Bart30 06.09.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 Chcialbym zapytac czym macie mocowana welne pomiedzy krokwiami oprocz samego wcisku. Zalozmy, iz nie ma warstwy na tzw. przekladke. W wiekszosci przypadkow widac zwykly sznurek rolniczy bialy, ktory moim zdaniem straci swoje wlasciwosciwczesniej czy pozniej (zalozmy 5lat) i co wtedy, welna opadnie na stelaz plyt g-k a w przypadku poddasza nieuzytkowego po prostu spadnie?? Jak to jest u was?? A mozeby tak drut miedziany z jakiejs cewki?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129373-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 06.09.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 Sznurek jest z tworztwa sztucznego i predzej krokwie zgniją niż ten sznurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129373-ocieplenie-poddasza/#findComment-3530353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.09.2009 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 Chcialbym zapytac czym macie mocowana welne pomiedzy krokwiami oprocz samego wcisku. Zalozmy, iz nie ma warstwy na tzw. przekladke. W wiekszosci przypadkow widac zwykly sznurek rolniczy bialy, ktory moim zdaniem straci swoje wlasciwosciwczesniej czy pozniej (zalozmy 5lat) i co wtedy, welna opadnie na stelaz plyt g-k a w przypadku poddasza nieuzytkowego po prostu spadnie?? Jak to jest u was?? A mozeby tak drut miedziany z jakiejs cewki?? w przypadku suchej zabudowy sznurek podtrzymuje welne tylko na czas jej ukladania. po wykonaniu calosci prac ocieplenia i stelazu sznurek staje sie bezuzyteczny. dlatego ze sznurkowaniem oszczednie . mozesz uzyc specjanego drutu zmijki jak masz obawy (zawsze sie ja stosuje przy ocieplaniu stropow tzn. tam gdzie wlasnie nie bedzie podtrzymywana przez np. plyty gk). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129373-ocieplenie-poddasza/#findComment-3530439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bart30 06.09.2009 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 No mariankossy zdziwilbys sie!! wlasnie sznurek zapewniam Cie pojdzie w diably raz dwa a drewno postoii o wiele dluzej!! A ten drut zmijka to jego handlowa nazwa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129373-ocieplenie-poddasza/#findComment-3530526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.09.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 dostepny jest w motkach, w kolo mnie "wszyscy" tak ten drut zwa dobry bo bardzo elastyczny i tak samo jak przy sznurku wystarcza do jego mocowania zszywki tyle, ze waskie. i jeszcze raz pod zabudowe w zupelnosci wystarcza sznurek lub dratwa (zabieg sznurkowania to proforma) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129373-ocieplenie-poddasza/#findComment-3530554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.09.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 No mariankossy zdziwilbys sie!! wlasnie sznurek zapewniam Cie pojdzie w diably raz dwa a drewno postoii o wiele dluzej!! A ten drut zmijka to jego handlowa nazwa?? Typowe Wiązadło Polipropylenowe - Dowełnowe Typu Poddaszowego czyli zwykły sznurek do snopowiązałki zapewniam że ma czas połowicznego rozpadu taki sam jak zwykła torebka foliowa na zakupy czyli pewnie niewiele mniej niż polon czy rad Jedynym destruktorem jest promieniowanie UV czyli ultrafiolet. A gdzie na poddaszu jest źródło tego UV? Jeśli miałby "pójść w diabły" to po jaką cholerkę jest nagonka na torby foliowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129373-ocieplenie-poddasza/#findComment-3530866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
