować próbami naprawy to na chemię i materiały wydasz więcej niż na skucie i wylanie nowej wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-4198169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aisa222 15.07.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 ...to znaleźć dobrego fachowca co i wie jak i kiedy... Już jednego miałam tzn. ekipę i jest jak jest :/ Ja niestety mało sie na tym znam i zdaje sobie sprawę z tego, że taki fachowiec to może mi wszystko wmówić. Dlatego tu chcę zasięgnąć fachowej rady. Boje się, że jeśli wezmę kolejną ekipę to czymś to pociaprają, położą płytki a ja za rok lub za dwa bedę się wściekać i brać kolejną i znów remontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-4199448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.07.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 tylko, widzisz, na forum może i się dowiesz jak zrobić poprawnie, ale jeśli sama tego nie zrobisz to wciąż możesz trafić na fachowca, który i tak zrobi po swojemu, a Ty tego nadal nie zauważysz, przynajmniej do czasu gdy będzie coś z posadzką nie halo pewnie dlatego ja większość tego typu prac wolę wykonać własnoręcznie może szukaj w okolicy bliższej lub dalszej dobrego fachowca, z polecenia, z gwarancją na robotę, niekoniecznie najtańszego, forum niestety dostarczy Ci jedynie teorii a Tobie potrzeba praktyka z krwi i kości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129152-problem-z-wylewkami-na-balkonach/#findComment-4199490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
