pierwek 03.09.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Wczoraj kolejny raz odcięli u mnie na wiosce wodę i nie mogłem się umyć jak człowiek. Najbardziej boli, że w bojlerze na ścianie miałem zagrzane swoje 200l - no ale jak wody nie ma to z bojlera też nie poleci. Jest jakiś prosty sposób żeby zabezpieczyć się przed takimi niespodziankami? Dać gdzieś wysoko, na zasilaniu drugi baniak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.09.2009 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Wczoraj kolejny raz odcięli u mnie na wiosce wodę i nie mogłem się umyć jak człowiek. Najbardziej boli, że w bojlerze na ścianie miałem zagrzane swoje 200l - no ale jak wody nie ma to z bojlera też nie poleci. Jest jakiś prosty sposób żeby zabezpieczyć się przed takimi niespodziankami? Dać gdzieś wysoko, na zasilaniu drugi baniak? A nie masz zaworów na wejściu i wyjściu z boilera? Jeśli dasz rady go zapowietrzyć to wodę będziesz mógł użyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3524669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.09.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Jeśli masz miejsce gdzies na poddaszu czy w piwnicy, to bez problemu możesz sobie zrobić wodnego UPSa w formie "troszkę" większego naczynia wzbiorczego i w tym momencie koniecznie zawór zwrotny na zasilaniu z wodociągów. Zwykły zbiornik hydroforowy (przeponowy), o pojemności 200-300l powinien załatwić sprawę. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3524716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 03.09.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 popieram post wyzej w miljonie procent mam tak w domku w ktorym obecnie mieszkam nie ja to zrobilem ale wody czasem w miasteczku zabraknie a ja nawet o tym nie wiem zbiornik ma 150 l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3525851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.09.2009 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 dzięki za rady - co do opróżniania bojlera z ciepłą wodą to nie jest najszczęśliwszy pomysł ze względu na to że kocioł cały czas podgrzewa CWU w tym bojlerze. Co do bufora z zaworem zwrotnym... w takim baniaku musi być chyba napowietrzanie bo jak będzie to szczelne to woda nie będzie za bardzo lecieć chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3531326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.09.2009 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Napowietrzanie byłoby potrzebne, gdyby to miało działać grawitacyjnie, ale wtedy byłby problem w czasie normalnego funkcjonowania wodociągów, napowietrzanie usiłowałoby się bowiem zmienić w fontannę To, co ja proponuję, to przeponowy zbiornik hydroforowy, który przy działającym wodociągu byłby "nabijany" wodą o roboczym ciśnieniu wodociągu, a przy jego braku, wodę tą by oddawał do instalacji, wypychałby ją po prostu powietrzem sprężonym nad przeponą. Zawór zwrotny na zasilaniu z wodociągów jest niezbędny, ponieważ bez niego ten twój zbiornik by buforował cały wodociąg i wszystkich innych do niego podłączonych, a chyba nie o to nam chodzi J. PS: a swoją drogą... jak reaguje wodomiar na wsteczny przepływ wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3532005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.09.2009 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 ano zawór zwrotny oczywiście musiałby być - zastanawiałem się tylko jak to ma niby działać z tym napowietrzaniem (też mi chodziło po głowie że woda tamtędy będzie uciekać). Dzięki za propozycję - rozejrzę się za takim baniakiem. Orientujesz się może ile kosztuje taki baniak 150l ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3532199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.09.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 ano zawór zwrotny oczywiście musiałby być - zastanawiałem się tylko jak to ma niby działać z tym napowietrzaniem (też mi chodziło po głowie że woda tamtędy będzie uciekać). Dzięki za propozycję - rozejrzę się za takim baniakiem. Orientujesz się może ile kosztuje taki baniak 150l ? Taki 150l - około 600zł, o tu masz przykładowy, mogą być też większe, mniejsze, pionowe, poziome... http://www.allegro.pl/item726037197.html J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3532269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 07.09.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 zaraz momencik woda ma byc w tym zbiorniku i jak braknie to wtedy ma z niego leciec ????????????przegotowana to i oki ale z wodociagu z kamieniem nie zrobi sie jeszcze zielona umnie dziala to non-stop woda pobierana jest z wodociagu do tego zbiornika a ze zbiornika idzie na bojler i do kranow jak brakuje wody z wodociagow to nadal mam w zbiorniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3533408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.09.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 zaraz momencik woda ma byc w tym zbiorniku i jak braknie to wtedy ma z niego leciec ???????????? przegotowana to i oki ale z wodociagu z kamieniem nie zrobi sie jeszcze zielona umnie dziala to non-stop woda pobierana jest z wodociagu do tego zbiornika a ze zbiornika idzie na bojler i do kranow jak brakuje wody z wodociagow to nadal mam w zbiorniku Może napisz jeszcze raz to, co chciałes napisać, używając przy tym kropek, przecinków i generalnie choć raz czytając przed wysłaniem to, co napisałeś, bo czytam Twój wpis kolejny raz i za diabła nie wiem, o co w nim chodzi... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3533460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 08.09.2009 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 zbiornik 150 na stryszku podlaczony do biezacej wody od niego do bojlera i do kranow kibelka i dziala caly czas a nie wtedy jak brakuje wody z wodociagow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3533619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.09.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 OK, taki zbiornik włączony w instalację "szeregowo" będzie na pewno lepszym wyjściem, ale możliwym do zrealizowania na etapie projektowania instalacji, a nie w momencie, kiedy go dokładasz do już istniejącej. Wtedy masz do wyboru rozorywać całą instalację albo po prostu pociągnąć do zbiornika jedną rurkę od najbliższej nitki z zimną wodą. Zbiornik jest szczelny i hermetyczny, więc z glonami i zakwitaniem wody nie powinno być problemu, pozostają ew bakterie. Czy stanie wody w takim zbiorniku będzie problemem - nie wiem, brak mi tutaj wiedzy, ale jeśli tak, możnaby wymusić jej wymianę w niewielkim stopniu, np. robiąc z tego zbiornika odpływ do jednego najbliższego odbiornika (kibel, umywalka)? W tym momencie każde spuszczenie wody w tym kibelku powodowałoby wymianę w zbiorniku kilku litrów wody. Powinno spokojnie wystarczyć. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129194-woda-backup/#findComment-3534010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
