mówią, że przez okno dachowe bardziej się nagrzewa poddasze.
Dodatkowo jak pada i masz okno dachowe uchylone, to napada do środka. Przy zwykłym tego praktycznie nie ma.
No ale z lukarną więcej zachodu przy wykańczaniu
https://forum.murator.pl/topic/129502-okno-dachowe-czy-lukarnia/#findComment-3534373
Jedno i drugie rozwiazanie ma swoje plusy i minusy.
Mamy akurat i jedno i drugi z tym tylko ze okna dachowe mamy tylko trzy, a lukarn mozna powiedziec,ze dwa razy tyle. Nie wyobrazam sobie zeby zamienic u siebie lukarny na takie okna, zalezy wiec sporo od samego projektu.
https://forum.murator.pl/topic/129502-okno-dachowe-czy-lukarnia/#findComment-3534434
Mam 6 okien dachowych i lukarnę z balkonem. Osobiście ładniej wyglądają lukarny, dają więcej światła, łatwiej "ubrać" te okna. Jężleli już okna dachowe to te większe lub kilka razem. Mam te o standardowych wymiarach i są dla mnie trochę za małe.
https://forum.murator.pl/topic/129502-okno-dachowe-czy-lukarnia/#findComment-3538279
I dachowe i lukarny mają wady i zalety, czasami dyskusyjne. Oprócz jednej rzeczy. Okna dachowe przy tych samych wymiarach dają zawsze sporo więcej światła niż takie w lukarnie.
https://forum.murator.pl/topic/129502-okno-dachowe-czy-lukarnia/#findComment-3538729
tu się nie zgodzę. Moje standardowe okna dachowe dają mniej światła niż normalne okno szerokie 120 cm w ścianie. Myśle, że wiele zależy również od usytuowania względem stron świata. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129502-okno-dachowe-czy-lukarnia/#findComment-3538857
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem. Zgadzanie się czy nie nie ma nic do rzeczy. osobiście wolałbym mieć lukarny niż okna dachowe, ale na pewno nie ze względu na ilość światła.
https://forum.murator.pl/topic/129502-okno-dachowe-czy-lukarnia/#findComment-3538868
Wszystko zależy od charakteru domu (dachu) i wnętrz na poddaszu. Najlepsze efekty dają okna połaciowe montowane w zespoleniach. Bez dyskusyjną sprawą jest, że podobne wielkością okno w dachu da więcej światła niż okno w ścianie pionowej. Oczywiście przy następujących uwarunkowaniach:
- okno prawidłowo obrobione od wewnątrz,
- sufit montowany po połaci dachu a nie poziomo.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/129502-okno-dachowe-czy-lukarnia/#findComment-3542596
