arturromarr 03.09.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 WitamMam pytanie odnośnie różnicy pomiędzy podgrzewaczami wody C.W.U.Są dostępne w ociepleniu ze styropianu, pianki i takie srebrne.Czy zna ktoś dane odnośnie ich strat ciepła bo producenci niewiele podają?Różnice w cenach są znaczne i zastanawiam się czy te najtańsze srebrne są wyraźnie gorsze czy niewiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129230-podgrzewacze-pojemno%C5%9Bciowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.09.2009 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Witam Mam pytanie odnośnie różnicy pomiędzy podgrzewaczami wody C.W.U. Są dostępne w ociepleniu ze styropianu, pianki i takie srebrne. Czy zna ktoś dane odnośnie ich strat ciepła bo producenci niewiele podają? Różnice w cenach są znaczne i zastanawiam się czy te najtańsze srebrne są wyraźnie gorsze czy niewiele. Nie wiem co to są te srebrne, ale każdy normalny producent podaje przynajmniej spadek temp. wody po 24h. Jeśli porównasz ten parametr dla tej samej pojemności podgrzewacza to masz odpowiedź na pytanie, który jest oszczędniejszy. Jeśli grubość izolacji z pianki jest taka sama jak ze styropianu to lepszy będzie ten z pianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129230-podgrzewacze-pojemno%C5%9Bciowe/#findComment-3526212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 07.09.2009 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 No właśnie nie tak łatwo znaleźć te dane.Dla takiego 140l. z czarną pianką mam 0,75 KWh/24h, ale nie mam z czym tego porównać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129230-podgrzewacze-pojemno%C5%9Bciowe/#findComment-3531879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 07.09.2009 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Sprawdź parametr "stałodobowe straty energi". Określa on ile energii należy w niego włożyć, żeby utrzymać zadaną i osiągniętą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129230-podgrzewacze-pojemno%C5%9Bciowe/#findComment-3532157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
