maciej.g83 08.09.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Witajcie.mam problem bo zabieram się za remont starego pokoju na którego ścianach jest farba kredowa i nie weim w jaki sposób jej się pozbyć??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 08.09.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 Zmyc ciepla woda z szarym mydlem lub mydlem malarskim (chyba jest to to samo),a jesli jest jej juz gruba warstwa to chyba trzeba zeskrobac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/#findComment-3534308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej.g83 08.09.2009 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2009 dzieki kolego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/#findComment-3534312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej.g83 09.09.2009 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Wczoraj zmyłem ściany mydłem malarskim, na ścianach oczywiście kreda, mam pytanie, czy jest potrzeba drugi raz myć?A poza tym chciałem się dowiedzieć co w następnej kolejności zrobić, gipsować? gruntować?, a jeszcze kable muszę w ścianę włożyć, w jakiej kolejności mam pracować bo jestem ciemny w tych sprawach a nie stać mnie na fachowca. podkreślam że gipsować chcę tylko nierówności nie całe ściany.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/#findComment-3535837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 09.09.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Az takim znawca tematu nie jestem. Z doswiadczenia jednak wiem, ze jezeli chcesz ponownie pomalowac kreda to samo zmycie powinno wystarczy. A jezeli chcesz klasc inna farbe, albo tapete to wskazane jest zdrapanie wszystkich warstw. Pozniejszy efekt bowiem moze byc niezadawalajacy.Moje doswiadczenie opieralo sie jednak na technologi z lat 80 ubieglego stulecia. Teraz to kto wie, moze juz jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/#findComment-3535959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arabella 09.09.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Zrobiłabym w takiej kolejności:- położenie przewodów w wykutych rowkach - wyrównanie i zagipsowanie ścian tam gdzie trzeba- zagruntowanie ścian odpowiednim preparatem- pomalowanie farba docelowa To wiem ze swojego doświadczenia ostatnich miesięcy malowania wprawdzie nowych ścian ale pomalowanych wcześniej na grubo czymś gipso-wapno-podobnym co bez zastosowania gruntowania wałkowało się pod pędzlem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/#findComment-3536217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej.g83 09.09.2009 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Zrobiłabym w takiej kolejności: - położenie przewodów w wykutych rowkach - wyrównanie i zagipsowanie ścian tam gdzie trzeba - zagruntowanie ścian odpowiednim preparatem - pomalowanie farba docelowa To wiem ze swojego doświadczenia ostatnich miesięcy malowania wprawdzie nowych ścian ale pomalowanych wcześniej na grubo czymś gipso-wapno-podobnym co bez zastosowania gruntowania wałkowało się pod pędzlem.[/quo Umyłem wczoraj ścianę mydłem malarskim i własnie wróciłem, ze sklepu bo chiałem kupić mydło na drugie mycie to facet mi powiedział, ze teraz mam umyc woda z proszkiem do prania bo mydło jest tłuste i trzeci raz mam sama woda nastepnie gruntowanie i na to gips. Więc nie weim kto mówi prawde czy Pani czy sprzedawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/#findComment-3536615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arabella 09.09.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Gips inaczej chłonie wode/farbę niż zagrunowana ściana, a zagruntowany gips na ścianie chonie tak samo jakco zagruntowana ściana... oczywiscie wybór nalezy do posiadacza ściany - ja podałam swój sposób, ale sie nie upieram nie pracuje w farbach [/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/#findComment-3537080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej.g83 10.09.2009 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Piękna odpowiedź zapize ją Dzięki. Wczoraj pojawił się problem, bo zączełem skrobać ściany cały tynk zaczął odpadać a pod nim stare szare chyba ręcznie wypalane cegły a co metr drewniane belki, bo to pokój wolnostojący na strychu i teraz mam dylemat czy lepiej tynkować czy zakładac płyty gipsowo kartonowe, co taniej i szybciej wyjdzie poradźcie mi prosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/#findComment-3538306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 10.09.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 Recznie wypalane cegly i belki, to moze byc ladne i oryginalnie wygladac A co taniej wyjdzie to niw wiem,ale przy plytach jest chyba mniejszy balagan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129495-farba-kredowa-na-starej-%C5%9Bcianie/#findComment-3538529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
