hom3r 04.09.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Witam. Mam pewien problem mianowicie chodzi tu o zadanie którego nie mogę rozwiązać I liczę na pomoc specjalisty. Dodam też że szukałem odopwiedniego tematu ale nie znalazłem mam nadzieję że to ten.Jeśli nie proszę o nie usuwanie mojego tematu a o przeniesienie. Dobierz grubość styropianu aby ocieplić od zewnątrz metodą lekką z cegły ceramicznej pełnej grubości 25 cm z tynkiem na wewnętrznej powierzchni cementowo wapienny o grubość 1,5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129282-pomoc-zadanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.09.2009 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Podpowiem: rozwiązanie jest w podreczniku do 1 kl. technikum budowlanego, podr. materiałoznawstwo. Lub którymś z kalkulatorów , np. ten : http://forum.muratordom.pl/post3600086.htm?highlight=#3600086 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129282-pomoc-zadanie/#findComment-3528014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hom3r 05.09.2009 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Dziękuje za pomoc ale nie widzę tam żadnego kalkulatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129282-pomoc-zadanie/#findComment-3528195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 05.09.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Dziękuje za pomoc ale nie widzę tam żadnego kalkulatora Gdzie się uczysz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129282-pomoc-zadanie/#findComment-3528211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hom3r 05.09.2009 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Technikum Budowlane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129282-pomoc-zadanie/#findComment-3528257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 05.09.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Technikum Budowlane Dobór grubości izolacji styropianowej Swisspor ( 4-ty od góry) http://www.e-izolacje.pl/kalkulatory_budowlane.php Wyjdzie ci z niego 12 cm styro EPS 70 dla Uo = 0,28 W/m2 (wymagana wartosc nie wiecej niż 0.3 W/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129282-pomoc-zadanie/#findComment-3528271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 05.09.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Ściagnij program z tej strony i oblicz - łatwe. http://www.austrotherm.com/austrotherm/pl/main10/sub1/12514/index.shtml Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129282-pomoc-zadanie/#findComment-3528273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hom3r 05.09.2009 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129282-pomoc-zadanie/#findComment-3528526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
