Elena76 08.09.2009 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Witam, Ponieważ na etapie tynków nie wiedzieliśmy jeszcze, jak będą wykończone ściany w garażu, tynkarze zatarli je piaskiem kwarcowym, tak jak pod malowanie. Teraz w garażu chcemy na ścianach położyć płytki. Tymczasem spotkałam się z opinią, że płytki nie będą się na tym trzymać, a warstwę piasku trzeba usunąć, bo się "odparzy" Macie jakieś doświadczenia w tej materii? Usuwać, czy kleić tak jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekzet 08.09.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Witam, Ponieważ na etapie tynków nie wiedzieliśmy jeszcze, jak będą wykończone ściany w garażu, tynkarze zatarli je piaskiem kwarcowym, tak jak pod malowanie. Teraz w garażu chcemy na ścianach położyć płytki. Tymczasem spotkałam się z opinią, że płytki nie będą się na tym trzymać, a warstwę piasku trzeba usunąć, bo się "odparzy" Macie jakieś doświadczenia w tej materii? Usuwać, czy kleić tak jak jest? co prawda ja specjalistą nie jestem ... mój "płytkarz" powiedział że przed kładzeniem glazury przetrze papierem ściernym ściany i zagruntuje wydaje mi się że dobry grunt wystarczy ja w garażu też miałem kłaść płytki na ścianę ale wczoraj wpadłem na pomysł zrobienia lamperii z tynku mozaikowego ... koszt materiału niższy i można wykonać samemu bez specjalnej wiedzy i wprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 08.09.2009 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 co prawda ja specjalistą nie jestem ... mój "płytkarz" powiedział że przed kładzeniem glazury przetrze papierem ściernym ściany i zagruntuje wydaje mi się że dobry grunt wystarczy Dzięki, nasz glazurnik też mówi, że dobry grunt i sprawa załatwiona, ale wolę się upewnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.09.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Końcowa warstwa to sam piasek i wapno z pomijalną ilością cementu....taka gładź na bazie wapna. No i pytanie jak się to trzyma właściwego tynku... Grunt nawet najlepszy nie zwiąże tych warstw ze sobą! Czy wapno już skarbonizowało? (utwardziło się). O ile więcej roboty będzie zeskrobać tą warstwę? ....ale ja nic nie mówię... ale kij w mrowisko wkładam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Michał 08.09.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 My mielismy podpobnie w łazienkach i kotłowni. Zbijalismy tą warstwe przed położeniem płytek. Nia ma z tym dużo roboty a trzymanie napewno pewniejsze. Co ważne- w miejscach które były wczesniej pociągnięte gruntem zacierkę zbijało się łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 08.09.2009 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 A czym najlepiej usunąć tą warstwę, żeby całego tynku przy okazji nie skuć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Michał 08.09.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Ja używałem młotka murarskiego. To że wartstwa pod spodem bedzie nierówna po tej operacji w niczym nie przeszkadza przy kładzeniu płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 08.09.2009 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Myślałam, że może jakąś drucianą szczotką dałoby się to równo zjechać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Michał 08.09.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Recznie nie bardzo to sobie wyobrażam - ta zacierka na pisaku kwarcowym jest raczej twardza i nie zetrzesz tego w ten sposób. Natomiast szczotka druciana na wierarce czy kątówce narobi strasznie dużo pyłu, a powierzchnia i tak nie baedzie gładka. Polecam jednak zbijanie zacierki. Idzie to naprawdę bardzo sprawnie. Możesz próbować namoczyć wstęnie scianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 08.09.2009 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Rozmawiałam przed chwilą z naszym tynkarzem, bo pamiętam jak opowiadał, że ciężko mu się układało w kotłowni płytki na tą zatartą warstwę. Tynkarz twierdzi, że nie usuwał zacierki tylko zagruntował i płytki się super trzymają Przetrzymały nawet wykonanie instalacji gazowej i nic nie odpadło. Nie wiem, może ja przesadzam, ale jednak pewniej czułabym się, gdyby tą warstwę usunąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekzet 08.09.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Rozmawiałam przed chwilą z naszym tynkarzem, bo pamiętam jak opowiadał, że ciężko mu się układało w kotłowni płytki na tą zatartą warstwę. Tynkarz twierdzi, że nie usuwał zacierki tylko zagruntował i płytki się super trzymają Przetrzymały nawet wykonanie instalacji gazowej i nic nie odpadło. Nie wiem, może ja przesadzam, ale jednak pewniej czułabym się, gdyby tą warstwę usunąć chyba faktycznie przesadzasz zmieć syf ze ścian, zagruntuj dobrym gruntem i klej ... na pewno nic nie odpadnie a oszczędzisz kasy i qpy qrzu w chałupce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Michał 08.09.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Rozmawiałam przed chwilą z naszym tynkarzem, bo pamiętam jak opowiadał, że ciężko mu się układało w kotłowni płytki na tą zatartą warstwę. Tynkarz twierdzi, że nie usuwał zacierki tylko zagruntował i płytki się super trzymają Przetrzymały nawet wykonanie instalacji gazowej i nic nie odpadło. Nie wiem, może ja przesadzam, ale jednak pewniej czułabym się, gdyby tą warstwę usunąć To młotek i do dzieła (najlepiej murarski i pukasz tą szeroką stroną) Nie twierdzę, że jak tego nie zrobisz to Ci płytki odpadną. Prawdą jest natomiast że grunt nie zespaja zacierki z tynkiem pod spodem. Może wręcz zaszkodzić moim zdaniem - wzmocni wierzchnią warstwę zacierki, która jeśli miała by się opdspoić to po gruncie zrobi to równoczenie na więksdzej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129483-czy-usuwa%C4%87-warstw%C4%99-piasku-kwarcowego-z-tynku-c-w-pod-p%C5%82ytki/#findComment-3534770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
