Borsuk Rudy 07.09.2009 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 W domu wybudowanym w 1983 roku chcę postawić kominek z wkładem. Przewód kominowy jest i ma co najmniej 20x20 a przy wylocie (jakieś ostatnie 2 metry, czego około metr wystaje z dachu) 27x27. Komin nigdy nie był używany (nie było kominka), zbudowany jest z cegły i nie jest otynkowany od środka. Mój zgryz polega na tym że pewni ludzie uzurpujący sobie prawo do nazywania się fachowcami twierdzą że muszę tam wstawić rurę. Jak tego nie zrobię to mi przesiąknie komin. (podstawy teoretyczne zjawiska przesiąkania są mi znane). Moje pytania do Was są następujące: 1) Czy ktoś z was postawił nowoczesny kominek i podłączył go to "klasycznego" komina ? i jak to działa. 2) Czy na prawdę istnieje jakieś PRAKTYCZNE I MIERZALNE RYZYKO przesiąknięcia komina w moim opisanym przypadku? 3) Czy można w jakiś prosty (tani) sposób stwierdzić konieczność wstawiania rur do komina. (pomiary, badania kominiarskie ?) ? 5) Ile w tym jest histerycznego marketingu a ile rzetelnej sztuki budowlanej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 07.09.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Mam kominek podłączony do komina w którym nie wstawiałem wkładu. Kominek podłączyłem w 2001 roku, palę w nim często a na kominie nie ma żadnych plam, wykwitów itd. Jeżeli komin jest dobrze wykonany, to po co wstawiać wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-3531530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 07.09.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Witam. Jeżeli komin jest nowy, wymurowany na pełne spoiny i zrobiony dobrze przy użyciu cegły dobrej jakości, to nie ma potrzeby wstawiać nierdzewnego wkładu stalowego. Ale... warto to zrobić w przypadkach następujących (ja przynajmniej stawiam to za warunek postawienia przeze mnie kominka): - w domach kilkudziesięcioletnich, gdzie co do jakości komina mamy choćby najmniejszy cień wątpliwości (krusząca się cegła na kominie, kiepska zaprawa na spoinach, jakiekolwiek pęknięcia i zarysowania widoczne na tynku pokrywającym komin - przy montowaniu kominków z płaszczem wodnym (nawet w domach nowych) - jeżeli stwierdzimy fakt, że nowo wybudowany komin jest przez murarzy źle wymurowany lub cegła do jego budowy jest "niepewna" (to bardzo łatwo zauważyć - wystarczy zobaczyć jak wygląda po 2-3 miesięcznym "pobycie" na dworze, na placu budowy Wkładka ma to do siebie, że ciężko ją zamontować bez rozwalania ścian gdy kominek jest już zamontowany... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-3531810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Borsuk Rudy 08.09.2009 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Forest-Nauta dzięki za odpowiedź. Powiedz, Czy kominiarz bedzie w stanie zajrzwaszy do komina z góry i z dołu ocenić jego stan techniczny. Tzn. Rodzaj Cegły, spoinę itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-3534858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.09.2009 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Witam.Oczywiście że na 100 % nie, ale i tak wszyscy (prawie) w ten sposób robią.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-3535687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaś2011 14.08.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Witam. Oczywiście że na 100 % nie, ale i tak wszyscy (prawie) w ten sposób robią. Pozdrawiam. a jak to robią? prześwietlają? pytanie może śmieszne ale jak zaproszę kominiarza to chciałbym wiedzieć że sprawdził komin dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-5454501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 14.08.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 a jak to robią? prześwietlają? pytanie może śmieszne ale jak zaproszę kominiarza to chciałbym wiedzieć że sprawdził komin dobrze Szukaj kominiarza z kamerą. Pewne oznaki są dostrzegalne bez niej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-5454601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 15.08.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 Witam największych znawców kominów na tym forum Foresta i Enia, oraz zainteresowanego Borsuka Rudego. Pozdrawiam również Piotra, który na pewno nie omieszka wypowiedzieć się również w tej sprawie. A więc zacznę od przepisów, zgodnie z warunkami technicznymi, rozdział 5 przewody kominowe § 140. 4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie. I nie chodzi tu w tym wypadku jak jest to szeroko interpretowane o kotły gazowe i olejowe wyłącznie, tylko o wszystkie urządzenia grzewcze, które spaliny mokre generują. Każdy komin murowany może być użytkowany bezpiecznie jeżeli mamy pewność, że produktem spalania paliwa są spaliny suche, czyli kominek ma tak dużą temperaturę spalin, że temperatura spalin w kominie nie spadnie nam poniżej i tu różne źródła 54-60oC. Oznacza to, że temperatura spalin na wyjściu z kominka musi być wysoka, wyższa niż 250oC. Jak to sprawdzić ? Hmmm... najprościej w karcie technicznej urządzenia, producenci kominków w większości podają takie dane, lecz punkt rosy zależy od wielu czynników np. wilgotności paliwa i w tym przypadku wiele zależy również od użytkownika kominka. Odnośnie przekroju poprzecznego 20/20, uwzględniając nierówne spoinowanie cegieł i budowę kanału może okazać się, że większa rura nie wejdzie jak DN 180 lub 160, a to w zasadzie mija się z celem i należy to rozważyć aby nie było jak w przysłowiu: „Pali się, Janie? Świci się, panie”. Więc reasumując, spaliny suche nie jest konieczny montaż