LukaEgon 06.12.2009 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Ale niekoniecznie chodzi o to żeby suma nie przekroczyła 100-120W. Czy na lampie nie jest napisane przypadkiem 10x10W? Bo w przewodzie do którego będzie podłączony halogen 20W w dalszym ciągu będzie dwa razy większe natężenie prądu niż to do którego jest przystosowany i delikatnie mówiąc..różnie to może być.. Nie znajdziesz żarówek o jakie pytasz w rozsądnej cenie, chyba że szukasz po 50zł/szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3752985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gad125 07.12.2009 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Na kazdym z kloszy pisze max 10W Nie jestem w tym specem i wyleciala mi nazwa z glowu tego "urzadzenia" w lampie. W kazdym badz razie wg mnie moze sie przeciazyc i spalic jesli podepne 10 x 20W Aktualnie mam 8x10W i 2x20W dzialala godzine i nic sie nie stalo Wiec mysle z przejdzie ten moj trik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3753993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 07.12.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Na kazdym z kloszy pisze max 10W Nie jestem w tym specem i wyleciala mi nazwa z glowu tego "urzadzenia" w lampie. W kazdym badz razie wg mnie moze sie przeciazyc i spalic jesli podepne 10 x 20W Aktualnie mam 8x10W i 2x20W dzialala godzine i nic sie nie stalo Wiec mysle z przejdzie ten moj trik To co jest napisane na kazdym kloszu to maksymalna moc zrodla swiatla jaka mozna wkrecic, chodzi tu glownie o odpornosc cieplna opraw. Jak sie wkreci za duzo to teoretycznie nic sie nie stanie poza tym, ze za iles miesiecy-lat przegrzany plastik moze sie kruszyc ew. cos stopic-zdeformowac od ciepla, palic to raczej nic sie nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3754425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 07.12.2009 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Jest zimny. Zwykły, zimny, biały kolor. I glownie to mnie zniecheca przed wezami LED RGB, ile razy bede chcial pobawic sie "w dyskoteke"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3754432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gad125 07.12.2009 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 klosze sa porcelanowe wiec moze wytrzymaja sproboje umiescic 20W zarowki i zobczymy co bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3755421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 07.12.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Dalej nie rozumiesz, że nie chodzi o to, żeby suma wynosiła 100 czy 120W, ale o to, żeby wartość na jeden klosz nie przekraczała 10W. Jeśli przewody do poszczególnych kloszy są cieniutkie mogą nie wytrzymać natężenia i się zapalić. Nie koniecznie po godzinie. Ale trzeba pamiętać, że jest taka możliwość Oczywiście może się nic nie stać również, ale jak już jednak postawisz na swoim, to może nie zostawiaj na dłużej zapalonego światła pod swoją nieobecność w domu Deamos racja, ale możesz sobie ustawić taki kolor, jaki Ci się najbardziej podoba:) jeśli jest sterownik to oprócz kolorów "zaprogramowanych" można tworzyć chyba też własne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3755598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gad125 07.12.2009 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 powolywalem sie na post Demosa "To co jest napisane na kazdym kloszu to maksymalna moc zrodla swiatla jaka mozna wkrecic, chodzi tu glownie o odpornosc cieplna opraw. Jak sie wkreci za duzo to teoretycznie nic sie nie stanie poza tym, ze za iles miesiecy-lat przegrzany plastik moze sie kruszyc ew. cos stopic-zdeformowac od ciepla, palic to raczej nic sie nie bedzie" Rozumiem ze oprocz opraw moze jeszcze cos sie uszkodzic pewnie tylko przewody lub transformator dlatego pokombinuje inczej ;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3755664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gad125 07.12.2009 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 a co rozmowy na temat LED-ów RGB to mam ten sterownik: http://www.allegro.pl/item835505149_sterownik_kontroler_rgb_do_tasma_listwa_led_pilot.html i jest duzo kombinacji na dodatek kazdy kolor mozna podjasniac i sciemniac jest tez 4efekty zmiany kolorow ale zeby moc doladniej dobrac barwe swiatla do wlasnych upodoban trzeba zainwestowac w lepszy sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3755675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 07.12.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Oprawa czy na 25W czy na 60W zrobiona z takiego samego materiału Co tu jeszcze można wykombinować innego? A taki pilocik fajna sprawa..sam mam już przygotowany przewód na ścianie. Miały być świetlówki ale może jednak skuszę się na taką listwę. Musze jeszcze przemyśleć sprawę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3756430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gad125 07.12.2009 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 znalazlem jakis halogeny na allegro co wg goscia maja 20W i daja ponad 300ln model 1. HAL-4/20 Zarówka halogenowa 12V 20W G4 340lm 5 szt./m 8.48 zł Jedna na allegro jedna kosztuje prawie 10zl dlatego zamowilem 5 w sklepie internetowym, sproboje zobaczymy jak to bedzie. Moze chaty sobie nie spale Co do ledow fajna sprawa ja mam w pokoju 6 okinek 2 kolumny po 3 okienka wymiary okienak 30x30cm Zmienilem kabelki i wyszedl fajny efekt mini-szachownicy:) Genialnie wyglada to przy kolorach niebieski-czerwony lub jasno niebieski-zolty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3756649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 07.12.2009 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2009 Przy wkladaniu wiekszych zarowek bardziej martwil bym sie o oprawe i cieplo, choc to tez zalezy od napiecia. Przy mocy 20W i 220V prad wyniecie okolo 0,1A, wiec bardzo malo, przy 20W i 12V juz 1,6 wiec duzo wiecej. Przewod 0,75 zniesie bez problemu i ze 3A a cienszych raczej sie nie daje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3756787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gad125 08.12.2009 01:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 co do oprawy to raczej mysle ze nie bedzie problemu okaze sie w trakcie mam nadzieje ze nie posypie sie, jesli tak no to trudno na zarowki LEDOWE nie stac mnie bo 10x25zl to troche sporo wychodzi, tanszych nie ma niestety no ale narazie jestem w krk na weekned wracam do domu i bede eksperymenotwal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3756834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 08.12.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Przy wkladaniu wiekszych zarowek bardziej martwil bym sie o oprawe i cieplo, choc to tez zalezy od napiecia. Przy mocy 20W i 220V prad wyniecie okolo 0,1A, wiec bardzo malo, przy 20W i 12V juz 1,6 wiec duzo wiecej. Przewod 0,75 zniesie bez problemu i ze 3A a cienszych raczej sie nie daje Teoretycznie powinien znieść, ale nie od parady ma właśnie to 0,75 a nie więcej i nikt takiej gwarancji nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-3759089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 29.01.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 Ja chyba odkopie wszystkie oswietleniowe watki na forum hehe. A to dlatego ze im glebiej w las....... Cos sie zmienilo przez 1,5 roku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/129503-halogeny-czy-ledy/page/5/#findComment-4516796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
