Dzisiaj zabrałem się sam za klejenie płyt na ściane.
Co najmniej godzine ustawiałem jedną płytę.
Ściana nie jest za prosta.
Jak się do tego zabrać??
Jak rozkładacie placki?
Jak wymierzyć najlepiej i njłatwiej ile ma być odstawiona pierwsza płyta od ścieany żeby na drugim końcu nie wyszło tak że płyta odstaje 10 cm?
Myślałem żeby przykleić płyte a następne ustawiać do niej ale przy krzywej ścianie to nie wiem jak to wyjdzie.
Kiedy trzeba kleić najpierw przekładki? Czyli jaka może być maksymalna grubość placka?
Proszę napiszcie krok po kroku jak wy to robicie.
https://forum.murator.pl/topic/129215-klejenie-p%C5%82yt-gk/
sprawdz najpierw scianę poziomica-lata. jezeli w niektorych miejscach znaczaca odstaje (tak z 2 cm) od plaszczyzny (wglab) to podklej paski plyty gipsowej ok. 10 cm szerokie. nakladaj placki na plyte co 30 cm pionowo i poziomo. bedziesz mial solidnie, a plyta nie bedzie sie praktycznie uginac przy nacisku. rozsmaruj klej tak zeby sie trzymal plyty. narysuj sobie linie od dlugiej laty na podlodze do ktorej bedzie ustawiac plyty. mozesz tez ja zrobic za pomoca sznurka traserskiego z kreda. uchroni Cie to od tego ze na koncu sciany plyta bedzie tak odstawac. do tego ustawiasz piony i ogolna plaszczyzne za pomoca jakiejs kantowki drewnianej i mlotka solidnego, ktorym dobijasz plyte przez w/w kantowke, sprawdzajac pion poziomica. pozniej duzy katownik i wytyczasz plaszczyzne nastepnej sciany. od podlogi podkladasz jakies kliny zeby zostawic 1 cm dylatacji. jak masz wysoko pamietaj o mijance plyt - nie robic laczen krzyzowych. najlepiej zeby nie dopuszczac do wysychania kleju w wiaderku, poniewaz pozniej w trakcie przyklejania, dobijania, przysparza to problemow. zagruntuj sciane przed klejeniem. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/129215-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-3525220
a sprawdzalas jak to wyjdzie cenowo czy plyty sa tansze od cementu
tzn chodzi mi o calosc plyty gips i pracy nie licze bo do tynku tradycyjnego mozna kupic listwy wypoziomowac je i wyrownac w pionie i samemu tynkowac wiec robocizny nie licze
https://forum.murator.pl/topic/129215-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-3525703
jeżeli chodzi o tynk tradycyjny to po nim i tak trzeba gipsować/szpachlować - więc jest to więcej roboty i drożej.
W przypadku tynku maszynowego który kosztuje 26zł/m2 za robocizne i materiał to koszt płyty i kleju wynosi połowe taniej.
https://forum.murator.pl/topic/129215-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-3526292
moje tynki cementowe 12.5 zloty za metr potem faktycznie gips dla estetyki ale jak wierce to nie mam obaw ze sie urwie to cosik na czym powiesze nie musze uzywac specjalnych kolkow do karton gipsui i jeszcze pare innych zeczy ktore podnosza koszt suchego tynku
https://forum.murator.pl/topic/129215-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-3527303
no interesujące.
https://forum.murator.pl/topic/129215-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-3527457
  • 4 years później...
W najbliższych dniach zacznę przyklejanie płyt g-k do ścian w mieszkaniu w bloku. Mam pytanie czy przed klejeniem muszę zedrzeć farbę i stare gładzie czy mogę jedynie zagruntować i kleić na tak przygotowane ściany?? Jaki preparat gruntujący byście mi polecili??
https://forum.murator.pl/topic/129215-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-6080923
Tak przynajmniej w tych miejscach gdzie będą placki a grunt z Atlasa.
https://forum.murator.pl/topic/129215-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-6085098
Ja na bardzo krzywej ścianie najpierw osadziłem listwy tynkarskie takie jak do tynków CM (coś takiego _[]_) . Trochę zabawy przy ich osadzaniu było aby były pionowo i poziomo. Potem tylko packi i dociskanie płyt do tych listew.
Można wtedy kleić na rzadki klej bo płyta i tak nie wejdzie za głęboko.
Wiadomo także ile kleju trzeba dawać na packę bo widać ile listwa odstaje od ściany.
Tak też robiłem oklejając słupy. Płyta gipsowa nie krzywiła się przy dociskaniu.
https://forum.murator.pl/topic/129215-klejenie-p%C5%82yt-gk/#findComment-6089864
