Izolacja pod bloczki na płycie fundamentowej - dawać?
Jak w temacie. Płyta będzie ogrzewana prundem. Izolowana od spodu i boków folią na 30 cm warstwie nie podciągającego wody keramzytu. Dookoła drenaż. Chciałbym zacząć murowanie z BK tak że pierwsza warstwa od razu na klej a nie na zaprawę. Warunek oczywiście - bardzo równa płyta. Czy trzeba dawac jeszcze izolację z papy między bloczki i płytę? Wydaje mi się że nie bo płyta nigdy nie będzie mokra ( w założeniu). Czegoś nie wziąłem pod uwagę?
Drugie pytanie to czy trzeba dawać zbrojenie pod okna w ścianie z BK jeżeli okna są na drugiej warstwie bloczków od podłogi (dosyć nisko)? Wszystko oczywiście na zbrojonej płycie fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/129286-izolacja-pod-bloczki-na-p%C5%82ycie-fundamentowej-dawa%C4%87/
http://forum.muratordom.pl/domek-p160-lekko-ulepszony,t143611.htm
hej.
spr ten link- Coulignon z tego co wiem budował na płycie i "wgryzl" sie w temat..
pozdrawiam
owocnych poszukiwań wiedzy :D
Papa miezy bloczki a płytę koniecznie. Co do bloczków to producent nawet zaleca 1 warstwę zaparawy.
Wydaje mi się że zaprawa jest po to by zniwelować ewentualne nierówności. Jeżeli płyta będzie równa to może wystarczy klej? Chodzi o mostek termiczny jakim będzie ta warstwa zaprawy. Może nie za dużo tego ale w głowie siedzi :).
Co do izolacji to własnie się zastanawiam, każdy mówi by dać ale jak pytam dlaczego to już argumentów brak. Płyta fundamentowa nie ma prawa być wilgotna bo na niej bezpośrednio bez żadnej izolacji będzie podłoga. Może jednak czegoś nie wziąłem pod uwagę?
Cullignon - mam nadzieję że się wypowie jak i inni którzy się na płycie budowali.
Izolację poziomą polecam zastosować. Woda i wilgoć czasem biorą się "znikąd". Jak to mówią: "Strzeżonego..." A koszt raczej nie jest wygórowany.
"Woda z nikąd" to będzie katastrofa tak czy inaczej przy płycie fundamentowej. Mokra podłoga - suche ściany. Bk i tak ma małą nasiąkliwość więc ile mi tej wody ewentualnie z płyty podciągnie? Nie ma mądrych :( . Zdroworozsądkowo izolacja niczego nie zmieni w razie zalania czy cuś.
A jaki masz układ warstw od dołu idąc ? I drugie pytanie ile nad terenem zaczyna się bloczek z BK.
- podsypka 10 cm (w niej odwodnienie)
- keramzyt 30 cm impregnowany
- folia 2 x
- płyta zbrojona
- dookoła płyty 10 cm ocieplenie z PUR obwodowo (szalunek tracony), obsypane 30 cm szerokości keramzytem do poziomu gruntu
- na płytę - BK 42 cm, wystający 10 cm poza krawędź płyty - równo z płytami PUR
Tu właśnie najlepiej pasowałoby zrobić pierwszą warstwę BK na zaprawie klejowej tak by połączyła się z płytami PUR. Niestety dalej nie wiem czy tak można. Niby nie ma wilgoć jak podejść a jak podejdzie to czy ta izolacja pod bloczkami coś zmieni?
Bloczki będą ok 20 cm nad poziomem terenu (w najniższym miejscu bo działka pochyła) ale dom otoczony pasem keramzytu czyli przy ścianie woda stać nie będzie.
No z izolacjami to nie poszalałeś, troche delikatnie to izlolujesz od wilgoci. 2x folia układana pod beton na którym będziesz układał zbrojenie to wg mnie licha izlolacja. Drut wiązadełkowy po przebija to.
Jak na zewnątrz planujesz wykończyć elewacje styk ściany i płyty, jeżli ma to byc wykonane na równo czyli co nie będzie jakiegoś uskoku, nadwieszenia?
Rozumiem że płyta ma być wykonana tak aby już na tym robić posadzki, bez dodatkowych warstw?
Ja bym się skałaniam ku zaizlowaniu tego miedzy płytą a ścianą.
Jakiś detal tego naroża by pasował wtedy widac co to planujesz a tak to masa pytań.
Ja bym tak nie wykonał tego. Jedna sprawe juz pisałem, zaminiłbym tą folie na papę. Mniejsz ryzyko uszkodzenia w czasie zbrojenia, betonowania.
Od zewnątrz wykonanie tynku az do opaski z kermzytu wydaje mi sie nie do końca przemyslane, w czasie deszczu dół ściany bedzie mocno wigotny, gazobeton ma tendencje do picia wody. Kiedyś producenci zalecali wykonywanie ścian z BK minimum 30cm od terenu, często była to wartośc 50cm. Teraz o tym sie nie pisze nawet niby BK pod grunt sie nadaje, wg mnie to nie jest dobre rozwiązanie.
Wspominałeś ze nie chcesz wykonać pierwszej warswy na zaprawie bo mostek. Jak zamoknie ta ściana na dole to dopiero bedzie mostek.
Dół ściany będzie zmoczony również przez krople odbijające się od ziemi. To może być problem ale chyba wystarczy dać izolację pionową pod tynk czy jakiś cokół. Nie wiem jednak czy to konieczne, Tynk ma właśnie chronić BK przed zamakaniem tak jak na całej ścianie. Woda nie będzie tam stała bo jest keramzyt. Wszystko spłynie do dowodnienia.
Ja bym na Twoim miejscu dał tam papę pod te bloczki. W czymś Ci przeszkadza to? BK naprawdę ciągnie kapilarnie wilgoć. Na tej płycie zbrojonej też chyba będziesz jeszcze izolację robił pod styropianem?
Nie bo nie będzie styropianu :)
ja dałem. Nie bardzo wiem po co ale dałem :wink:
No właśnie, rozsądek bełkocze; dać, rozum gdacze; nie dawać. Chyba nie dam bo łatwiej będzie zrobić a wątpliwości będę miał czy tak czy tak :)
Nie zauważyłem tego keramzytu...
Daj. Koszt praktycznie żaden, robocizna też... a jak Ci się okaże że ściana podciąga wilgoć? Później nie podłożysz :lol:
.... połozysz folię i wylejesz nową wylewkę :lol:
Własnie taka myśli mi przyświecała :wink:
