sasey 06.09.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 Witam. Remontuje własnie swoją część blizniaka, a mianowicie zbudowałem lukarne której boczna ściana styka się z dachem sąsiada(jak to w bilzniakach).Boczna ściana jest wykonana jako szkielet drewniany,a do niego przykręcona płyta OSB,na płyte pójdzie styropian,siatka i klej. Oczywiście na wierzch będzie obróbka z blachy. Moje pytanie dotyczy tego,czy pod styropian (do płyty OSB) przymocować dodatkowo obróbke blaszaną w kształcie L . Bo są różne opinie.Niektórzy twierdza,że zewnetrzna obróbka wystarczy,inni natomias,że lepiej dać pod styropian dodatkowa blache, co zabezpieczy lukarne w razie gdyby zewnetrzna obróbka zawiodła. Troche napieszałem z tym wyjasnianiem o co mi chodzi,ale gdyby ktoś wiedział jak powinno być, to prosiłbym o rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129394-obr%C3%B3bka-lurarny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.09.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 Jeśli dasz pod styropian to będzie mostek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129394-obr%C3%B3bka-lurarny/#findComment-3530830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasey 06.09.2009 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 O to sie nie martwie, bo ta sciana i tak bedzie ocieplana od środka wełną. Bardziej martwie sie tym,żeby to było szczelne. tylko który sposób jest lepszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129394-obr%C3%B3bka-lurarny/#findComment-3530859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siekier 11.09.2009 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Podwójna obróbka w tym samym miejscu ? Bez sensu. Zewnętrzna obróbka całkowicie wystarczy.( Oczywiście jeśli jest dobrze wykonana)Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129394-obr%C3%B3bka-lurarny/#findComment-3542664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
