odaro 04.09.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Czemu jeden rozdzielacz ma rotametry montowane na zasilaniu a zawory termostatyczne na powrocie np. Kisan RPTO-WPz a inny rozdzielacz odwrotnie czyli na zasilaniu są zawory termostatyczne a na powrocie rotametry np. Kisan RPT-WPp http://www.kisan.pl/page.php?action=26 Rozumiem że skoro są produkowane takie dwa typy rozdzielczy to każdy ma inne zastosowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.09.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 spełniają dokładnie taką samą rolę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-3527776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.09.2009 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 spełniają dokładnie taką samą rolę A który lepiej się sprawdzi w sterowaniu temperaturą w każdym pomieszczeniu oddzielnie. Lepiej jak siłowniki będą na zasilaniu czy na powrocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-3527800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 04.09.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 wodzie jest dokładnie obojętne czy będzie płynąć z górnej do dolnej belki, czy też odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-3527835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.09.2009 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 wodzie jest dokładnie obojętne czy będzie płynąć z górnej do dolnej belki, czy też odwrotnie Proszę napisz coś więcej chciałbym zrozumieć jak to działa i jaka jest różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-3527875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.09.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Temat był już na forum ( 2 tygodnie temu ) wałkowany. http://forum.muratordom.pl/post3600086.htm?highlight=#3600086 Zasadniczo rotametry daje się na górnej belce ( zasilania ), natomiast zawory na dolnej ( powrót). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-3527996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.09.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 wodzie jest dokładnie obojętne czy będzie płynąć z górnej do dolnej belki, czy też odwrotnie Proszę napisz coś więcej chciałbym zrozumieć jak to działa i jaka jest różnica. nie ma żadnej różnicy po za położeniem belek rozdzielacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-3528145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 05.09.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 wodzie jest dokładnie obojętne czy będzie płynąć z górnej do dolnej belki, czy też odwrotnie Proszę napisz coś więcej chciałbym zrozumieć jak to działa i jaka jest różnica. nie ma żadnej różnicy po za położeniem belek rozdzielacza Nie ma różnicy to co za farmazony piszą w temacie : Rozdzielacze podłogówki ... proszę o pomoc!!! http://forum.muratordom.pl/post3588264.htm?highlight=#3588264 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-3528279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.09.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2009 ma jedynie różnicę gdy podłączysz odwrotnie, tj zasilanie pod powrót, to gdzie będzie na rozdzielaczu przepływomierz zależy tylko od producenta, i jeżeli producent przewidział rotametr na powrocie, to tam ma być i nie ma o czym dyskutować, a zarówno jak jeden, tak i drugi rozdzielacz spełnia dokładnie i w taki sam sposób swoją rolę, mam nadzieję że napisałem to wystarczająco jasno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-3528302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcingebus 08.02.2024 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2024 Nie ma różnicy to co za farmazony piszą w temacie : Rozdzielacze podłogówki ... proszę o pomoc!!! http://forum.muratordom.pl/post3588264.htm?highlight=#3588264 Rotametry muszą być przystosowane do przepływy z "góry na dol" albo "z dołu do gort". Poznasz ją po tym czy wyskalowane są rosnąco czy malejąco. Kierunek przepływu determinuje konstrukcja rotametrow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-8094623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian19908 11.11.2024 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2024 W dniu 8.02.2024 o 06:43, marcingebus napisał: Rotametry muszą być przystosowane do przepływy z "góry na dol" albo "z dołu do gort". Poznasz ją po tym czy wyskalowane są rosnąco czy malejąco. Kierunek przepływu determinuje konstrukcja rotametrow. Czyli jak rosnąco to rotametr na dole a jak malejąco to na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-9142459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 12.11.2024 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2024 (edytowane) 11 godzin temu, Sebastian19908 napisał: Czyli jak rosnąco to rotametr na dole a jak malejąco to na górze? Jak zero jest na górze szklanki to rotametry montuje się na zasilaniu a jak zero na dole to montuje się je na powrocie.I niepoprawne jest stwierdzenie że montuje się je na górze czy na dole bo ja sobie mogę te z zerem na górze zamontować na dolnej belce(zasilanie podam na dolna belkę)a co kto mi zabroni i proszę sobie wyobrazić że też będzie działać) Edytowane 12 Listopada 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-9142496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 12.11.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2024 (edytowane) 11 minut temu, Kondensat napisał: Edytowane 12 Listopada 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129293-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-zaworami-na-zasilaniu-czy-powrocie/#findComment-9142497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
