taśmy led są produkowane przez kilku producentów na wschodzie.
różnią sie jedynie ilością diód na metr, są 150, 300, 600. Trzeba pamiętać że ilość pobieranych W wzrasta z ilością diód... reszta to ta sama taśma klejąca 3M i w 90% te same diody od jednej firmy.
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3683903
  • Odpowiedzi 93
Potwierdzam. :D
Ja mam ponad 5m z modułów 9cm, po trzy diody w module. Barwa ciepła. To w zupełności wystarcza do normalnego korzystania z łazienki. Do golenia małżowi zamontowałam dodatkowy kinkiecik... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3684692
ja wczoraj zamontowałem 14m listwy led ciepłej.
W sobote robię 15m RGB wkoło salonu.
Więcej zdjęć z holu i łazienki co do led tutaj http://forum.muratordom.pl/wnetrze-do-oceny,t164074-60.htm
no to mam mały zestaw pytań :)
1. xisio - zdjęcia nie oddają prawy- napisz subiektywne odczucie - jest jasno czy nie?? Mam zamiar zamontować taśmę/listwe led pod szafkami w kuchni jako oświetlenie blatów roboczych/ czy ledy starczą?? Czy ledy białe ciepłe nie będą zbyt ciemne??
2. czy warto kupic tanie taśmy 5metrowe czy lepiej zainwestowac w mocniejsze (droższe) listwy led??
3. czy 5metrowe taśmy led można przeciąc i zrobić dwa kawałki 2 i 3 metrowe??
4. czy zasilacze kupujecie oddzielnie?/ jeżeli tak, to jakie.
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3686119
Taśmy ledowe można ucinać co 5cm, zasilacz kupujesz oddzielnie bo jest on uzależniony mocą od długości paska.
bastorek - wiem że można ciąć, lecz pytanie na ile łatwo jest potem podłączyć zasilacz do obciętej taśmy.
zasadniczo na przykładzie:
Kupuję rolkę 5 metrów
odcinam 3 metry do oświetlenia ściany od góry
pozostałe dwa metry chcę podzielić na dwie części i połączyć ze sobą (przy pomocy kabelka??) żeby zamontować jako oświetlenie podszafkowe (zabudowa w kształcie litery L)
Na ile prosto da się to zrobić.
I czy macie jakiś wypróbowanych sprzedawców np. na allegro??
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3686294
Taśmę można ciąć co 10, 5, 3 cm ( w zależności czy masz 150,300,500 diód)
Co pkt ciecia, masz złącza co pkt ciecia mozna stosować specjalne złączki wsuwane.
Co 50 cm masz punkty lutownicze z cyną, na upartego mozesz sam lutować co pkt ciecia ale problemem jest czasem trzymanie cyny trzeba odpowiednią lutownicą z kalafonią by nie spalić taśmy.
Zasilaczy używałem kilka, w tym jeden od laptopa 12v z obciętą wtyczką i działą super.
Polecić mogę tego typu http://allegro.pl/item798442061_zasilacz_100_wat_dc12v_prad_staly_listwa_led_nowy.html
ew wodoodporne http://allegro.pl/item801180958_zasilacz_wodoodporny_12v_dc_60w_5a_idealny_do_led.html
ten pierwszy jest lepiej wykonany i dopracowany.
Dobrą opinia cieszą sie zasilacze meanwell ale naprawde to tylko naklejka i jest identyczny jak ten pierwszy co podałem
http://allegro.pl/item786739229_zasilacz_impulsowy_do_led_rs_100_12_12v_100w.html
Należy pamiętać ze jak podłączamy diody to poza mocą zasilacza trzeba uwzględnić obciązenie sterownika (szczególnie rgb) jak listwa bierze np 36W na napięciu 12v to jest to 3A jak damy 3 listwy (15 metrów rgb) do sterownika np tego http://allegro.pl/item803906685_sterownik_kontroler_rgb_do_tasma_listwa_led_pilot.html
to moze nie wytrzymać bo max ma 2A na kanał ( w sumie 6A ale pamiętajmy ze każdy kolor ma inny pobór mocy jeszcze i moze na kanale jednym być 3A a inne 2A i 1A)
Dodatkowo nie powinno sie podłączać taśm szeregowo, najlepiej przy 3 taśmach wyprowadzić od zasilacza/sterownika 2 kable jeden np 2m do sufitu, drugi 2m+5m czyli od zasilacza do sufitu i dalej do końca taśmy.
Wtedy 2 taśmy podłączamy do krótkiego kabla w przeciwnych kierunkach, a jeden na końcu taśmy do 7m kabla.
Dodatkowo trzeba unikać by listwy były np 5+5+2 wtedy ta 2m moze świecić mocniej niż inne. Lepiej wszytkie uciąć ~4m
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3686407
xisio, dzięki ci wielkie :D
teraz tylko jeszcze jedno pytanie co do Twojej wypowiedzi
Jeżeli zamiast ledów rgb zamierzam użyć diód SMD (bez sterowników) takich jak np tu
http://allegro.pl/item807316777_tasma_listwa_led_smd_biala_5_metrow_wodoodporna.html
to czy wystarczy zasilacz o niewielkiej mocy (mi wychodzi około 20 wat), to czy musze brac jeszcze margines na dodatkową moc??
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3686523
pobór prądu : 2A / 5m
czyli masz 24W na całą rolkę, zasilacz 30W wystarczy, trzeba pamiętać że sprawność zasilacza jest najlepsza przy 70-90% obciążenia wiec 30W jest ok i najmniejsza strata prądu.
