Na schodach do domu polozylismy klinkier. Przy remoncie dosc mocno sie pobrudzily. Fachowiec powiedzial, ze nie mam dobrego preparatu do czyszczenia, wiec on je tylko przetrze a pozniej"se pani odczysci". A ja glupia sie zgodzilam. Efekt jest taki, ze po kilku dniach mam juz 4 preparaty do czyszczenia w domu, w tym podobno cudownego "szopa" a schody brudne jak byly. Juz nie mam sil, czyszcze je i skrobie po klika razy dziennie. Czyszcze rozcienczonymi srodkami i wylewam nierozcienczone z butelki. Te schody doprowadzaja mnie do szalu i wyglada to gorzej niz bylo przed polozeniem klinkieru. POMOCY!!!
Moze ja to w psychologu dyzurnym powinnam napisac?
https://forum.murator.pl/topic/12920-klinkier-pomocy-bo-wariuje/
Wyglada mi to na gips albo cekol, moze tez byc "posadzka cementowa" ew. klej do plyt gipsowych. Biale paskudztwo bardzo mocno widoczne na ciemnym klinkierze. To sie dostalo w chropowatosci i za nic nie chce sie doszorowac. Troche schodzi zdrapywane zyletka, ale nie bede jak wariatka drapac kazdego kafla przez godzine.
https://forum.murator.pl/topic/12920-klinkier-pomocy-bo-wariuje/#findComment-203344
Mi sie juz 4 rozne nie sprawdzily. Boje sie, ze zniszcze kafle. Wylewam to swinstwo, zostawiam na 40 min a potem szoruje i szoruje i nic. Obawiam sie, ze nic z tym nie zrobie i trzeba bedzie zrywac kafle i klasc na nowo. Niestety wiekszosc jest takich brudnych, wlasciwie to nie wiem, czy jest jakis czysty.
https://forum.murator.pl/topic/12920-klinkier-pomocy-bo-wariuje/#findComment-203361
Niestety nic nie doradzę ale "pocieszę", że nie tylko Ty masz problem. U nas zewnętrzne kafle schodowe były (świadomie piszę "były") brązowe w żółte plamki pasujące do żółtej elewacji. Fachowiec z bożej łaski tak je zapaskudził, że mąż konsekwentnie mobilizował go do wyczyszczenia płytek. I to był błąd. Niby są czyściejsze ale żółte plamki bezpowrotnie zrobiły się białe. Czarna rozpacz człowieka ogarnia. Fachowiec stwierdził, że kupiliśmu marne płytki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/12920-klinkier-pomocy-bo-wariuje/#findComment-203380
Wszelkie cementowe zabrudzenia dobrze czyści rozcieńczony kwas solny
Kwas solny usunie zabrudzenia, ale tylko na jakiś czas. Problemem w tym przypadku są wykwity wapienne. Zabrudzenie klinkieru i późniejsze eksperymenty spowodowały zwiększoną reakcję chemiczną, a wykwity usunięte za pomocą kwasu wyjdą znowu i to ze zdwojoną intensywnością. Ten sam problem dotyczy np. kostki brukowej. Mag napisz na czym kładziony był ten klinkier, jaka zaprawa?
https://forum.murator.pl/topic/12920-klinkier-pomocy-bo-wariuje/#findComment-203737
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
