kaakaa 07.09.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2009 Witam seredcznie, mam nadzieje, ze założyłam temat w dobrym dziale. Mam problem ze starymi oknami, wynajmuje lokal użutkowy, w którym na jednej całej ścianie są duże okna i dzwi wejściowe, problem w tym, ze okna nie dość,że się nie otwierają to jeszcze są stare i nieszczelne, mam pytanie jaki sposób na uszczelnienie okien będzie najlepszy czy taśmy czy może jakiś sylikon ? Będę bardzo wdzięczna za podpowiedz, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129469-jak-uszczelni%C4%87-stare-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczek 08.09.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Witaj sam mam stare drewniane okna w zimie był naprawdę zimna a te ostatnie wrześniowe noce były dość chłodne założyłem uszczelki samoprzylepne o profilu D co się okazało były nawet za duże ale jakoś się udało myślę ze nawet wystarczył by profil P i takie tobie polecam dlatego że uszczelniają od ok. 2 mm do ok. 7 mm luki w oknie jeśli okno opadło można je trochę podnieść aby wyrównać różnice między górną częścią okna a dolną za pomocą zwykłych podkładek wszystko znajdziesz w Castoramie tam też w razie wątpliwości możesz spytać pracowników którzy z pewnością ci pomogą w doborze uszczelek ale sadze ze profil P będzie uniwersalny PS. po założeniu w domu uszczelek mam cieplutko jak nigdy do tej pory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129469-jak-uszczelni%C4%87-stare-okna/#findComment-3534650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 09.09.2009 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Kolega stare okna uszczelnił w ten sposób że posmarował framuge silikonem a na rame okienna nakleił folie którą śpsikał płynem do naczyń , póżniej trzeba zamknąć okno a silikon sam się dopasuje . Płyn i ta folia potrzebne sa żeby rama nie skleiła sie na stałe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129469-jak-uszczelni%C4%87-stare-okna/#findComment-3535694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.09.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Pomysły świetne, ale autor napisał, że okna się nie otwierają. W takim przypadku silikon będzie najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście następnym etapem powinna być wymiana okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129469-jak-uszczelni%C4%87-stare-okna/#findComment-3536003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechu316 09.09.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Uwaznie czytając Twój postwychodzi na to, że okna się nie otwierają, a chcesz je uszczelnić. Tak, że porady poprzedników są kiepskie.Proponuję tanią i skuteczną metodę obklejenia ram (gdzie są szczeliny nawiewu powietrza z zewnątrz) taśmą klejącą białą. Pod taśmę możesz dać np. watę, ale watę należy najpierw położyć na szczeliny (upchać), anastępnie kleić taśmą. Jest to trudne, ale możliwe. Sposób taki trochę prymitywny, "chamski", ale jak okna są wypatrzone i się nie otwierają, albo nie zamykają nie ma lepszego sposobu. Po sezonie odklejanie taśmy jest trudne, czasem się zrywa i zostaje na ramach. Proponuję użyć acetonu do zmywania pozostałości taśmy na ramach.Żeby taśma nie rzucała sie w oczy musi być koloru mlecznego jak białe ramy. Poza tym możesz okna przesłonić firanką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129469-jak-uszczelni%C4%87-stare-okna/#findComment-3536020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PALEC 10.09.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Żeby taśma nie rzucała sie w oczy musi być koloru mlecznego jak białe ramy. Poza tym możesz okna przesłonić firanką. hehe to mi sie podoba ef pytanie mam takie .. czy okna sie nie otwieraja.. w sensie sa "chwilowo" zablokowane i z nich sie nie korzysta , czy sa na stałe tak zamocowane ze nie ma zadnej szansy zeby je otworzyc? Ja bym spróbował je otworzyc jezeli jest taka szansa,,,sprawdzic uszczelki, przeczyscic itd. ewentualnie przykleic w srodku tasme.. i wtedy je zamknac.. jezeli okna sie nie otwieraja,,, a to oznacza ze ich stan wskazuje kierunek kosza na smieci... wtedy jak najbardziej sylikon pezroczysty ewentualnie bialy... wtedy firanki nie beda blokowac doplywu jakze potrzebnego swiatla zima.. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129469-jak-uszczelni%C4%87-stare-okna/#findComment-3539262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINA1 11.09.2009 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129469-jak-uszczelni%C4%87-stare-okna/#findComment-3541671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyfer 13.09.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2009 Jeśli okna się nie otwierają to białą masą sanitarną lub silikonem (droższy) i trudniej jest go usunąć; w przypadkach desperackich mozna uzyć autokitu (masa uszczelniajacą stosowana w samochodach, szary kolor - niedroga) lub nawet pianki montażowej; należy pamiętać by zostawić jakiś "lufcik" jesli w pomieszczeniu nie ma wentylacji! Gąbki, pianki odzieżowe, taśmy klejące nie są szczelne;Dodatkowo mozna zmniejszyć współczynnik przenikalności: http://www.wtb.pl/hot_issues/Folia/Folia.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129469-jak-uszczelni%C4%87-stare-okna/#findComment-3545595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