wkładu stalowego, spaliny mokre TAK, ale z głową. Dla dociekliwych schładzanie spalin wewnątrz łącznika (czopucha) i komina daje się obliczyć przy pomocy normy DIN 4705 część 1. Norma ta wymaga, aby w przypadku kominów wrażliwych na wilgoć temperatura ściany wewnętrznej wylotu komina była wyższa niż temperatura punktu rosy spalin. Schłodzenie spalin wpływa na uwarunkowania ciśnieniowe i wilgotnościowe wewnątrz komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-5455525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 15.08.2012 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 (edytowane) Kiedy te normy były aktualizowane. A może aktualizacja nie jest konieczna? Może by tak wystosować konkretną propozycję, aby dostęp do norm był bezpłatny...unikniemy wtedy piractwa. Aktualnie jestem na zakupie kotła do COA JAKO ŻE TERAZ JESTEM STARY I WYGODNY, SZUKAM KOTŁA KTÓRY BY MI PASOWAŁ Znalazłem kocioł dwupaleniskowy z podajnikiem tłokowym, na wszelkie paliwa od 0 do 40 mm. Na trugim niezależnym palenisku można spalać, równocześnie, lub samodzielnie wszelakie paliwa stałe dostępne (ruszt żeliwny)Producent deklaruje temperaturę spalin około maks 100 stopni. Temperatury spalin i wszelkie inne rejestrowane parametry są widoczne w internecie, jeżeli kocioł ma stosowny sterownik i jest on "podpięty" do tej strony.No co ciekawsze jak to w kotłach, grzeją spaliny poprzez rozbudowane wymienniki, nieraz zawijajace dymem niemiłosiernie. NIE GRZEJE PALENISKO, ALBO INACZEJ: PALENISKO GRZEJE W NIEWIELKIM PROCENCIE BILANSU.Kocioł o deklarowanej mocy 20 KW ma 2,6 m2 powierzchni wymienników... gdzie tam porównanie jakiekolwiek do wkładów kominkowych.... Jaki kominiarzu muszę mieć komin... teraz mam murowany 18/18 tak sobie murował murarz. Będe palił drewnem i różnej granulacji węglem. Węglem różnym Edytowane 15 Sierpnia 2012 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-5455611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 15.08.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 Kiedy te normy były aktualizowane. A może aktualizacja nie jest konieczna? Może by tak wystosować konkretną propozycję, aby dostęp do norm był bezpłatny... unikniemy wtedy piractwa. Aktualnie jestem na zakupie kotła do CO A JAKO ŻE TERAZ JESTEM STARY I WYGODNY, SZUKAM KOTŁA KTÓRY BY MI PASOWAŁ Znalazłem kocioł dwupaleniskowy z podajnikiem tłokowym, na wszelkie paliwa od 0 do 40 mm. Na trugim niezależnym palenisku można spalać, równocześnie, lub samodzielnie wszelakie paliwa stałe dostępne (ruszt żeliwny) Producent deklaruje temperaturę spalin około maks 100 stopni. Temperatury spalin i wszelkie inne rejestrowane parametry są widoczne w internecie, jeżeli kocioł ma stosowny sterownik i jest on "podpięty" do tej strony. No co ciekawsze jak to w kotłach, grzeją spaliny poprzez rozbudowane wymienniki, nieraz zawijajace dymem niemiłosiernie. NIE GRZEJE PALENISKO, ALBO INACZEJ: PALENISKO GRZEJE W NIEWIELKIM PROCENCIE BILANSU. Kocioł o deklarowanej mocy 20 KW ma 2,6 m2 powierzchni wymienników... gdzie tam porównanie jakiekolwiek do wkładów kominkowych.... Jaki kominiarzu muszę mieć komin... teraz mam murowany 18/18 tak sobie murował murarz. Będe palił drewnem i różnej granulacji węglem. Węglem różnym Bohusz, jak producent deklaruje max 100oC (nie wiem jak długi jest komin) to spaliny zapewne spadną poniżej punktu rosy, więc komin musi być odporny na destrukcyjne ich oddziaływanie i nigdzie nie jest napisane, że musi to być kwasówka, może być ceramika co sam dobrze wiesz. Z resztą to producent urządzenia ma określić jaki jest optymalny przewód do danego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-5455639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 15.08.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 To tam wymagania do komina (ciąg) te piece mają niewielkie, bo wmienniki poziome, górne spalanie. No i jeszcze dmuchawa.wylot z pieca fi 160 - moc 20 KW.Tak wiem, wiem wymienniki pionowe (dolne spalanie) są bardziej wydajne, większa sprawność kotła, ale te piece są tylko z poziomymi.No i przy dolniakach z pionowymi wymiennikami, są wieksze wymagania do komina. RURY WSADZIĆ DO KOMINA TO NIE PROBLEM zresztą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-5455740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 15.08.2012 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 To tam wymagania do komina (ciąg) te piece mają niewielkie, bo wmienniki poziome, górne spalanie. No i jeszcze dmuchawa. wylot z pieca fi 160 - moc 20 KW. Tak wiem, wiem wymienniki pionowe (dolne spalanie) są bardziej wydajne, większa sprawność kotła, ale te piece są tylko z poziomymi. No i przy dolniakach z pionowymi wymiennikami, są wieksze wymagania do komina. RURY WSADZIĆ DO KOMINA TO NIE PROBLEM zresztą. Z ciągiem kominowym jest różnie, niby dmuchawa chodzi, a w kominie podciśnienie nadal jest. Czym spaliny zimniejsze, tym zapotrzebowanie na ciąg kominowy większy. Pewnie dożyjemy takich czasów, że i kominki będą miały wentylatory, bo spaliny będą tak zimne, że same do komina za cholerę za przeproszeniem nie pójdą. Odnośnie Twojej kwestii rurkę do komina wsadzisz, ale nie pchaj kwasówki, może wejdzie cienka, profilowana ceramika, przynajmniej jej nie opitoli po paru latach na węglu a, że temperatura spalin niewielka to i też nie pęknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129419-istniej%C4%85cy-komin-i-nowy-kominek-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-5455855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
