tacim 03.09.2009 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Witam pytanko: tynkarz szprycował ściany i go poniosło na styku ściany z dachem przeleciał membranę mieszanką CW. Co teraz z tym zrobić wykruszyć sie nie da bo to delikatny materiał rozumiem, że swoje właściwości traci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.09.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Witam pytanko: tynkarz szprycował ściany i go poniosło na styku ściany z dachem przeleciał membranę mieszanką CW. Co teraz z tym zrobić wykruszyć sie nie da bo to delikatny materiał rozumiem, że swoje właściwości traci. Zadaniem membrany jest m.inn. odprowadzenie pary wodnej z obszaru ocieplenia nad pomieszczeniem ogrzewanym. Na styku ściany z dachem tej wilgoci do odprowadzenia nie powinno być bo niby po co miałaby przedostawać się nad membranę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3524462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 03.09.2009 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 hm nie rozumiem dach mam przeca w pokojach na poddaszu jak dam ocieplenie to para wodna nie będzie się wydostawać bo cement jej to umiemożliwi a przynajmniej zmniejszy możliwości.Tak po namyśle chyba rozumiem membrana ew. parę wodną z wełny oddaje a dopływ wilgoci z pomieszczeń blokue płyta GK i folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3524486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.09.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 hm nie rozumiem dach mam przeca w pokojach na poddaszu jak dam ocieplenie to para wodna nie będzie się wydostawać bo cement jej to umiemożliwi a przynajmniej zmniejszy możliwości.Tak po namyśle chyba rozumiem membrana ew. parę wodną z wełny oddaje a dopływ wilgoci z pomieszczeń blokue płyta GK i folia. Napisałeś, że szprycował ściany to jak mógł zniszczyć membranę nad pomieszczeniami? Ale rozumiesz dobrze. Poza tym, aby to zaszkodziło to ta membrana musiałaby być zalana na dużej powierzchni dachu nad pomieszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3524745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 03.09.2009 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 No tak nie napisałem że są to skosy w pokojach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3524859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.09.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 No tak nie napisałem że są to skosy w pokojach. Teraz rozumiem problem. Jeśli nie zachlapał dużych połaci i na dodatek szczelnie to ja bym się nie przejmował. Niektórzy producenci nie zalecają membrany nad pomieszczeniami suchymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3524871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.09.2009 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 u mnie chłopaki tynkowali agregatem więc w okolicach ściana-membrana dość często ich ponosiło, trochę mi się to nie podobało, ale...poczekaj aż dobrze wyschnie i powinien sam się po lekkim uderzeniu odkruszyć na czysto, tak przynajmniej u mnie było na membranie tyvek pro, prawie śladu nie ma, pięknie się wykruszyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3525084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.09.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Membrana nie odprowadza pary wodnej a tylko w określonych warunkach umożliwia przedostanie się jej w dowolną stronę więc odprowadzenie pary wodnej nie jest zadaniem membrany. Zadaniem membrany jest ochrona pomieszczeń przed przeciekiem z zewnątrz! Zachlapanie membrany tynkiem choć nieestetyczne nie wyrządzi jej praktycznie żadnych szkód i nie ograniczy jej funkcji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3527650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siekier 11.09.2009 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Membrana nie odprowadza pary wodnej a tylko w określonych warunkach umożliwia przedostanie się jej w dowolną stronę więc odprowadzenie pary wodnej nie jest zadaniem membrany. hmm, a wydawało mi się ,że nazywa się ona "membraną paroprzepuszczalną" http://www.budnet.pl/Membrany_paroprzepuszczalne_-_co_kryje_sie_pod_ta_nazwa,technologie_budowlane,a=534.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3542688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 12.09.2009 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Membrana nie odprowadza pary wodnej a tylko w określonych warunkach umożliwia przedostanie się jej w dowolną stronę więc odprowadzenie pary wodnej nie jest zadaniem membrany. Zadaniem membrany jest ochrona pomieszczeń przed przeciekiem z zewnątrz! Zachlapanie membrany tynkiem choć nieestetyczne nie wyrządzi jej praktycznie żadnych szkód i nie ograniczy jej funkcji. Pozdrawiam. Kolejna głupota! To dlaczego zamiast membrany nie położysz czarnej folii budowlanej? Ochroni Cię przed przeciekiem z zewnątrz dużo lepiej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3542762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 12.09.2009 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Membrana nie odprowadza pary wodnej a tylko w określonych warunkach umożliwia przedostanie się jej w dowolną stronę więc odprowadzenie pary wodnej nie jest zadaniem membrany. Zadaniem membrany jest ochrona pomieszczeń przed przeciekiem z zewnątrz! Zachlapanie membrany tynkiem choć nieestetyczne nie wyrządzi jej praktycznie żadnych szkód i nie ograniczy jej funkcji. Pozdrawiam. Kolejna