W taśmach led w jednym kolorze nie masz problemu liczysz całą moc i działa, sterownik dla tych taśm jedynie sciemnianie czy miganie moze dać.
Kup zasilacz 30W najlepiej taki http://allegro.pl/item807293208_okazja_zasilacz_sieciowy_led_30w_led_lux_pl.html bedzie ok dla jednej taśmy 5m.
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3686642
http://img694.imageshack.us/img694/278/dsc04602y.th.jpg
Więcej zdjęć w poscie http://forum.muratordom.pl/wnetrze-do-oceny,t164074-79.htm
Tutaj film z działania różnych trybów sterownika, jak jest najszybszy to można dostać kręćka.
http://www.youtube.com/watch?v=Pqc-OD9nuI0
Tutaj troche wolniej
http://www.youtube.com/watch?v=vp4pM223KiM
Poniżej link jak to wszytko wygląda z włączonymi halogenami
http://www.youtube.com/watch?v=sqzOcKzWdDM
a tak widzą to sąsiedzi :p
http://www.youtube.com/watch?v=iv1OuMXjhhU
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3689784
  • 3 weeks później...
Super sufit, u siebie w salonie chce zrobic podobnie, ale jeszcze nie wiem czy na diodach RGB. Jak duza jest u Ciebie wneka pod sufitem na diody i gdzie one sa przyklejone, z boku, czy na dole wneki?
Sufit obniżony o 12cm, wneka szeroka na 1 profil U czyli 3cm.
Scianka boczna 5cm, diody naklejone na wew krawędź płyty zaraz przy górnej krawędzi. ściecą w poziomie do środka.
http://img690.imageshack.us/img690/1300/led.png
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3749619
Dzieki za tak dobre zobrazowanie tego :)
A dlaczego pasek w tym miejscu?, duzo swiatla sie marnuje, a jak by pasek dac na dole by swiecil do gory? Wiem ze tam sa wkrety, ale moze jakos sa sie to rozwiazac.
Albo dac na przeciwnej sciance u gory by swiecily we wlasciwa strone a wneke dac szersza by paska nie bylo widac od dolu.
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3750400
Masz wkręty nie dasz rady tak nisko założyć, dodatkowo tam idą przewody do kolejnych pasków led bo mam prawie 15m wkoło i wszytko zasilane jest z jednego centralnego miejsca.
Światło odbite ładniej wygląda, jak skierujesz na sufit to bedą punkty od świecących diod, jak skierujesz na pokój to bardzo trudno bedzie ci nakleić na scianie w poziomie tak by nie było widać diód z każdego miejsca pokoju.
Najłatwiej nakleja sie na nie malowanej płycie k/g od środka, na rogach szczególnie wewnętrznych trzeba dawać piankę dwustronną by lepiej trzymało i mniej sie zaginało, wystarczy ze cm niżej dasz i masz inaczej padający cień na suficie.
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3750454
A propo G4 kupilem ostatnio lampe firmy honsel na allegro podobną do tej
http://www.allegro.pl/item829516537_86840_lampa_honsel_wielopunktowa_pomaranczowe.html
niestety 10 zarowek G4 10W nie wystarczy do oswietlenia pokoju jest ciemno jak w jaskini Do lampy moge podpiac zarowki o laczenej mocy 100-120W
Co zrobic zeby jasniej swiecila? Jakich zarowek uzyć?
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3752352
A jaka jest powierzchnia tego pokoju?
Nie dziwię się, że jest ciemno. Taka 10W halogen daje jakieś 60 lumenów. Jeśli jest 10 to mamy w sumie 600lm. Ja przykładowo w kuchni mam energooszczędną świetlówkę dającą 1200lm, kuchnia ma 11m2.
Szczerze mówiąc to niewiele teraz możesz zdziałać. Jedynym wyjściem jest kupienie kolejnej lampy na 10 halogeników, lub też możesz zainwestować w diodowe żarówki g4 przykładowo: http://allegro.pl/item829057654_zarowka_diodowa_g4_led_25_smdbarwa_ciepla130lm.html kupując 10 będziesz miał 1300lm i w bez problemu zmieścisz się w limicie poboru mocy dla Twojej lampy. No tylko będzie to koszt ok 400 zł chyba że gdzieś znajdziesz troszkę taniej.
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3752588
Diody led stosowane jako zamienniki klasyczny zarowek maja rozna temperature barwy i kategoryzuje sie ja jako zimne i cieple.
Przyjemniejszy dla czlowiek jest kolor cieply. Jak to ma sie do diod RGB?, mozna uzyskac za ich pomoca wlasciwie dowolny kolor, ale ten bialy standardowy, ktory przy oswietlaniu pomieszczen a nie dekorowaniu jest pewnie raczej bialy.
Jest bardziej ciepy czy zimny?
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3752625
Mój pokój ma 18m2 no i panele podlogowe WENGE...
Myslalem zeby kupic 5 sztuk zarowek energooszczednych
http://allegro.pl/item834587823_led_jc_g4_1_watt_cieply_i_zimny_do_wyboru.html
to bedzie razem 5W i reszte wykorzystac na 5x20W
Czy znacie moze jakies zarowki energooszczedne G4 ktore swieca ktore zuzywaja np 5W a swieca jak 20W czy cos w tym stylu na allegro sa ale wszystkie swieca jak 10W i zuzywaja ponizej 1W
https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/4/#findComment-3752882
