michalp 07.09.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Witam, Drzwi jeszcze nie kupione, a jutro zamierzam położyć czy też dołożyć deski podłogowe w holu do istniejącej wykładziny w pokojach. I nie wiem, czy zasadą jest łączenie obu podłóg z licem ściany w pokoju, na który otwierają się drzwi. Tam mam u siebie, ale to są futryny stałe. W nowym domu będą uniwersalne w zależności od grubości muru. Jak to zrobić, aby potem nie było jaj z dzwiami, że połączenie nie wypadnie pod skrzydłem, tylko gdzieś indziej? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129462-futryna-uniwersalna-w-kt%C3%B3rym-miejscu-po%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82%C3%B3g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 07.09.2009 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Witam, Drzwi jeszcze nie kupione, a jutro zamierzam położyć czy też dołożyć deski podłogowe w holu do istniejącej wykładziny w pokojach. I nie wiem, czy zasadą jest łączenie obu podłóg z licem ściany w pokoju, na który otwierają się drzwi. Tam mam u siebie, ale to są futryny stałe. W nowym domu będą uniwersalne w zależności od grubości muru. Jak to zrobić, aby potem nie było jaj z dzwiami, że połączenie nie wypadnie pod skrzydłem, tylko gdzieś indziej? Michał Licowanie zawsze musi przebiegać pod skrzydłem drzwi. W Twoim przypadku na lini ściany od strony pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129462-futryna-uniwersalna-w-kt%C3%B3rym-miejscu-po%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-3532890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 07.09.2009 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Dzięki serdeczne. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129462-futryna-uniwersalna-w-kt%C3%B3rym-miejscu-po%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82%C3%B3g/#findComment-3533277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