głupota! To dlaczego zamiast membrany nie położysz czarnej folii budowlanej? Ochroni Cię przed przeciekiem z zewnątrz dużo lepiej! Mieszasz pietrekzbronam człowieku albo nie rozumiesz. Membrana sama w sobie nie "wypompuje" pary tym zajmuje się róznica temperatur i zarazem ciśnienia. Kolejna fantastyczna teza zbigmor'a -> membrana nie potrzebna nad pomieszczeniami suchymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3542777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 12.09.2009 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Membrana nie odprowadza pary wodnej a tylko w określonych warunkach umożliwia przedostanie się jej w dowolną stronę więc odprowadzenie pary wodnej nie jest zadaniem membrany. Zadaniem membrany jest ochrona pomieszczeń przed przeciekiem z zewnątrz! Zachlapanie membrany tynkiem choć nieestetyczne nie wyrządzi jej praktycznie żadnych szkód i nie ograniczy jej funkcji. Pozdrawiam. Kolejna głupota! To dlaczego zamiast membrany nie położysz czarnej folii budowlanej? Ochroni Cię przed przeciekiem z zewnątrz dużo lepiej! Mieszasz pietrekzbronam człowieku albo nie rozumiesz. Membrana sama w sobie nie "wypompuje" pary tym zajmuje się róznica temperatur i zarazem ciśnienia. Kolejna fantastyczna teza zbigmor'a -> membrana nie potrzebna nad pomieszczeniami suchymi Wg Andrzej Wilhelmi membrana nie odprowadza pary- to niech zastosuje pod pokrycie dachowe folie budowlana jeśli ma tylko zabezpieczyć przed przeciekami z zewnątrz. Po co ludzie kupują kurtki albo buty z materiału wododpornego "oddychającego"? Taka sama zasada jest na dachu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3542811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 12.09.2009 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Membrana nie odprowadza pary wodnej a tylko w określonych warunkach umożliwia przedostanie się jej w dowolną stronę więc odprowadzenie pary wodnej nie jest zadaniem membrany. Zadaniem membrany jest ochrona pomieszczeń przed przeciekiem z zewnątrz! Zachlapanie membrany tynkiem choć nieestetyczne nie wyrządzi jej praktycznie żadnych szkód i nie ograniczy jej funkcji. Pozdrawiam. Kolejna głupota! To dlaczego zamiast membrany nie położysz czarnej folii budowlanej? Ochroni Cię przed przeciekiem z zewnątrz dużo lepiej! Mieszasz pietrekzbronam człowieku albo nie rozumiesz. Membrana sama w sobie nie "wypompuje" pary tym zajmuje się róznica temperatur i zarazem ciśnienia. Kolejna fantastyczna teza zbigmor'a -> membrana nie potrzebna nad pomieszczeniami suchymi Wg Andrzej Wilhelmi membrana nie odprowadza pary- to niech zastosuje pod pokrycie dachowe folie budowlana jeśli ma tylko zabezpieczyć przed przeciekami z zewnątrz. Po co ludzie kupują kurtki albo buty z materiału wododpornego "oddychającego"? Taka sama zasada jest na dachu! o'k trzymaj sie tej wersji, przy okazji rzycze udanej walki z mostkiem termicznym scian szczytowych jak i scian dzialowych poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3542828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.09.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Wg Andrzej Wilhelmi membrana nie odprowadza pary- Ale przeczytałeś coś ponad pierwszy wiersz tej jego wypowiedzi? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3542854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 12.09.2009 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Hm wojna trwa teraz i tak już d.. zbita choć wykruszyłem część szprycy zobaczymy w oraniu co będzie jak bym wiedział to bym lekko zszywaczem folie przy łapał do krokwii i muru oj majstry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3542862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 12.09.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Wg Andrzej Wilhelmi membrana nie odprowadza pary- Ale przeczytałeś coś ponad pierwszy wiersz tej jego wypowiedzi? J. Nie ja czytam tylko pierwsze napisane zdania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3542881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 12.09.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2009 Hm wojna trwa teraz i tak już d.. zbita choć wykruszyłem część szprycy zobaczymy w oraniu co będzie jak bym wiedział to bym lekko zszywaczem folie przy łapał do krokwii i muru oj majstry o ile membrana nie zostala uszkodzona pozostaw jak jest, z czasem sie wykruszy badz przed samym ocieplaniem potrzasnie kilka razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3542893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.09.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 ... ja czytam tylko pierwsze napisane zdania I jak widzę nie wiele z tego rozumiesz! Ale to Twój problem. Oczywiście na krycie wstępne nożna zastosować również folię budowlaną lub trochę lepszą zbrojoną siatką ale wówczas konieczna jest drożna szczelina wentylacyjna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3545722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 14.09.2009 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 ... ja czytam tylko pierwsze napisane zdania I jak widzę nie wiele z tego rozumiesz! Ale to Twój problem. Oczywiście na krycie wstępne nożna zastosować również folię budowlaną lub trochę lepszą zbrojoną siatką ale wówczas konieczna jest drożna szczelina wentylacyjna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129185-czy-membrana-jest-do-d/#findComment-3545851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
