sql 07.09.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 witam, mam mały dylemacik. zaplanowałem w domu instalację na deszczówkę, w środku wszystko gra, teraz podłączam wszystko na dworze. w ziemi siedzi sobie zbiornik 4500l, podłączony już do domu, natomiast mam pytanie odnośnie podłączania spustów rynien do zbiornika. z racji tego, że zbiornik jest wkopany na krótszej ścianie, a na obu dłuższych są jakieś wpusty (z przodu schody, z tyłu taras), to pierwotnie miałem do zbiornika odprowadzać tylko z dwóch spustów - bliżej zbiornika. zbiornik okazał się jednak dość duży , więc tak sobie pomyślałem, żeby resztę rur także do niego podłączyć, bo inaczej może być w instalacji suchawo... zrobiłem mały pomocniczy rysunek techniczny: http://sql.puchaczy.waw.pl/deszczowka/deszczowka.png a moje pytanie jest następujące: który wariant? za pierwszym przemawia prosta instalacja (tarasu jeszcze nie ma ;P), ale będzie trzeba przejść rurą przez środek ścianek fundamentowych tarasu. druga jest bardziej skomplikowana, ale omija taras. dłuższa ściana (ta od tarasu) ma ok. 11,5m, więc jednak trochę jest. spust do zbiornika jest na głębokości -1,2m, a więc trochę spadku do dyspozycji jest (krótsza ściana ma 9, zbiornik jest po środku, ok 1,5m od domu). co Wy byście zrobili w takim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129467-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-a-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.09.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 A jaki taras planujesz i jak głęboko ścianki tego tarasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129467-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-a-taras/#findComment-3534376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 08.09.2009 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 A jaki taras planujesz i jak głęboko ścianki tego tarasu? półokrągły - z zewnątrz koło 15-20cm ściana, w środku pozostałości po budowie (gruz/dachówki/stara terakota). głębokość fundamentu jakiś metr, nad ziemią drugi metr. ściana to lany/zbrojony beton - obłożone czymś w przyszłości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129467-odprowadzenie-deszcz%C3%B3wki-a-taras/#findComment-3534846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
