Lataren 03.09.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Witajcie, mam zamiar otynkować sam ścianę gdzie wykuwałem otwór pod drzwi tzn poszerzałem go bo tam była stara metalowa futryna a nowa która kupiłem jest wyższa i trochę tynku poleciało i jeszcze przerabiałem trochę elektrykę itp. więc ściana do tynkowania dodam, że to jest łazienka(będzie) myślałem aby po skuciu płytek uzupełnić braku rotbande ale tę ścianę może walnąc gotową zaprawą tynkarską.Myślałem abyt ropbił to tak narzucić kilka razy i dotrzeć co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 03.09.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Przepraszam popraw trochę ortografię bo piekielnie ciężko się czyta twój postGeneralnie można twoją metodą tj kupić gotową zaprawę, narzucić na ścianę i zatrzeć. w każdym razie życzę powodzeniaJak są chęci i odrobina czasu to wszystko można zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3525198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikord 03.09.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Witam Ja bym na twoim miejscu spróbował.Mówisz że były na ścianie płytki więc powinna być mniej więcej wypionowana i myśle że jest to nieduża ścianka.Jak chociasz widziałeś jak to się robi to bierz się za to. Jakby co to przy plejeniu płytek się wyrówna byle by nie trzeba było za dużo równać bo kleje do klejenia płytek są drobie więc lepiej dobrze ją otynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3525203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 03.09.2009 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 A jak "złapać" kąt między ścianami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3525988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.09.2009 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 A jak "złapać" kąt między ścianami? zapewne chodzi Ci o kąt prosty ? z twierdzenia Pitagorasa /tzn. a2+ b2= c2/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3526120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 04.09.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 A jak "złapać" kąt między ścianami? zapewne chodzi Ci o kąt prosty ? z twierdzenia Pitagorasa /tzn. a2+ b2= c2/ łatwiej będzie kątownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3526985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niaCHU 04.09.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 rozbrajają mie niektóre odpowiedzi po prostu kup listwy podtynkowe , przyklej je wypoziomuj je , zrób jedną ścianę poczekaj aż wyschnie , potem drugą a kąt 90 stopni sam ci wyjdzie proste , tylko chęci i zero strachu wszyscy są teraz fachowcami , sam wiem bo sam tykuje chate , a nie miałęm o tym bladego pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3527868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.09.2009 02:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 ... zrób jedną ścianę poczekaj aż wyschnie , potem drugą a kąt 90 stopni sam ci wyjdzie ... sam wyjdzie ? wystarczy poczekać, az wyschnie ? hmmm ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3528058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 05.09.2009 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 czasami nie wyjdzie , czego dobrym przykładem są moje ściany , na szczęście gołym okiem nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3528074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 05.09.2009 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 czasami nie wyjdzie , czego dobrym przykładem są moje ściany , na szczęście gołym okiem nie widać Ja będe tynkował pod płytki więc może wyjść lepiej gorzej ale powiem czego używałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3528084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 05.09.2009 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 czasami nie wyjdzie , czego dobrym przykładem są moje ściany , na szczęście gołym okiem nie widać Ja będe tynkował pod płytki więc może wyjść lepiej gorzej ale powiem czego używałeś? ja nie robiłem sam , miałem "fachowców" , w kibelkach tynk pod płytki zrobili mi na ostro bez gładzenia , kąty będę musiał wyłapać podczas układania płytek , mam nadzieję że się uda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3528192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 05.09.2009 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Seba, a jakich materiałów używali czy sami mieszali tynk czy gotowy jeśli tak to jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3528380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arycz 05.09.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Proponuję zaprawę tynkarską firmy Knauf MP75.Pamiętaj żeby wcześniej zagruntować ściany, no i jak ktoś wcześniej wspomniał listwy podtynkowe wypionuj a nie wypoziomuj i powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3528825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 06.09.2009 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 mp75 to maszynowy a cos może ręcznego i tańszego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3530677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niaCHU 06.09.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 wapno,cement i piasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3531087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.09.2009 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Proponuję zaprawę tynkarską firmy Knauf MP75. ależ ten tynk mięciutki - robiłem parę poprawek tynku cem-wap tym Knaufem. Jedyna jego zaleta to łatwość użycia - na tym lista zalet MP75 się kończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3531344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 07.09.2009 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 To można MP75 ręcznie nakładać w łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3532846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arycz 07.09.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Tynk ręczny czyli goldband lub rotbant jest droższy , a co do tego że jest miękki to lekkie bzdury i nie słuchaj takich rad.Ma być prosty w nałożeniu i w przystępnej cenie, z worka zrobisz około 2,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3532884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 10.09.2009 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Czyli mam rozumieć, że ten Mp też można nawalać ręcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3539500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arycz 13.09.2009 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Oczywiście że tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129212-tynkowanie-samemu/#findComment-3544592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
