Ale niekoniecznie chodzi o to żeby suma nie przekroczyła 100-120W. Czy na lampie nie jest napisane przypadkiem 10x10W? Bo w przewodzie do którego będzie podłączony halogen 20W w dalszym ciągu będzie dwa razy większe natężenie prądu niż to do którego jest przystosowany i delikatnie mówiąc..różnie to może być..
Nie znajdziesz żarówek o jakie pytasz w rozsądnej cenie, chyba że szukasz po 50zł/szt.
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3752985
  • Odpowiedzi 93
Na kazdym z kloszy pisze max 10W Nie jestem w tym specem i wyleciala mi nazwa z glowu tego "urzadzenia" w lampie. W kazdym badz razie wg mnie moze sie przeciazyc i spalic jesli podepne 10 x 20W
Aktualnie mam 8x10W i 2x20W dzialala godzine i nic sie nie stalo Wiec mysle z przejdzie ten moj trik
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3753993
To co jest napisane na kazdym kloszu to maksymalna moc zrodla swiatla jaka mozna wkrecic, chodzi tu glownie o odpornosc cieplna opraw. Jak sie wkreci za duzo to teoretycznie nic sie nie stanie poza tym, ze za iles miesiecy-lat przegrzany plastik moze sie kruszyc ew. cos stopic-zdeformowac od ciepla, palic to raczej nic sie nie bedzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3754425
Dalej nie rozumiesz, że nie chodzi o to, żeby suma wynosiła 100 czy 120W, ale o to, żeby wartość na jeden klosz nie przekraczała 10W. Jeśli przewody do poszczególnych kloszy są cieniutkie mogą nie wytrzymać natężenia i się zapalić. Nie koniecznie po godzinie. Ale trzeba pamiętać, że jest taka możliwość :) Oczywiście może się nic nie stać również, ale jak już jednak postawisz na swoim, to może nie zostawiaj na dłużej zapalonego światła pod swoją nieobecność w domu :wink:
Deamos racja, ale możesz sobie ustawić taki kolor, jaki Ci się najbardziej podoba:) jeśli jest sterownik to oprócz kolorów "zaprogramowanych" można tworzyć chyba też własne :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3755598
powolywalem sie na post Demosa
"To co jest napisane na kazdym kloszu to maksymalna moc zrodla swiatla jaka mozna wkrecic, chodzi tu glownie o odpornosc cieplna opraw. Jak sie wkreci za duzo to teoretycznie nic sie nie stanie poza tym, ze za iles miesiecy-lat przegrzany plastik moze sie kruszyc ew. cos stopic-zdeformowac od ciepla, palic to raczej nic sie nie bedzie"
Rozumiem ze oprocz opraw moze jeszcze cos sie uszkodzic pewnie tylko przewody lub transformator dlatego pokombinuje inczej ;p
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3755664
a co rozmowy na temat LED-ów RGB to mam ten sterownik:
http://www.allegro.pl/item835505149_sterownik_kontroler_rgb_do_tasma_listwa_led_pilot.html
i jest duzo kombinacji na dodatek kazdy kolor mozna podjasniac i sciemniac jest tez 4efekty zmiany kolorow ale zeby moc doladniej dobrac barwe swiatla do wlasnych upodoban trzeba zainwestowac w lepszy sterownik :D
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3755675
Oprawa czy na 25W czy na 60W zrobiona z takiego samego materiału :wink: Co tu jeszcze można wykombinować innego?
A taki pilocik fajna sprawa..sam mam już przygotowany przewód na ścianie. Miały być świetlówki ale może jednak skuszę się na taką listwę. Musze jeszcze przemyśleć sprawę..
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3756430
znalazlem jakis halogeny na allegro co wg goscia maja 20W i daja ponad 300ln model 1. HAL-4/20 Zarówka halogenowa 12V 20W G4 340lm 5 szt./m 8.48 zł Jedna na allegro jedna kosztuje prawie 10zl dlatego zamowilem 5 w sklepie internetowym, sproboje zobaczymy jak to bedzie. Moze chaty sobie nie spale :D
Co do ledow fajna sprawa ;) ja mam w pokoju 6 okinek 2 kolumny po 3 okienka wymiary okienak 30x30cm Zmienilem kabelki i wyszedl fajny efekt mini-szachownicy:) Genialnie wyglada to przy kolorach niebieski-czerwony lub jasno niebieski-zolty :)
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3756649
Przy wkladaniu wiekszych zarowek bardziej martwil bym sie o oprawe i cieplo, choc to tez zalezy od napiecia.
Przy mocy 20W i 220V prad wyniecie okolo 0,1A, wiec bardzo malo, przy 20W i 12V juz 1,6 wiec duzo wiecej. Przewod 0,75 zniesie bez problemu i ze 3A a cienszych raczej sie nie daje ;)
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3756787
co do oprawy to raczej mysle ze nie bedzie problemu ;)
okaze sie w trakcie mam nadzieje ze nie posypie sie, jesli tak no to trudno :)
na zarowki LEDOWE nie stac mnie bo 10x25zl to troche sporo wychodzi, tanszych nie ma niestety :)
no ale narazie jestem w krk na weekned wracam do domu i bede eksperymenotwal ;)
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3756834
Teoretycznie powinien znieść, ale nie od parady ma właśnie to 0,75 a nie więcej i nikt takiej gwarancji nie da :)
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3759089
  • 1 year później...
