Odpowiedż barlinka na moiom reklamacie deski wersi eksluziw .po zapoznaniu się z dokumentacją w tej sprawie,pragniemy wyjaśnić,że wystąpienie w gotowym wyrobie wzrokowego efektu pofalowania powierzchni jest związane z naturalnym procesem pracy drewna.Warstwa środkowa w desce zdudowana jest z elementów,które dążą do wyrównania wilgotnosci z otoczeniem,co przekłada się na powstawanie sił naprężeń wewnętrznych i morze uwidocznić się w postaci efektu wizualnego.Efekt ten jest trudno zauwarzalny ,a wynikający bezpośrednio z załamaniem światła widzialnego podczas obserwacji deski pod dużym kątem. Widoczność pofalowania jest tym bardziej zauwarzalna,im wyższy polysk lakieru zastosowano do wykonczenia deski.optyka podłogi w nisko padającymświetle z szerokim oknem , zawsze wykazywać będzie nieznaczna falistość powierzchni i nie znaczy to,że te nierówności są wynikiem błędu... Norma PN-EN 13489 2004 Podłogi drewniane -elementy posadzkowe wielowarstwowe określa właściwości elementów posadzkowych do stosowania na podlogi wewnątrz budynku.Zjawisko o którym mowa jest niemierzalne,a wspomniana norma nie określa dla niego cech wymiarowej,pozwalajacej na pomiarwielkosci takiego efektu i wyznaczenie w związku z tym dopuszczalnych odchyleń wymiarowych.
https://forum.murator.pl/topic/129225-jako%C5%9B%C4%87-barlinka/
a bylo na forum ze deski barlinka sa do du...........py ze blanka ze robia sie jaja i ze pare jeszcze innych tez chcialem miec je w duzym pokoju jak to jeden forumowicz zauwazy salony to sa w zamkach a my mamy duze pokoje ale bede kupowal cos tanszego i chyba bedzie to zwykla deska frezowana na pioro i wpost o dziwo wychodzi taniej
https://forum.murator.pl/topic/129225-jako%C5%9B%C4%87-barlinka/#findComment-3525834
to tylko 3 mm drewna twardego wiec nie ma co wymagac że taki listek pokryty z jednej strony lakierem z z drugiej strony oddycha tylko w niejscach spoin ,nic dziwnego ze sie odznaczaja krawedzie drobnych lamelek,stosujac sie do zalecen ze mozna cyklinowac 2-3 razy ,mozna sobie wyobrazic jak bedzie sie zachowywała ta bibułka na wierzchu,firmy produkujace deski warstwowe prześcigaja sie wpomysłach jak zrobic tania deske i deski sa jakie sa ,sam kleje deski i 6 mm drewna na warstwie wierzchniej to nie jest tylko 3 mm wiecej tylko 100% drewna wiecej niz inni,wiadomo najlepsza była by lita ale przy szerokosci 270 mm to nie mozliwe .
https://forum.murator.pl/topic/129225-jako%C5%9B%C4%87-barlinka/#findComment-3533145
