Sytuacja wygląda tak:
Komin murowany z cegły pełnej czerwonej. Chcę wprowadzić do niego kanał z kwasówki, dajmy na to fi 120. Większego się nie da.
Fachowiec twierdzi, że do takiego przekroju mogę podłączyć piec max.12 kW. Ja potrzebuję 18 kW.
I teraz... ktoś próbował "igrać z kostuchą" i podłączać większy piec do mniejszego kanału? Może ktoś ma piec o mocy ok 18 kW przy kominie mniejszego przekroju?
Chciałem rozwiązać to na zasadzie dwóch kanałów, czyli wykorzystać drugi kanał wentylacyjny. Osiągnąłbym wtedy dwa kanały po fi120 co już wystarcza dla 18kW. Kwesta wyspawania "portek"/"portków" ;) na wejściu do komina, ale z tym nie ma problemu. Pozostanie tylko kwestia zrobienia dodatkowego kanału wentylacyjnego, ale przy wentylacji sprawa nie jest już tak skomplikowana.
...ale pytanie aktualne: Większy piec na mniejszej średnicy niż powinna... ma ktoś? Działa? Duże ryzyko?
...z drugiej strony patrząc na piece "tego" producenta to wszystkie o mocach od 18 do 50 kW na wyjściu mają średnicę fi170 Polak myśli, że skoro przy 50kW jest 170mm to może jednak przy 18kW 120 będzie ok ;)
https://forum.murator.pl/topic/129307-przekr%C3%B3j-komina-mniejszy-ni%C5%BC-zalecany-piec-na-ekogroszek/
